Bekerhouder demonteren
Handleidingen en instructies over interieur en dashboard gerelateerde werkzaamheden zoals het plaatsen van een dashboardkastje, bekerhouder, stoelen schoonmaken, stoelen vervangen en de tellerunit aanpassen.
Moderators: atg, reichbus
Deze howto beschrijft hoe je een bekerhouder kunt demonteren, om bijvoorbeeld een andere veer te kunnen plaatsen:
Benodigdheden:
- Mesje
- bekerhouder type 4B0885995
We beginnen met het loshalen van de bekerhouders uit de grote houder. Dit is van een type 2 houder, maar met type 1 gaat het net zo:
met het mesje wip je 2 lipjes omhoog, zodat de losse bekerhouder naar voren kan worden geschoven.
Hier zie je het wat beter:
Dan heb je hier de losse bekerhouder:
Klik nu het gele tandwiel eruit. Gewoon met je duim drukken en hij zit zo los:
Hier is ie los:
Nu de lade uitschuiven, met een mes wip je weer een Lipje omhoog:
en zo is de lade eruit:
Nog een paar foto's van het felbegeerde veertje:
Terugbouwen is een eitje. Het uiteinde van de veer steek je eerst in het omhulsel van de bekerhouder.
Het spreekt allemaal voor zich en gaat verder in omgekeerde volgorde.
Terug naar “Interieur en Dashboard”
