Freeflow uitlaat maken
Geplaatst: 19 feb 2015, 19:30
In deze how to ga ik het verwijderen van de katalysatoren beschrijven. Als je het vermoeden het dat je katalysatoren dichtgeslibt zijn, is dit een stap wat je kunt doen.
Ik heb gekozen om de voorste kat weg te slijpen en te vervangen door een bocht, de achterste klop ik leeg. Zo heb je wel een freeflow uitlaat, terwijl de bol dienst zorgt voor een tegenpuls.
Dit is nodig om bij lage toeren een resonanerende drukpuls te genereren om zodoende de druk hoog te houden, zodat de turbo snel blijft opspoelen.
Benodigdheden:
- 3 bochten 45 graden 42,4 x 2.0
- buis 42,4 x 2.0 97mm
- slijptol
- lange schroeven (100mm of zo)
- dikke houtdraadbouten
- accuboormachine
- afkortzaag
- plakband
- houten balk 2x4
- latjes
- een houten onderplaat
De bol leegkloppen
Met een flex slijp je de kat open. (beter is het om over één van de lasnaden open te slijpen, maar daarover meer
Een klein stukje van de flap laat ik zitten, zodat je later de flap weer gewoon terug kan duwen.
Nu wordt het gewoon bikken met een hamer en schroevendraaier
na kwartiertje zie je dit.
Dit is nou dichtslibben, de 2e kat kan dus ook heel goed verstopt raken :!:
Je ziet de voorkant, ook gaan daar alleen de resten zitten. aan de achterkant is ie nog gewoon schoon.
uitlaat monteren en fixeren op onderplaat
Eerst moet de uitlaat gefixeerd worden, dit zie je op de onderste foto's Ik was begonnen met het fixeren van het flexibele deel en die steunt op een klein balkje 2x4.
Hierna heb ik een langere balk 2x4 op maat gezaagd, waarbij de onderkant iets schuin afgezaagd ik denk een hoek van 10-20 graden of zo. Gewoon met de afkortzaag, die maakt strakke zaagsnedes.
Deze balk ondersteund het spruitstuk, hij is aan de onderkant vastgeschroefd en de uitlaat is met 3 houtdraadbouten weer hierop vast geschroefd.
1e kat verwijderen
Gebruik een stuk tape om een rechte zaagsnede te kunnen maken. Na het flexen heb je dit:
maak nu pijpjes op de juiste lengte. Ik had alleen 90gr bochten, dus die heb ik door midden geslepen.
met een flex met dikke schijf kun je de pijp precies haaks krijgen.
Dan volgt het vastplakken en met een merkstift goed markeren met streepjes. En zo ziet ie er dan uit:
Let op de streepjes op de te lassen bochtjes. Dit is bedoeld voor de lasser zodat ie precies weet hoe het vastgelast moet worden.
Lassen
Je kunt hem nu naar naar iedere lasser brengen, die last hem dan zo voor je. Ik heb het lassen door mijn zwager laten doen, hier heb ik dus geen foto's van.
De flap weer dicht lassen bleek een hele klus te zijn. Ondanks dat ik met de flex dunne schijven heb gebruikt, blijf je toch met een dunne spleet zitten, die weer dichtgelast moet worden en dit is juist heel dun materiaal.
Het is uiteindelijk wel gelukt, maar een rotklus was het wel. Beter is het om de bol rondom over één van de 2 de lasnaden open te snijden. Hier is het dikker en gaat het lassen makkelijker. Een leer voor een volgende keer dus.
Maar hier zijn dan de foto's van het eindresultaat:
Tegen roestvorming heb ik er nog zinkspray over gespoten. Dit is wel belangrijk, want door condensvorming kan het doorroesten.
De onderkant:
