Webasto Panoramadak in de lupo 3L
Re: Webasto Panoramadak in de lupo 3L
Bericht door 3L-Dnadave » 15 jan 2014, 20:46
ik moet alleen nog ff de gaatjes voor de klikdingen van dit kapje boren in de hemel
Bericht door 3L-Dnadave » 15 jan 2014, 20:48
vandaag ben ik weer wat opgeschoten
ik had gister al de 8cm lange kabel van de dakbediening verlengd
die kabel was echt super lastig om netjes langs de A stijl te krijgen, en daarna was het nog veel moeilijker om hem langs de
A stijl voorbij het dashboard te krijgen.
Aan de passagierskant heeft foppe op de meeting de 2 stroomkabels van het dakje omhoog laten gaan. Dat was al vrij lastig
begreep ik
Maar de bedieningskabel heeft maarliefst 5 kabels, en was dus nog lastiger weg te werken.
door ze bij de A stijl keurig naast elkaar te plaatsen kwam ik een heel eind.
en uiteindelijk heb ik het dashboard ietsje los gehaald zodat de kabels er zo floep achter floepten
daarna heb ik het speciale kapje bevestigd.
het was helaas erg lastig om het zonder schroef te doen. de OEM klik-vakjes nabootsen in mn dak was echt teveel van het
goede.
1 schroef was nodig. Ik wil er mijn wolfsburg edition badge nog overheen plakken, of een kapje gebruiken dat ook wordt
gebruikt in de zonneklep-schroef-bedekking
Bericht door 3L-Dnadave » 15 jan 2014, 20:50
tadaa
meanwhile was de kabel helemaal in de middenconsule aangekomen, en nu wacht er dit :
Afbeelding[/quote]
Bericht door 3L-Dnadave » 15 jan 2014, 20:51
Vandaag mocht ik bij Foppe langskomen om de finishing touch aan mijn mooie daakraampje te maken.
:duhpompom:
namelijk.....die mooie OEM faltdach knoppen van een >01 lupo. lastig te krijgen knoppen, uiteindelijk hulde aan Benniez die
ze voor me op de sloop had gevonden.
doel van vandaag : deze 2 knoppen (die ieder apart voor open/dicht zijn, vervangen in plaats van de twingo knop die
gecombineerd open+dicht is.
twingo knop had 5 kabels. en iedere Lupo knop had er ook 5 , inclusief verlichting.
Marcello en zn maat waren er ook, ie waren de ramen van Foppe aan het blinderen
ik had zelf al de kabel helemaal langs de hemel en de A stijl langs het dashboard , onder het dashboard in de middenconsole
te krijgen.
Dit was de stekkerbezetting aan het uiteinde van de kabel
Foppe heeft alles nagemeten, en kwam op dit schakelschema
Bericht door 3L-Dnadave » 15 jan 2014, 20:53
gelukkig kon de twingo knop open, zodat alles mooi na te meten was
foppe lekker bezig
lupo stekkers klaar
alles erin
twee mooie autotjes
Bericht door 3L-Dnadave » 15 jan 2014, 20:55
het eindresultaat
verlichting ook aangesloten, zoals je kan zien doet de verlichting van de ventilatieknoppen het niet
Bericht door 3L-Dnadave » 15 jan 2014, 20:56
dus lampje gehaald , en geinstalleerd, (is zoals jullie wellicht weten, een rotklus)
De knoppen werken uiteraard :p en het staat heel mooi al zeg ik het zelf!
ik heb nu nog 1 dummyknop, daar wil ik graag een USB in maken.
als iemand een mooie inbouw USB female frame ergens weet te kopen dan hoor ik het graag. misschien kunnen we een groupbuy
doen.
Foppe, suuuuper bedankt voor je hulp op je vrije zaterdagmorgen! ik ben er heul blij mee![/quote]
Kilometerstand: 433.000km
Bericht door foppe » 15 jan 2014, 21:00
Ach dat valt best wel mee, er is vast wel iemand anders die dit ook wel uitzoeken kan.
ik heb nog een schema gemaakt, van hoe de aansturing werkt van Dave zijn dakraam, Geel zit aan de plus en zwart zit aan de
min:
Het Twingo knopje wat Dave heeft, bestaat uit 2 wisselcontacten naar links, wordt de ene wisselcontact bediend en naar
rechts de andere. Zo draai je de spanning om van de motor en gaat ie open of dicht.
Dus we hebben gekeken of de 2 losse OEM knoppen ook een wisselcontact heeft en dat was inderdaad het geval.
Bericht door foppe » 15 jan 2014, 21:05
Zo werd het heel eenvoudig:
- het ene middencontact ging aan de blauwe, de andere aan de paarse
- het Normally Closed contacten gingen allebei aan de gele plus
- het Normally Open contact gingen allebei aan de zwarte min.
Job done, het meeste werk heeft hem gezeten in het loshalen van de middenconsole etc... en het netjes solderen en afwerken
van de draden.
Whit3L
Kilometerstand: 178000km
Kleur: Candy Wit - LB9A
Bericht door Whit3L » 26 mei 2014, 15:32
Losse onderdelen panoramadak zijn niet te krijgen.
Ik heb webasto in Kampen en in Leiden gebeld. Beiden vertelde dat ik de renault dealer moest bellen.
