Loshalen:
Voorstoel:
0) verwijder de hoofdsteun en kantel de leuning naar voren (stoot niet tegen de voorruit aan: die kan stuk gaan)
1) schuif de stoel helemaal naar voren.
2) verwijder de plastic strip over de geleiderails (aan de handremzijde).
3) verwijder het plastic kapje aan het eind van de rail (deurzijde).
4) schuif de stoel naar achter in de een na laatste stand.
5) aan de voorkant van de midden-rail zit een bout-met-moer > losdraaien en verwijderen.
6) schuif de stoel helemaal naar achteren en haal 'm eruit.
Terugplaatsen in omgekeerde volgorde, let op! voor de midden-rail (punt 5) heb je eigenlijk 3 handen nodig, dus even priegelen.
Stoelen loshalen en demonteren
Laatst gewijzigd door Johan op 16 jan 2014, 11:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: How to stoelen loshalen en demonteren
Zo verwijder je de bekleding van de ZITTING van de voorstoelen
0) eerst dus stoel eruit zoals hierboven beschreven
1) haal de rugleuning los van de zitting:
a. in de plastic afdekplaatjes zitten drie bijna onzichtbare pinnetjes; duw deze naar binnen zodat het afdekplaatje loskomt
b. wip aan beide zijden de metalen schuifclipjes van het schanierpunt af
c. nu haal je de rugleuning er zo vanaf
2) schroef (torx) aan beide zijden de nokken eraf waar de rugleuning achter blijft haken
3) keer de zitting om, verwijder aan de voorkant onderzijde twee plastic pennetjes
4) buig aan de achterkant onderzijde het ijzerdraadje aan beide zijden los van het frame
5) nu kan je de bekleding om de zijkant van de stoelen loshalen, maar PAS OP...
6) in de zitting zit de bekleding met vier ijzeren stangetjes vast. Maak deze VOORZICHTIG los; ze zitten om een metalen frame-pje gehaakt dat IN het schuimrubber zit.
Doe punt 6 met beleid, anders maak je het schuimrubber stuk en dan blijft de bekleding niet meer mooi op zijn plek zitten.
Uitwassen op 30 graden. Ik heb de vier stangetjes in de bekleding met het wassen laten zitten (verder lege wastrommel), want ze zijn bijna niet te verbuigen zonder de bekleding stuk te maken.
Terugplaatsen in omgekeerde volgorde!
Zo verwijder je de bekleding van de het zitvlak van de voorstoelen
0) eerst dus stoel eruit zoals eerder beschreven.
1) haal de rugleuning los van de zitting, door:
a. in de plastic afdekplaatjes zitten drie bijna onzichtbare pinnetjes; duw deze naar binnen zodat het afdekplaatje loskomt;
b. wip aan beide zijden de metalen schuifclipjes van het scharnierpunt af.
c. nu haal je de rugleuning er vanaf
3) keer de het zitvlak om, verwijder aan de voorkant onderzijde twee plastic pennetjes en de strip aan de achterzijde.
4) buig aan de achterkant onderzijde het ijzerdraadje aan beide zijden los van het frame.
5) nu kan je de bekleding om de zijkant van de stoelen loshalen, maar PAS OP!
6) in de zitting zit de bekleding met vier ijzeren stangetjes vast. Maak deze VOORZICHTIG los; ze zitten om een metalen fraime gehaakt dat IN het schuimrubber zit.
>>Doe punt 6 met beleid, anders maak je het schuimrubber stuk en dan blijft de bekleding niet meer mooi op zijn plek zitten.<<
Uitwassen op 30 graden (Indien heel erg vuil voorwassen en iets warmer wassen).
De vier stangetjes in de bekleding met het wassen kun je laten zitten (of verwijderen).
Re: Kleine herindeling doorgevoerd
vraagje.
hoe haal ik de bekleding van de achter leuning los.?
het gaat om voorstoelen van een arosa.
er zitten ijzerdraden in die denk ik van links naar rechts lopen.
heb mooie hoezen gezien op de sloop maar weet niet hoe ik deze los moet halen.
Aanvulling Guus (reichbus): onderstaand stuk gaat over het loshalen van de bekleding van de achterkant
1 Stoel eruit.
2 Draaiknop verwijderen, let op: breekt vaak af.
3 Kapjes verwijderen, goed opletten, breken in een scheet af. Soms zit er een verbindings-stukje tussen.
4 Rugleuning zit met 2 schroeven vast.
5 Onderzijde zit bekleding in elkaar gehaakt. Losmaken.
6 bekleding omhoog "rollen"
7 zit met 3 stangen vast.
Succes ermee.
1 Stoel eruit.
Succes ermee.
