Foppe's OBD reader
- Buzz_4stroke
- Echte naam: Chris
- Productiedatum: 28 mar 2002
- Kilometerstand: 240.000km
- Kleur: Flash Rood - LP3G
Re: Groupbuy: 5x zijwindschermen - gearriveerd!
Ja, werkt deze ook met een mfa van een golf3?
HIER staat mijn topic.
Re: Foppe's OBD reader, ze zijn KLAAR !!!
- Ik heb het bericht even verplaatst hoor, want anders is het toch maar off-topic. -
Ik zit niet zo in de MFA hendels, maar als er een schuifknop op zit die in de middenstand weer terugveert, dan lukt het misschien.
Misschien dat iemand anders het hier weet ?
Vorige week heb ik 2 inbouwtjes bij mij thuis gedaan. Eentje voor Steevo en eentje voor Jan Vriendje.
Die van Steevo ging heel vlot, en zat er zo in, Bij Jan zijn rode vriend ben ik de hele middag bezig geweest. En dan was het vooral de C1 behuizing goed op maat maken zodat ie netjes past op de originele tellerkap.
Maar dit is hoe het uiteindelijk is geworden bij Jan in de auto:
Op zich is dit ook wel best een aardige oplossing. de behuizing had wat kleiner gemogen, maar die zijn er vast niet zoveel te vinden.
Ja. Ik ben fan van de c1 behuizing... Wel aan de andere kant...
Dus buiten de hendel ook even een zoektocht starten naar de behuizing
- steevo
- Echte naam: Stevie
- Kilometerstand: 247.000
Mijn inbouw zal een binnen 1 a 2 dagen klaar zijn. Vandaag afwerk plaatje binnengekregen. Fotos komen eraan.
- BYM
- Kilometerstand: 300067km
foppe schreef:Vorige week heb ik 2 inbouwtjes bij mij thuis gedaan. Eentje voor Steevo en eentje voor Jan Vriendje.
Ik denk dat je gewoon een te klein schermpje gekozen hebt. Groter scherm!!
Misschien eens kijken bij een Smart ... die hebben datzelfde principe
Mijn rekord:
Mijn rekord:
Ik zit vol... Iets met 2 X din radio
- Willemvee
- Hemelse Vriend
- Echte naam: Willem
- Productiedatum: 10 jul 2008
- Kilometerstand: 270.000
Dat was het mooiste van de Foppe OBD reader 1.0. Die was veel makkelijker in te bouwen. Die had alleen een ledje, dat drie tot vijf keer knipperde.
Je leest het goed, drie tot vijf keer... Maar nee hoor, er moest een schermpje aan...
Willem gaat dat ledje dat knippert niet meer loslaten. Nooit meer
Ik zeg het je
Verlos willem uit zn lijden en geef hem een knipperend ledje
Ik zeg het je
- Bresjee99
- Echte naam: Robbin
- Kilometerstand: 410.000
Ik heb onlangs op een festival een lampje gekregen dat daar op de maat knipperde, maar sinds de afloop van het concert constant knippert. Doet dat de truck?3L-Dnadave schreef:Willem gaat dat ledje dat knippert niet meer loslaten. Nooit meer
Ik zeg het je
Willem jongen ik zal van het weekend eens kijken wat ik kan doen.
de OBD reader weet het verbruik, en hij zou 2 ledjes aan kunnen sturen. Als het mij nou lukt om een pwm signaal te genereren, mkam ik een ledje laten dimmen. Met 2 pwm signaaltjes kan ik een rode en groene ledje aansturen
Dan moet jij alleen de ledjes zelf monteren.
Foppe, nog even een vraagje over het omwisselen van die draadjes. Klopt het dat je die draadjes er met een stekkertrekker of pincet uit kunt halen en vervolgens in de goede posities weer terug plaatsen?foppe schreef:Nu de MFA hendel aansluiten.
De mfa handel heeft 2 stekkers, eentje hou je er over ivm de extra functies die de 3L hendel niet had
Die ene stekker heeft 4 pinnetjes :
1- reset knop op de mfa hendel (voor de mensen met een cruise control die hier hun verbruiksmeter reset knop op willen)
2- massa
3- pijltje rechts
4- pijltje links
Nou wil het toeval, dat de stekker die gebruikt wordt voor de reset verbruiksmeter (knipperhendel links) dezelfde is als de MFA stekker. De contra stekker in de auto kun je dus weer gewoon gebruiken. Wat je wel moet doen is de stekerpinnetjes even los halen. Want ze moeten in een ander gaatje. Op pin 1 moet het reset signaal en op pin 2 de massa.
[Edit: heb nu de foto's even mee gequote, omdat ik meen dat dit wat duidelijker is]
Hey Guus,
Het makkelijkste kun je de stekker van de hendel even open halen. Even een klein schroevendraaier er tussen en je klikt hem zo open.
De rode gaat aan de massa draad
De zwarte aan de verbruiksmeter draad.
Voor de toekomst:
De witte aan obd
De blauwe ook aan de obd
Voor de toekomst:
De witte aan obd
Wacht even. Ik dacht je aan de contrastekker in de auto moest gaan knutselen, maar als ik jouw post goed begrijp zet je gewoon de draden op de hendel om. In dat geval kan ik al vast de bedrading goed gaan zetten, omdat ik de hendel al heb liggen en dan lekker warm aan de eettafel kan knutselen. Dan hoef ik daar tijdens de inbouw niet meer op te letten en is het aansluiten en klaar.
Dus:
1=zwart
2=rood
3=wit
4=blauw
Dus:
1=zwart
2=rood
3=wit
4=blauw
Klopt als een bus Guus
Ho. Dat was appeltje, eitje. Ik heb hem al om gezet:
Zo gedaan he, als je weet hoe het moet.
Het kan zijn dat ze nog opnieuw om moeten. Jij moet in ieder geval de zwarte en rode draad gebruiken.
Heb je een multimeter toevallig. Dan kun je de 2 draden in de auto door meten. Zo kun je achterhalen wat de massa is.
Gewoon de multimeter op de piep stand en de draad van de multimeter op het metaal van de contactslot en de andere op één van de 2 draden.
Als ie piept, dan is dat de massa.
- BYM
Zo gepiept .....
Mijn rekord:
Mijn rekord:
Multimeter heb ik. Die kan ik zo testen. Die witte en blauwe kan ik gewoon laten zitten, ook als er nog geen reader gemonteerd is?foppe schreef:Zo gedaan he, als je weet hoe het moet.
