Audi A2 Achterklep afstellen
Geplaatst: 02 apr 2016, 20:17
Vele A2 rijders onder ons hebben vaak last van dat de achterklep lost zit. Hoe irritant is het dat dan telkens de waarschuwing in je display weer zichtbaar is.
Hier volgt een korte Howto hoe dit op te lossen
Benodigdheden:
- Helemaal niets :!:
Het enige wat je moet doen is de schakelaar niet aan te raken als je hem dichtdoet. Ook moet je een seconde wachten na openen, of na bedienen van de schakelaar voordat je hem dichtdoet. In de achterklep zit nl. een motortje en ik ben erachter gekomen dat je hem even de gelegenheid moet geven om hem terug te laten draaien zodat ie weer in de vergrendelstand staat.
Gewoon effe wachten dus en de schakelaar niet aanraken tijdens het dichtdoen.
Maar.... Mocht je nu wel willen dat je de achterklep wil afstellen, dan volgt hier een howto:
Benodigdheden:
- gewone schroevendraaier
- Torx 25
- sleutel 13
Stap1: Haal de bescherming weg.
Rondom de haak, zit een plastic bescherming, er zitten 3 schroeven achter een klepje.
Haal dus eerst met een gewone schroevendraaier de ronde klepjes los.
Draai vervolgens de 3 schroefjes los.
De beschermingsplaat kun je nu omhoog loshalen.
Hier zie je de beschermingsplaat inmiddels verwijderd:
Stap2: Haakje afstellen
Met de sleutel 13 kun je het haakje afstellen. Er zitten zelfs kleine streepjes op het plaatje, zodat je precies kunt zien wat je doet.
Stap 3: Doe de klep dicht en bekijk het van binnen
Ik heb gewoon van binnenuit de stand gecontroleerd.
Stap 4: Controleer de naden.
Controleer ook goed de aansluiting van de naden van de achterklep. Deze moeten nog steeds mooi vlak lopen.
That's it. folks :!:
Re: Audi A2 Achterklep afstellen
Geplaatst: 02 apr 2016, 22:46
door Jeroen
KONING!
precies wat ik nodig heb dit!
