http://www.car-and-tuning.nl/index.php? ... &Itemid=26
Je krijgt dan onderstaand setje toegestuurd.
Hoe je het deurslot moet uitbouwen staat hier:
[nog topic aanmaken]
Hier is het deurslot eruit:
Als eerste moet de borgclip eruit gewipt worden, let op !! er zit hier onder een veertje op spanning. Hoe de boel goed aangedrukt anders kan je de onderdelen bij een gaan zoeken van de grond.
Nu kan alles uit het slot gehaald worden, doe dit met de sleutel in het slot!
Hier zie je waarom het slot dolgedraaid is, 2 pinnetjes zijn afgebroken in het mechaniek.
Het setje wat ik besteld heb is niet geheel de juiste, het lange gedeelte past niet. Het setje in de link hierboven past vermoedelijk wel, omdat ik het lange gedeelte niet nodig had heb ik het setje van marktplaats gekozen omdat deze iets goedkoper was.
Nu is het zaak alles goed schoon te maken en opnieuw in te vetten, ik heb hiervoor eerst kruipolie gebruikt en daarna PTFE spray. Vervang de onderdelen die je hebt gekregen in het revisiesetje.
Nu alles weer in elkaar zetten, doe dit uiteraard in de omgekeerde volgorde als dat het eruit gekomen is
Nu het veertje monteren, dit is een beetje een k*t klusje maar met een beetje handigheid lukt het wel. Let erop dat je de veer exact plaatst zoals op de foto, verwijder eerst de sleutel uit het slot en zet het slot op de opening van het slot.
Nu zet je het lange stuk erop en drukt dit naar beneden zodat de veer klem komt te zitten.
Blijf druk op het lange gedeelte uit oefenen en druk met een schroevendraaiertje het uiteinde van het veertje achter het palletje, vervolgens duw je het lange gedeelte op zijn plek (test dit even zonder veertje, hij past maar op een manier.
Plaats vervolgens de borgclip en alles zit weer in elkaar. Even testen met de sleutel, de sleutel moet beide kanten op 90 graden kunnen draaien en weer vanzelf in de nulpositie gaan.
Plaats vervolgens het slot weer in de deur en het slot moet weer open en dicht gaan.
