A2 electrische raambediening werkt niet
- Echte naam: sjoerd
- Productiedatum: 24 sep 1999
- Kilometerstand: 493.000km
Hallo,
Bij mijn A2 werkt sinds gisteren de bediening van het eectrische raam niet meer. Ik heb de betreffende zekering gechecked en vervangen (zek 41). Dit levert geen resultaat op. Heeft iemand ideeen omtrent mogelijke oorzaak?? Ik kan zelf niet uitlezen helaas, dus die info heb ik nu niet ter beschikking.
Bij voorbaat dank!
Sjoerd
Bij voorbaat dank!
Sjoerd
Audi A2 blauw youngtimer
- Echte naam: stefan krol
- Kilometerstand: 208.000km
Re: A2 electrische raambediening werkt niet
Alle ramen werken niet?
Trek de schakelaar eens los en meet of er spanning op staat, zo nee heb je een kabelbreuk bij het scharnier.
als het kabelbreuk is is het meestal de massa draad in de kabelboom bij het scharnier (zoals nietsnut zegt)
is mij al een keer overkomen en het was een dikke bruine draad die gebroken was meende een massa draad.
ook kan als het een raam betreft de motor niet meer goed of niet werkt maar dan zou je wel een klik moeten horen als je de schakelaar bedient.
kabelbreuk kun je volgens mij makkelijk controleren.
zet de verlichting aan (liefst als het donker is) en druk dan op de schakelaar.(liefst sluiten raam)
als het goed is dan zie je de dat de koplampen minder vel branden , is dit het geval dan heb je volgens mij geen kabelbruek omdat het duidelijk is dat er ergens stroom gevraagd word (raambediening).
Dank voor de tips! Ik ga er mee aan de slag. Overigens werkt het rechter raam nog wel vanaf de bestuurderskant.
Hartelijke groet,
SJoerd
Hartelijke groet,
SJoerd
Dan is het waarschijnlijk kabelbreukje, of defect knopje.
Als je niet kunt uit lezen even de accu los maken minuutje wachten en dan er weer aansluiten soms zit de fout in de comfort module
Hi Pink!
Dank voor de tip , vandaag even de stroom eraf gehad en nadat de min-pool weer was aangeslotren deed de raambediening het
Erg cool. Is er ook een bijzondere reden dat de comfortmodule in de stress schiet?? Moet ik op zoek naar een andere?
Nogmaals dank,
Sjoerd
Nogmaals dank,
Sjoerd
Het komt niet zo heel vaak voor dat de comfort module in de stress raakt zonder uit lezen blijft het gokken .
Vaak gebeurt het als je de bediening van links en rechts tegelijk gebruikt b.v.b als de passagier en de bestuurder op het zelfde moment het raam tegelijk bedient .
Verder niets om je druk over te maken Sjoerd
Laatste update: na de reset werkt ook de one-touch bediening voor zowel links al rechts vanaf de bestuurderzijde ook weer.
Sjoerd
Sjoerd
Top geregeld, die Mario is handig!
CHeck!
- Echte naam: Peter Gudden
- Productiedatum: 0- 0-2001
- Kilometerstand: 195.000km
- Kleur: Islandgrün Metallic, 6E - LY7S
Dat truukje van de accu even loshalen werkt inderdaad, nu werkt het rechter raampje weer gewoon.
Update: Het bestuurdersraam gaat niet helemaal dicht, als het raam vrijwel volledig boven is dan gaat deze weer naar beneden. Bij de tweede poging ook. Bij de derde poging stopt het raam zon 10cm onder de top, daarna kan ik het met meerdere keren bedienen van de raamschakelaar sluiten.
Is dit een raamframe wat vervangen moet worden?? De auto heeft zon 415K Kms gereden.. Ofwel de geleiders in de bovenkant deur vernieuwen?
Het lijkt erop dat de antiklem veiligheid zijn werk doet.
Wellicht loopt het raam -ergens door- vrij zwaar en dan opent ie weer helemaal, wanneer het raam bijna boven is, alsof er iets klem zit.
Misschien kun je eens de zaak wat "soepeler" maken.
Hi Johan, Ik ga er naar kijken. Even wachten to het weer wat beter weer is. Ik hoef gelukkig in deze tijden erg weinig parkeergarages in, dus het kan nog even wachten.
