Het lot heeft weer toegeslagen de lupo start maar weer is niet.
Iemand enig idee wat het zou kunnen zijn?
Het acculampje knippert (best snel net zoals er een knipperlicht kapot is) heb er een nieuwe accu aan gezet maar doet nig steeds niks, heb op de start motor gemeten komt gewoon 12 volt op als ik d sleutel rond draai.
Relais 109 is al een grijze met de cijfers op zn kop.
Snap niet waarom het accu lampje knippert want als het accu lampje aan gaat betekend dat meestel een defecte dynamo, maar dat zou met een nieuwe accu niet moeten uit maken heb immers mn dynamo niet nodig om te starten.
Wie o wie heeft er een idee, zodat ik weer kan rijden
Lupo start niet accu lampje knippert snel
Re: Lupo start niet accu lampje knippert snel
Loop de massa kabels eens langs, als daar corrosie opzit doet de auto ook niks. Alles even demonteren, opschuren en terugplaatsen en daarna vaseline overheen spuiten ter voorkoming van corrosie.
- 1 bij achterlicht L of R
- 1 onder de paravan, in het midden
- 2 stuks onder de accubak, achter de modderkuip.
- Pluto
- Kilometerstand: 333.000km
- Kleur: Jazzblue - LW5Z
Kabelaansluitingen aan de startmotor geoxideerd zou ook nog kunnen, draai die kabelaansluitingen allemaal even los, roest en bloemkool er goed af halen en weer monteren en in de roestwering zetten.
(wat nietsnut ook al zei dus )
Modderkuip? Mijn accu zit in de koffer.
Wielkuip bestuurderskant. Aka modderkuip.
Hierachter zit een knooppunt massa verbindingen.
Wat ook nog kan, is dat de startmotor zelf kaduuk is.
Dat zou indd ook nog kunnen wanr als ik de start motor door verbind met een schroeven draaier doet die ook niet veel.
Maar dan snap ik nog steeds het knipperende accu lampje niet.
In dat geval verdenk ik het meeste de dikke massakabel.
Vaak ontstaat er een kleine corrosielaagje, welke isolerend werkt. Een lampje brandt.nog wel, maar als een grootverbruiker ingeschakeld wordt, dondert de spanning in elkaar.
Loshalen van het chassis is het remedie, en de rest weet je wel.
Isschien.heb je.ook.corrosie in de plus, dat zit dan in de zekeringkast.
Die moet je dan even.loshalen en.schoonmaken.
