Tankklepje demonteren
Alles over plaatwerk, beglazing, etc.
peterpan
Echte naam: Peter
Kilometerstand: 211.000
Bericht door peterpan »
Het zal waarschijnlijk simpel zijn maar hoe kan je het tankklepje demonteren?
Gr,
Peter
Re: Tankklepje demonteren
Met een schroefje, maar dat bedoel je niet denk ik.
Warmstoken, met een fohn. Dan wordt ie net wat soepeler.
Fuzz
Kilometerstand: 181.000
Kleur: Lichtsilber Metallic, 5B - LY7W
Bericht door Fuzz »
Don Jose heeft dit mij bij gedaan tijdens het weghalen van de nippel. Hij weet exact hoe het moet!
Don 3L Jose
Productiedatum: 0- 0-2002
Kilometerstand: 354.000
Bericht door Don 3L Jose »
Zit via een veer bij het scharnier geklemt. Met beleid is ie los te wrikken.
1 torx schroefje los dan kun je de kunstof binnen bak met nippel er uit halen
Don 3L Jose
peterpan schreef:Het zal waarschijnlijk simpel zijn maar hoe kan je het tankklepje demonteren?
De vraag is: waarom wil je het tankklepje loshalen?
Om de nippel te verwijderen kan ie namelijk gewoon blijven zitten.
peterpan
Echte naam: Peter
Mijn bumpers worden gespoten en om kleurverschil te voorkomen, ook al is er maar 1 kleurcode, wil ik het tankklepje achterlaten. Leek mij het makkelijkste.
Gr,
Peter
Don 3L Jose
Ik snap hem.
Nogmaals:
- torxschroefje los
- rubberenhoes (rondom tankingang naar voren trekken)
let op de overloopslangetje welke aan de onderzijde zit
- verende scharnier met beleid loswrikken
peterpan
Echte naam: Peter
Oke, dank je wel. Moet ik dat slangetje van de rubberen hoes lostrekken en blijft dat dan ergens in hangen?
Dit tikkende was misschien een spiegelkapje (aan de binnenkant) (nog) makkelijker geweest... :whistle:
Gr,
Peter
Don 3L Jose
peterpan schreef:Oke, dank je wel. Moet ik dat slangetje van de rubberen hoes lostrekken en blijft dat dan ergens in hangen?
Slangetje loskoppelen is wel het makkelijkste. Hierdoor kan je die hoes na verwijdering ook goed schoonmaken. Mogelijk heb je in het onderste gedeelte drab zitten en hierdoor je overloopslangetje verstopt.
peterpan
Echte naam: Peter
Het is gelukt. Het slangetje lag er los in. Als alles klaar is dan moet ik het slangetje vanaf de buitenkant er doorheen steken zodat het middels het "flensje" blijft hangen? En kan je het slangetje gewoon ergens "proppen"?
Gr,
Peter
Don 3L Jose
Het slangetje blijft er inderdaad 'hangen'. Als ik mij het goed herinner zit daarachter een afvoerbuisje waarin dat slangetje moet. Zo wordt de diesel 'netjes' geloosd.
Terug naar “Exterieur”
