FSI-Spoiler monteren.
Handleidingen en instructies over exterieur gerelateerde werkzaamheden. Zoals deurslotreparaties, koplampen, achterlichten en ballastgewichten.
Rick-3L
Echte naam: Rick
Productiedatum: 07 nov 2000
Kilometerstand: 325.200km
Bericht door Rick-3L »
Vandaag een geslaagde dag, de FSI spoiler gemonteerd.
Hier een how to van hoe ik het heb gedaan.
Wat ik nodig heb gehad.
Stap 1. Het zoeken en kopen van de spoiler.
Dit is het moeilijkste van het hele gebeuren omdat deze redelijk zeldzaam zijn.
Zelf had ik het geluk dat er in Duitsland en FSI geslacht werd, en jawel, in mijn kleur YEAHH!.
Dus deze de zaterdag zelf opgehaald uit Duitsland.
Stap 2. Het voorbereiden.
Dit was bij mij
1. de spoiler wassen
2. Het draadeind opnieuw beter tappen.
3. Het middelste puntje afslijpen.
4. Het draadeind plaatsen ( heb ik gelijk met loctite gedaan)
Stap 3. Het remlicht demonteren.
1. De kap eraf klikken, dit gaat erg makkelijk zit gewoon vastgeklikt.
2. Het stekkertje loshalen.
3. De twee kruiskoppen loshalen.
4. Het remlicht zelf losklikken en weghalen. Deze zit met 3 klemmetje één in het midden en aan weerszijden 1.
5. De bevestigingsplaat zelf weghalen dit doe je doormiddel van naar beneden schuiven en naar je toe trekken.
(hier zie je dat er al voorbereiding is voor de FSI spoiler, de 2 ronde openingen aan weerszijden.)
Stap 4. Het boren.
1. Aftekenen, dit heb ik gedaan door 2 bouten in de gaten te draaien en deze met stift in te kleuren. Op deze manier kon ik een mooie afdruk op het dak maken.
2. Een pitje tikken om het boortje te centreren.
3. Het boren zelf.
Van onder
4. Het conserveren, dit heb ik doormiddel van primer gedaan. In de deksel gespoten en met een wattenstaafje in de gaten gesmeerd.
Van binnen.
Stap 5. Het plaatsen
Hierbij heb ik vloeibare pakking bij de gaten gedaan zodat deze waterdicht zijn.
Daarna geplaats en goed vast gezet.
Het resultaat:
Laatst gewijzigd door Rick-3L op 10 mar 2014, 00:15, 2 keer totaal gewijzigd.
Terug naar “Exterieur”
