je schroeft en maakt los wat los kan.. totdat je alleen het boven deel nog in de auto hebt zitten.
Hoe radios en schakelaars los gaan, ik ga er van uit dat je dat weet wanneer je deze klus gaat starten..
Ook alle pushpins waar kabels aan hangen kan je zelf al zoeken en los drukken.
denk ook aan tweeters airbag passagierskant, etc
maar goed. alles is dus los. en je auto ziet er zo van binnen uit:
1 aan beide kanten 1 m8 boutje achter een kapje
2 aan beide kanten een hoeksteun met elk 2 schroeven.
3 dashboard steun. 1x m10 boutje 2x torx schroef
4 onderkant dashboard 2 schroeven. houden je startblokkering op zijn plek.
5 Nadat je teller weg is, 2 m8 boutjes.
1. 4 bouten m13 2 bouten onder de geluidsdemping..
Je stuur.. de airbag zit met 2 schroeven links er rechts vast.
Daarna de centrale bout los draaien. en het stuur afnemen,
Dan de stekkers los maken, en de 3 schroeven van de hendel los maken...
hierna is het dashboard los.en uit de auto.
als hij blijft hangen... dan ben je een pushpin of tyrip vergeten. Helemaal links achter het dash zit er nog 1 verstopt
