Het is een goede gewoonte wanneer je je wielen wisselt (zomer-winter of vv) je ook even de trommel demonteert om de boel te inspecteren en te reinigen.
Benodigd gereedschap:
- ring/steek sleutel, 10mm (handrem)
- krik
- assteun
- wielsleutel, 17mm
- kruiskop schroevendraaier (trommel losmaken)
- grote platte schroevendraaier (remsegmenten middels wrikken de- en monteren)
- opvangbak of stuk karton
- staalborstel
- remmenreiniger
- optioneel: zinkspray
- anti corrosie pasta
- momentsleutel ingesteld op 110Nm
- handremkabel heel erg los stellen
- auto gezekerd parkeren ter voorkoming van wegrollen
- wielmoeren losdraaien
- auto opkrikken, assteun plaatsen
- wiel demonteren
- trommel demonteren
- oude remdelen demonteren, goed opletten hoe alles zit en uitstallen op de grond hoe het teruggebouwd moet worden
- alle delen aan de auto reinigen en eventueel verduurzamen met zinkspray
- alle delen reinigen die je gaat herbruiken
- de scharnierpunten en de stelwig met een klein beetje anti corrosie pasta insmeren
- nieuwe delen inbouwen en de stelwig helemaal naar boven plaatsen
- remvoering met remreiniger inspuiten
- buitenzijde naaf en flens insmeren met dun laagje anti corrosie pasta (voorkomt roest)
- trommel terugbouwen
- wiel monteren, gebruik de momentsleutel
- auto op de grond zetten
- klein stukje rijden en enkele keren remmen
- handrem stellen
Hier kies ik voor stalen trommels omdat de OEM VAG trommels een aluminium/magnesium-legering zijn en derhalve slijten ze sneller dan staal. Een ander vervelend aspect is dat de OEM trommels rond de 150 euro incl btw per stuk kosten!
http://www.mister-auto.nl/fl/remtrommel/trw-db4259_g123_a161DB4259.html
http://www.mister-auto.nl/fl/remschoenen/bendix-361216b_g70_a049361216B.html?KTypeNr=0
Bestuurderszijde:
Passagierszijde:
De rechter trommel was helemaal naar zijn grootje omdat de remvoering zodanig versleten was dat het staal in de trommel greep.
Mocht je van plan zijn een Audi A2 om te bouwen naar schijfremmen achter; op deze uit 2004 kan dat want de rem-ankers zitten er al op
=========== De discussie staat hier: http://3lvrienden.nl/viewtopic.php?f=28&t=910 ===========
