Gong / lichtverklikker repareren
Moderators: atg, reichbus
Kilometerstand: 468.000km
Bericht door foppe » 16 jan 2014, 09:20
Stel je laat het licht branden en vergeet om hem uit te zetten. Dan mis je de gong pas echt :!:
Deze how-to beschrijft daarom de reparatie van de gong. Het blijkt een eenvoudig klein speakertje te zijn. die dan gewoon versleten en stuk is.
Inmiddels zijn bij de volgende personen de gong vervangen:
  • Meisje uit Amsterdam (bij David)
  • Homer bij de meeting in Den Helder
  • Stefan (komt langs)
  • Bresje99 (komt langs)
  • Larache (komt langs)
  • Blue3L (komt langs)
  • Kanerr (komt langs)
  • Reichbus (komt langs)
  • Marcello (komt langs)
  • DnaDave (komt langs)
  • Andreas (komt langs)
  • Ikjoe (opgestuurd)
  • Tiemen (opgestuurd)
  • Wamske (opgestuurd)
  • Niels (opgestuurd)
  • Carbones (opgestuurd)
  • Nietsnut (opgestuurd)
  • Sander1337
  • Ilsev3L
Benodigdheden:
  • Een nieuwe speaker
  • Torx schroevendraaier
  • desoldeerpompje of desoldeerling
  • soldeerbout
  • tin
Op de foto's hieronder zie je een grotere speaker staan, dit is oud, inmiddels zit er gewoon een goede maat speaker in. het bovenstaand typenr is de goede maat.
Voor diegenen die niet weet waar de gong zit, hij zit in de teller-unit. Dit is de achterkant van de teller-unit en je verwijdert hem alsvolgt:
Je begint met 2 schroefjes aan de aan de onderkant van het kap over de teller. Er zit een schroefje bij de toerenteller en een bij de km teller.
Nu kan het klepje eraf en moet je nog 3 schroeven losdraaien voor een plastic tussenstuk wat je moet verwijderen. (DnaDave had trouwens 4 schroefjes kwam ik later achter)
Tenslotte nog 2 schroeven voor de tellerunit losmaken en de teller-unit kan eruit.
links zie je de oude speaker, rechts de nieuwe
De oude is nu deels los, de nieuwe in de hand
De oude los gesoldeerd, hij is een beetje kleiner
De nieuwe zit erop, deze is een beetje te groot
en dan DOET HIJ HET WEER :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
Welke geluiden maakt de gong nou precies:
  • doing doing doing, als je met de deur open rijd
  • meep meep meep, als je met de handrem aan rijd
  • meeeeeeeeeeeeeeep, als je uitstapt en het licht staat nog aan
Daarnaast geeft hij ook een geluid als je teveel schakelt en als de koppeling overbelast is. Maar dit heb ik nog nooit getest.
Dat de achterklep openstaat geeft ie zeker geen geluid. Bij mij tenminste niet.
Laatst gewijzigd door -Ap- op 16 jan 2014, 09:25, 1 keer totaal gewijzigd.
roy1600
Productiedatum: 0- 7-2000
Kilometerstand: 350.000km
Transmissie: DSG
Brandstof: Premium diesel
Re: Gong / lichtverklikker repareren
Bericht door roy1600 » 06 sep 2015, 20:07
Aangezien mijn gong ook stuk was wilde ik deze repareren. Helaas heeft farnell een minimaal bestelbedrag van 50 euro.
Dus ben ik even op zoek geweest. Heb bij conrad artikelnummer 710280 gevonden.
Dus soldeerbout in de aanslag, speakertje er in gesoldeerd. Piept er weer vrolijk op los :cool:
Roy
Bericht door reichbus » 06 sep 2015, 20:22
Mooi werk. Ik zie een mooie taftgroene Lupo in je avatar. Zou je je eens willen voorstellen in het introductiedeel? Ik ben benieuwd naar je Lupo.
