Verwarmde ruitensproeiers
Geplaatst: 12 okt 2014, 21:44
door Don 3L Jose
Even namens Jack (Msstona) plaats ik deze post:
Volgens hem heeft iedere 3L al de stekker aan de kabelboom zitten om verwarmde ruitensproeiers aan te sluiten. Deze stekker (aan bruine en zwarte draad) is te vinden aan de kabelboom, rechts van de ruitenwissermotor (onder de paravan). Het schijnt een simpel klusje te zijn en de onderdelen niet duur.
Benodigde onderdelen + nummers:
- Sproeiers: 6EO 955 988
- Slang + kabel: 6EO 971 204
Sproeiers vervangen voor de nieuwe, slang en stekker aansluiten en je kan een koude winter tegemoet
Re: Verwarmde ruitensproeiers
Geplaatst: 12 okt 2014, 22:05
Enige indicatie waar de stekker zou moeten zitten? Ben hem nog nooit tegen gekomen.
Zowel niet bij het slopen van auto's dan wel tijdens het inbouwen van standkachels
Geplaatst: 12 okt 2014, 22:14
door Don 3L Jose
3L-Emiel schreef:Enige indicatie waar de stekker zou moeten zitten? Ben hem nog nooit tegen gekomen.
Jack heeft het me vandaag verteld, maar moet je nu even het antwoord schuldig blijven. Ik denk dat Jack morgen wel even een reactie hier post.
Geplaatst: 12 okt 2014, 23:25
Ik weet het niet zeker hoor, maar vermoed dat ie bij de ruitenwisser motor zit.
[exturl]chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/
http://www.vwgolf-info.nl/handleidingen ... roeier.pdf[/exturl]
Geplaatst: 13 okt 2014, 06:39
door msstona
Klopt helemaal Foppe, rechts van de ruitenwisser motor ...bij de kabelboom zit een stekker met zwart en bruin draad en met een blinde stekker er op.
Geplaatst: 13 okt 2014, 18:20
door atg
die kwam ik laatst tegen
vroeg me al af waarvan die was
vergeten hier te vragen
Geplaatst: 13 okt 2014, 21:37
door Don 3L Jose
msstona schreef:Klopt helemaal Foppe, rechts van de ruitenwisser motor ...bij de kabelboom zit een stekker met zwart en bruin draad en met een blinde stekker er op.
Info toegevoegd aan startpost
Geplaatst: 17 okt 2014, 10:53
door 3L-Dnadave
Klopt helemaal.
Het kan dan worden aan en uitgezet met je ruit verwarmingsknop
Mijn lupo heeft het al....ik had bij aankoop die stalen motorklep met verwarmde sproeiers
Toen ik later de correcte aluminium motorklep monteerde heb ik de ruitensproeiers overgezet
Maarre...in de praktijk heb ik het nog nooit gebruikt in 5 jaar tijd
