Hallo allemaal.
Ik heb sinds gisteren een 3L uit 2001. Keurige auto, zowel van binnen als van buiten. Nieuwe koppeling, gereviseerde versnellingsbak. Lijkt allemaal prima. Het enige nadeel vind ik dat hij erg zwaar stuurt, maar dat zal wel wennen.
Nu heb ik een vraag. In de gril zitten twee vierkante lampen, ik vermoed verstralers. Ik krijg die dingen met geen mogelijheid aan. Moeten die gelijktijdig aangaan met het grootlicht? Ik heb de boekjes bij de auto maar kan er ook niets over vinden. Als dit zo is zou er mogelijk een zekering defect zijn, of stomtoevallig twee pitten tegelijk....
Dan nog een vraag. Volgens het instructieboekje moet er aan het uiteinde van de knipperlichthendel een drukknopje zitten, waarmee de verbruiksmeter gereset kan worden. Dat drukknopje heb ik dus niet. Zou dat kloppen, of heb ik nu ondanks mijn grondige zoektocht toch een auto waarmee gerommeld is?
De draaiknop voor de verlichting heeft drie standen, plus één stand voor het mistachterlicht. Er zit geen stand op voor de stralers aan de voorkant, maar ik heb dan ook geen mistlampen onder de bumper.
Bedankt voor het meedenken!
Groet,
Kees
Mis ik misschien iets?
- Echte naam: Kees
- Kilometerstand: 292.000km
- Kleur: Flash Rood - LP3G
Als olijfolie van olijven gemaakt wordt hoe zit dat dan met babyolie?
Re: Mis ik misschien iets?
Hoi Kees
Welkom op het forum
Het knopje wat je mist is om de verbruiksmeter te resetten handig maar geen noodzaak.waarschijlijk hebben ze een kolomschakelaar van een andere Lupo Seat of polo er opgeprust.
De mistlampen in de voor bumper waren een optie dus als je die niet hebt dan heb je de stand op je licht schakelaar ook niet .
Welkom op het forum
- Echte naam: Kees
Hoi Pinkpanter.
Mijn vraag ging over de verstralers in de gril. Hoe werken die dan? Of is het voor de sier
Verstralers in de gril
Bij de lupo zitten de verstralers niet in de gril maar onder in de bumper .
Probeer een foto te plaatsen van je verstralers.
Normaal bedien je de achtermist lamp en de mistlampen in de bumper door de licht schakelaar uit te trekken als het licht aan staat .
Op een schakelaar met mistlampen voor staat ook een extra icoontje op de schakelaar .
Ik hoop dat je niet in de war bent met die mooie heldere lampjes in je gril dat zijn je richting aan wijzers.
Ga als volgt te werk boven de radio zit een knop m lijkt op een driehoek druk die eens in en ga aan de voorkant kijken of het je mist lampen zijn die knipperen meestal oranje.
Mocht het zijn dat ze wit knipperen is het een kwestie van de juiste lampjes monteren.
- Echte naam: Kees
Goedemorgen!
Okayyyyy. Nu voel ik me heel erg blond. Ik ging er vanuit dat de knipperlichten in de koplampen zaten zoals bij bijna alle Volkswagens... De vierkante lampen in de gril zijn behoorlijk groot en ik dacht echt dat het verstralers waren
Maar ze doen het (natuurlijk), dat dan weer wel.
Ik moet dus alleen ergens een originele stuurschakelaar zien te scoren met zo'n drukknopje.
Bedankt voor je reactie Pinkpanter!
Fijne dag!
Kees
Fijne dag!
Kees
Geeft niets hoor Kees ik was een beetje meelig .
Ik kon me al niet voorstellen dat er ruimte in de gril was voor mistlampen maar tegenwoordig kijk ik nergens meer van op.
Wat betreft de kolomschakelaar als je die wil vervangen hou er rekening mee dat het stuur er af moet en dus de airbag er uit daar voor moet je sociale voorzorgsmaatregelen nemen is hier op het forum wel te vinden denk ik.
Maar goed jij ook een fijne dag .
Die hendel vervangen is voor een handige sleutelaar niet zo moeilijk, gewoon een kwestie van het juiste gereedschap hebben.
Maar kijk wel HEEL goed uit met het zwarte kastje achter je stuur geklikt. Daar zit een opgerolde spiraalband in voor je airbag, en je moet eerst de gele stekkers losklikken voor je het stuur eraf haalt.
Je zal niet de eerste zijn die dat kastje stuk trekt en vervolgens met een lint van 5 meter in je handen zit.
- Echte naam: Kees
Ja dat zou wel iets voor mij zijn Foppe. Ik denk er nog maar eens over na. Eerst maar eens rijden en kijken of ik die verbruiksmeter en dat resetknopje echt nodig heb.... of mis.
Bedankt!
Kees
Bedankt!
Kees
