Wat wil het geval nl, zodra je ledverlichting plaatst, loopt er minder stroom. Hierdoor zal het relais denken dat er een lamp stuk is en zal zeer snel gaan knipperen.
De elektronica in het knipperrelais moet dus aangepast worden, het volstaat door het vervangen van een weerstand, om erbij te komen is alleen best een gedoe.
Het knipperlichtrelais voor de A2 zit achter de radio. De radio moet eruit en de Climate control ook even lostrekken, is zo gedaan.
Benodigdheden:
- radio sleutel voor demonteren radio
- een goede soldeerbout
- Nieuwe weerstand: 0,068 ohm http://nl.farnell.com/te-connectivity/rlp73n3ar068jte/resistor-r068-300ppm-2w/dp/2116449
Stap 1 het knippelichtrelais loshalen uit het dashboard
De radio moet er eerst uit, die kun je loshalen met de speciale radio sleutelbaardjes. Dit is zo gedaan. Vervolgens trek je de climatecontrol ook even los.
Bij mij was het het meest linkse module, hij lag een beetje los en had hem er zo uit.
Stap 2 Demonteren
Dan heb je dit, nu moet ie open:
Zo maak je hem open, de lippen aan de zijkant over een nokje duwen. Beide kanten tegelijk
Dit komt eruit,
Het zwarte ic'tje op de print zorgt voor het knipperen, Het is een 4063B van Atmel. Het is dus precies hetzelfde als bij de Lupo verder, dit betekent dat we hier ook de shuntweerstand van 18milli-ohm moeten vervangen door eentje van 68milli-ohm.
De shuntweerstand van 18 milli-ohm is inmiddels ook losgehaald, het is dat gebogen stripje naast de print, de nieuwe weerstand is van het type SMD en zit bovenop de soldeereilandjes gesoldeerd.
Stap 5 Monteren
Het monteren is omgekeerde volgorde van hierboven en spreekt voor zich en leg ik verder niet meer uit.
Stap 6 Genieten van het resultaat
Als alles weer is ingebouwd, dan kan je rondom Cree leds probleemloos monteren. Ik heb ze er rondom in zitten en voor de meest felle gekozen. Hieronder zie je een paar filmpjes dat ik tijdens het testen heb gemaakt.
