Foutcode: G81 defect.
Oplossing: kabelboom solderen, NIET de sensor vervangen.17571 - Fuel Temp Sensor (G81): Open or Short to Plus
P1163 - 35-10 - - - Intermittent
Locatie: bestuurderszijde van de auto in de buurt van de brandstofpomp.
Plaats in het motorcircuit:
De foutcode die ik terugkreeg van Vagcom was 'intermittent' oftewel onderbroken signaal (dan wel, dan niet). De oorzaak was duidelijk, de 2 draden waren zo goed als door...
De brandstoftemteratuursensor (met onderdeelnummer: 038 906 081 B) G81 vervangen is een fluitje van een cent, stekker lostrekken, brandstofslangen losmaken, G81 er tussenuit halen en de nieuwe terugbouwen. Ik heb er een oude lap onder gedaan ivm eventuele diesel-lekkage, maar er kwamen maar enkele druppels diesel uitlopen.
Om de kabel goed te kunnen solderen moet je de grote draaistekker aan de bestuurderszijde van het motorblok losdraaien en eruit trekken, en rechtsboven het oliefilter (gezien staande voor de motorkap, naar de motor kijkend) zitten 3 stekkers, die moeten ook los. Nu kan de kabelboom in zijn geheel wat naar boven toe verplaatst worden en kan je er met de soldeerbout bij.
Het soldeerapparaat;
En solderen maar...
En de kabelboom weer strak in een zwarte tape gewikkeld.
Resultaat:
Conclusie: waarschijnlijk was de oude G81 gewoon nog goed, en lag het uitsluitend aan de kabelboom. Nu weet ik in ieder geval zeker dat hij weer goed is, en het spaart mij weer een uurtje arbeidsloon uit bij de garage.
