Raam afstellen
Riggard
Echte naam: Richard
Raam afstellen
Bericht door Riggard » 09 dec 2014, 21:35
Hoi,
Recent heb ik het raammechanisme van mijn bestuurdersportier vervangen. Dit raammechanisme werkt nu weer, maar halverwege blijft het raam hangen. Ik moet de ruit dan even beetpakken en aan de voorkant, ter hoogte van de kromming in het portier een cm of 5 omhoogtrekken. Daarna kan ik het raam weer verder dichtdraaien met de slinger.
Oftewel, het raam lijkt nog niet helemaal lekker in de klemmen te zitten, dit moet worden afgesteld. Ik weet echter niet exact hoe dit moet;
- is het de bedoeling dat je de klemmen van het raam los haalt en het raam omhoog, danwel omlaag beweegt in de klem en deze dan weer vastzet?
- Of moet je de ruit juist horizontaal bewegen tussen de twee klemmen van het mechanisme, maar niet in de hoogte?
En wat stellen jullie voor om als eerste te doen qua afstelling?
Alvast bedankt voor de reacties!
Mvgr Rich
Sam
Re: Raam afstellen
Bericht door Sam » 10 dec 2014, 00:52
Doe de raam iets open, dan de schroefjes even losdraaien, raam weer dicht en de schroefjes weer vast draaien.
Riggard
Echte naam: Richard
Re: Raam afstellen
Bericht door Riggard » 13 dec 2014, 11:34
Vandaag de tijd, en daglicht gehad om het raam af te stellen; ik had er weinig zin in om de bovenste deurkaart los te halen, want daar breekt altijd wel een clipje af. Daarmee was het niet mogelijk om de bouten met een dicht raam aan te draaien, want je komt er niet bij.
Dus ik heb de onderste deurkaart losgehaald, het raam losgehaald en weer dicht gedaan. Vervolgens het raam weer omlaag gedraaid en met de hand in de steunen geduwd.
Toen 'beneden' het raam weer vastgedraaid, nu gaat het lekker soepel. Opgelost dus.
Re: Raam afstellen
Bericht door Don 3L Jose » 13 dec 2014, 11:38
Ik ken dat van die plugjes. Daar moet ik ook nog enkele van vervangen.
Mooi dat het opgelost is.
Re: Raam afstellen
Bericht door lupocor » 13 dec 2014, 12:05
daar heb ik altijd een voorraadje van.
als ik naar de sloop ga neem ik er altijd weer een aantal mee.
Riggard
Echte naam: Richard
Re: Raam afstellen
Bericht door Riggard » 13 dec 2014, 12:18
De plugjes maak ik me niet zo'n zorgen over, 5 euro en je hebt van alle types genoeg via ebay.
Gaat me erom dat het plastic van de plugjes vaak loslaat van het houten paneel.
sjoerd
Echte naam: sjoerd
Productiedatum: 24 sep 1999
Kilometerstand: 417.000km
Re: Raam afstellen
Bericht door sjoerd » 15 dec 2014, 17:40
Plastic plughouders (bij mij zwart) succesvol teruggeplaats met Bison twee componenten epoxy. Snel en eenvoudig te verwerken. Voor het beste resultaat wel graag binnen laten harden (min 15C). Afbeelding
Tip: Epoxy (en andere lijmsoorten) blijven bijna oneindig goed in de koelkast!
Sjoerd
Audi A2 zwart 3L youngtimer
2014-2016 Moonsilver 3L 1999
WouteLLL
Echte naam: Wouter
Re: Raam afstellen
Bericht door WouteLLL » 15 dec 2014, 20:25
-15? Bij mij is het binnen gelukkig warmer! ;)
Terug naar “Exterieur”
