Ik wil graag de bedieningsknoppen van achterruitverwarming en esp e.d. verwijderen.
ik heb nu links naast de knop van de achterruitverwarming, nog een zelfde knop zitten die niets doet. Althans, dat denk ik.
Ook heb ik door een beunhaas gemonteerde mistlampen, waarvan de draden, vanaf de lichtschakelaar naar een relais lopen. De relais schakelt zodra de auto op het contact gezet word. hij krijgt dan 12v. alleen de uitgaande plus blijft spanningsloos. ik gok dat de extra schakelaar daarvoor gebruikt is. maar ik krijg hem er niet uit dus kan het nog niet controleren... wie weet de manier? Dank!
bedieningspaneel demonteren
Re: bedieningspaneel demonteren
Bakje boven de verwarmingsknoppen er uit.
Voorzetframe om de verwarmingsknoppen er af.
Links en rechts daar onder 2 hoekjes los klikken.
En dan ruimte maken door schroeven los te maken indien nodig.
Volgens mij kan het gemakkelijker
Je hebt link en rechts van de schakelaars/knopen een klein afdekplaatje zitten.
Deze kun je eruitklikken en daarachter zitten schroefen.
Deze losdraaien en de hele plaat met de schakelaars en bedienings knppen zit los
Weet aleen niet of je deze dan makkelijk kunt vrwijderen(moet je even proberen).
Anders alsnog doen wat emil heeft gezegd(bovenste bakje kun je naar je toe eruit trekken)