Vervolgens heb ik 2 renault dealers gebeld en die vertelde me hetzelfde.....geen losse geleiders te bestellen.
Ik kreeg wel 2 afbeeldingen van hun waarop te zien is wat te bestellen is.
Het gaat om deze geleiders.
Voor de gein even gevraagd wat het voorste glas los kost...€345,- incl Btw en korting :shock:
En dan is het nog onzeker of die geleiders er wel bijzitten.
Marcello vertelde me dat Melvin misschien nog iets wist.
Whit3L
Bericht door Whit3L » 06 jun 2014, 14:53
Onderdeelnummer gevonden!!!
33NOSR0022 Slide Shoes 4 stuks.
Nu nog even zien waar we het goed kunnen bestellen.
1ste Site
REPSATZ GLEITSCHUH (Webasto)
Manufacturer: Webasto
Item Number: 33NOSR0022
Weight: 0.10 kg
Recommended retail price: 7.00 € Our price:
6.30 EUR
This article is no longer available.
framir
Echte naam: Frans
Kilometerstand: 301.000km
Bericht door framir » 04 aug 2014, 16:23
Ik heb het dak, samen met marcello, een paar weken geleden ook ingebouwd.
Alleen het fluit als een gek, vooral boven de 110-120 km/h is een normaal gesprek niet meer mogelijk door de herrie.
Dit valt mij behoorlijk tegen.
En ik kan de antenne niet meer op de oude plek terugzetten, dan kan de achterklep niet meer helemaal open.
Is er een alternatieve plek, bijvoorbeeld aan de voorkant net voor het Webasto dak?
Als ik langzaam rij wil ik toch wel de radio kunnen luisteren (file info etc)
Lupo 3L 2000, Renault Scenic
Whit3L
Bericht door Whit3L » 04 aug 2014, 16:58
Misschien dat het spoilertje niet goed afsluit. Misschien mist er wel een rubber. Plak het e.e.a. eens af met wat tape. dan weet je vanzelf waar het fluiten vandaan komt.
framir
Echte naam: Frans
Bericht door framir » 04 aug 2014, 17:34
Ik heb de stangetjes die de spoiler bedienen al wat bijgebogen, maar dat hielp niet.
Als ik mijn deurraam iets open doe, is het al veel minder, kennelijk heerst er net achter de spoiler op het dak een vacuüm wat het raam van het dak iets op tilt en zo net lostrekt van het afdichtrubber, en dan een gigantische fluit veroorzaakt.
Als het deurraam openstaat verandert kennelijk de luchtstroming in/om de auto, waardoor het raam van het dak beter in/op zijn rubber blijft zitten.
Dus heb ik nog wel wat te experimenteren, vooral omdat ik volgende week een paar dagen naar Frankrijk ga, en ik niet de hele tijd 90/100 wil rijden
(ik hoef geen 1700 km op een tank te rijden, heb ik toch geen geduld voor :whistle: ).
Rick-3L
Echte naam: Rick
Productiedatum: 07 nov 2000
Kilometerstand: 325.200km
Bericht door Rick-3L » 04 aug 2014, 23:19
Ik heb de geleidertjes ingebouwd gelijk een stuk beter!
Nu nog zorgen dat als het raam dicht gaat dat de voorkant van het spoilertje in een rubber drukt en dan als het goed is geen geluid meer!
Nu alleen nog beetje geluid aan de buitenkant van wind lang de spoiler.
Lupo 3l
165 PK
350 NM
framir
Echte naam: Frans
Bericht door framir » 07 aug 2014, 16:56
Het lek is boven water, oftewel het lekken van lucht tussen het raam en het rubber door.
Dit veroorzaakte dus het geluid.
Ik heb een kleine wig gemaakt van kunststof en die in de bovenkant van de geleiderail gelijmd.
Hierdoor wordt de ruit wat harder in het rubber gedrukt.
Ik weet het, het is een noodoplossing, maar het heftige geluid is wel weg, je hoort boven de 120 nu alleen nog de wind tegen de spoiler slaan.
Gelukkig, scheelt weer een hoop ergernis, vooral als je er 4-5 uur in moet zitten.
Homer
Echte naam: Rene
Productiedatum: 21 sep 2000
Kilometerstand: 340.000
Bericht door Homer » 07 aug 2014, 17:58
neem gewoon een canvas dak... geen last meer van :mrgreen:
- Lupo 3L uit 2000, model 2001; maar Utrecht mogen we niet meer in :(
- Nissan 350z roadster
- Suzuki GSX 600f motor
vwt2b
Echte naam: Rene
Productiedatum: 13 dec 1999
Kilometerstand: 260.000
Bericht door vwt2b » 08 aug 2014, 16:09
Wat ONTZETTEND gaaf zo'n glazen Webasto dak :cool: Ik had een normaal Twingodakje in mijn Golf 2!! Echt heerlijk om met het dakje open te rijden!!
framir
Echte naam: Frans
Bericht door framir » 09 aug 2014, 15:24
Stoffen dakje lijkt me ook beter voor het open dak/cabrio gevoel, maar het is wel veel inbraak gevoeliger.
Daarom heb ik toch voor het glazen dak gekozen.
Terug naar “Exterieur”
