verlichting kachel / ventilatorbediening.
- Rich
- Echte naam: Richard
- Kilometerstand: 116.000km
Nu werkt bij mij de verlichting niet van bedieningsblok waar de ventilator en kacheltemperatuur in te stellen zijn.
Hoe kom ik hierbij ?
Zijn dit meerdere lampjes op één zekeringsgroep ?
Re: verlichting kachel / ventilatorbediening.
Dit is een hele moeilijke en dure klus, je trekt de middelste knop naar voren met een brede tang en een doekje ter bescherming en met een punttang trek je de rijstkorrellamp eruit. Terugbouwen in omgekeerde volgorde, totale tijd; 20 seconden.
Lampje is 1,2 Watt en zo groot (of klein) als een uitgerekte rijstkorrel.
Geen led-lamp.
Geen led-lamp.
- Rich
oei dat klinkt wel heel moeilijk..
ik zat al te denken dat ik weer heel wat moest demonteren.
morgen eens even kijken.
- Productiedatum: 0- 0-2002
- Kilometerstand: 354.000
Let op dat je het minuscule lampje niet kapot knijpt. Want dan wordt het verwijderen wel erg moeilijk....
Ook een manier om dat frummel lampje eruit te halen is met een stukkie ventielslang (ja uit je bandenplakdoosje).
Is het echter wel zo dat het lampje niet heel erg vast zit, dus met een spits tangetje moet lukken.
ik voel een how-to aankomen
Is er die niet al een?foppe schreef:ik voel een how-to aankomen
Anders maak ik die wel even tussen neus en wijsvinger (uitspraak van mijn zwager)
Sam heeft de mijne gedaan. Hij krijgt dingen die met brute kracht moeten gebeuren voor elkaar maar ook zaken die juist delicaat moeten gebeuren.Don 3L Jose schreef:Let op dat je het minuscule lampje niet kapot knijpt. Want dan wordt het verwijderen wel erg moeilijk....
- Rich
En het is gedaan..
de knop zat lekker vast maar met een circliptang kwam deze los zonder de knop te beschadigen.
Hierna even een punttangentje voor het lampje en klaar..
lampje maakte slecht contact maar een nieuwe deed het prima.
- Riggard
Even hierop inhakend, bij mij is de verlichting ook kaduuk. Ik heb het lampje vervangen, maar dat had geen resultaat, vermoed dat er geen spanning op de fitting staat (moet ik voor de zekerheid nog even nameten)
Heeft iemand een idee hoe dat zou kunnen komen? Of hoe ik het beter kan troubleshooten?
De rest van de interieurverlichting werkt wel en alle zekeringen heb ik visueel gechecked.
je dashboard verlichting is niet gekoppeld aan je interieur verlichting. Als je je verlichting (koplampen) aanzet moet je dashboard verlichting werken. Al je zekeringen gecheckt?
- Riggard
Zekeringen inderdaad gecheckt, mocht niet baten. Iemand enig idee wat het anders zou kunnen zijn? of wat te checkken?
Riggard schreef:vermoed dat er geen spanning op de fitting staat (moet ik voor de zekerheid nog even nameten
Al met een multimeter gemeten?Riggard schreef:Zekeringen inderdaad gecheckt, mocht niet baten. Iemand enig idee wat het anders zou kunnen zijn? of wat te checkken?
- Echte naam: Erik
- Productiedatum: 0-12-2001
- Kilometerstand: 203.208km
Deze is bij mij ook kapot..tenminste ik heb geen licht...
In de kleine fitting is het moeilijk meten met een multimeter lijkt me....
Groeten,
Erik.
Groeten,
Erik.
- Riggard
gewoon een nieuwe plaatsen, kost geen fluit. Eventueel kun je ook het oude lampje doormeten.
Wat belangrijk is, is dat de 'pennetjes' waarmee het lampje contact maakt ver genoeg naar buiten staan, zodat ze in de fitting ook contact maken.
niet? in zekere zin wel toch?Don 3L Jose schreef:je dashboard verlichting is niet gekoppeld aan je interieur verlichting. Als je je verlichting (koplampen) aanzet moet je dashboard verlichting werken. Al je zekeringen gecheckt?
de interieur-dim-knop werkt op dash + interieur verlichting....
en ik ken geen andere manier om koplampen of interieur verlichting los van elkaar aan/uit te doen
