Armsteun inbouwen, Kamei : discussie
Moderators: atg, reichbus
De handleiding voor het inbouwen van de Kamei armsteun vind je hier: http://3lvrienden.nl/viewtopic.php?f=52&t=120
BYM schreef:Afbeelding
Toevallig heb ik die gisteren gezien in een Lupo.
Zwakke constructie en je stoel komt klem te zitten. Kan er ook niet uit, zonder die dingen te demonteren.
Bij montage brak een van de moeren af. (Gelukkig deed de eigenaar dat zelf)
Laatst gewijzigd door reichbus op 19 feb 2014, 10:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Topic gesplitst, verplaatst en een link gelegd naar de how-to
BYM
Kilometerstand: 300067km
Re: Armsteun inbouwen, Kamei
Bericht door BYM »
Het is inderdaad een fliebeltje op die twee pootjes ja, maar .... er is niet echt een goed maar vooral pasklaar alternatief ....
Ik heb dacht ik voor de mijne 45 betaald ofzo.
Zolang je je vrouw er niet op neerzet voor een potje parkeerplaatsXXX en hem normaal gebruikt voldoet hij prima ;)
Mijn rekord: Afbeelding
Wolf
Echte naam: Dirk
Productiedatum: 03 jan 2005
Kilometerstand: 257.000
Kleur: Sagegreen met. - LA6Q
Bericht door Wolf »
Wat komt er klem te zitten dan ? Bij mij zit helemaal niets klem...en zwak kan ik het ook niet noemen.
BYM
Bericht door BYM »
Ik denk dat johan bedoelt, dat je stoel niet helemaal naar achteren kan, omdat die bevestigingspoot in je glijrails dan in de weg zit.....
Johan haalt die stoelen er regelmatig uit ivm zijn wasservice dus die loopt daar dan tegenaan :)
Ik zeg dat niet om de boel af te kraken, maar het was echt zo.
De stangetjes worden aan de voorzijde van de stoelgeleider vastgehaakt en lopen wat schuin naar boven.
Aan de achterkant zit schroefdraad en de moer(en). Daar zit een buisje/plaatje overheen.
Die zorgt ervoor dat je stoel niet heel ver naar achteren kan (was aan beide zijden zo).
Met het weer vastdraaien van de moeren brak er een af.
Zo bedoel ik het.
De constructie op zich is vrij solide, maar dan zal het aan de eigenaar hebben gelegen.
Wolf
Echte naam: Dirk
Bericht door Wolf »
Dat de stoel niet volledig naar achteren kan is me nooit opgevallen, maar ik ben ook niet zo lang, dus als de stoel in de achterste stand staat dan kan ik niet bij de trappers...
Zal het dat zijn.
De stoel moest er uit, dus moet ie helemaal naar achter en dat ging niet Was inderdaad de achterste stand en de eigenaar was niet groot.
Productiedatum: 0- 0-2002
Kilometerstand: 354.000
Bericht door Don 3L Jose »
BYM schreef:Ik denk dat johan bedoelt, dat je stoel niet helemaal naar achteren kan, omdat die bevestigingspoot in je glijrails dan in de weg zit.....
Dat is te verhelpen. Heb dat vorig jaar bij Jrvaessen gedaan. Die had last van hetzelfde euvel.
Ik zelf heb er verder geen belang bij (om dat euvel te verhelpen).
De beste man kwam om zijn bekleding te laten reinigen en ruilde zijn set in. Toen stuitten we op dat probleem.
Hij had ooit zelf die armsteun er in gezet en wist hoe het werkte.
Alleen was het wel een heel gedoe, want die stangen schoten naar voren en kon ik met mijn friemlel-vingers er weer tussenuit krijgen.
De rest heb ik al verteld.
