(1x keer aanraken 3 x knipperen)
praktijk.
Bij een inhaalactie tik ik meestal kort de richtingaanwijzer aan. ik zal dus ook 1 seconde een signaal geven dat ik naar links kom.
Voor de duidelijkheid naar de overige weggebruikers heb ik deze comfort knipper set in de auto geplaatst.
In plaats van die ene seconde een signaal, zal hij nu 3 keer knipperen als ik kort links of rechts aangeef.
Deze how to is op basis van deze set, vag nummer 000998229.
Inhoud
1 kabel,
1 knipper relais,
5 knijpverbindingen,
1 tyrip
gebruiks handleiding
Demontage Dashbord
Allereerst moet de radio eruit gehaald worden, bij een enkel din’s radio ook het bakje eronder.
Daarna kan je de 3 schroeven op de rood omcirkelde plekken verweideren
Het dashbord midden deel trek je van uit de onderkant los, de rest komt dan mee. Vergeet niet de alarmlichtschakelaar los te maken deze zit met 2 metalen veertje klem achter in het middel dashbord deel.
Maak de schakelaar los van de stekker,
Aansluiten van komforknipper.
Ik heb mijn 3x knipperrelais van uit onder het dashbord richting de radio door gestoken.
Als je op de bijrijders stoel zit, kan je onder het dashbord een zwart deel los maken.
Hier heb ik de kabels door gevoerd, waardoor het relais uit het zicht zit, maar toch makkelijk te vervangen is zonder dat de radio er uit moet.
Kleuren en pin nummer van de alarmlichtstekker
v.l.n.r.v.b.n.o
Alarmlichtschakelaar------------------Komforknipper
Roodgeel n.v.t
Zwartgrijs Pin 15------------------Zwartwit
Bruin Pin 31 -----------------Bruin
Blaugrijs n.v.t.
Zwartwit Pin 49L ----------------Wit
Zwartgroen Pin 49R ----------------Groen
Zwartgeel Pin 49A ----------------Witgroen
Aangezien ik altijd eerst wil weten of iets echt werkt voor dat ik echt vast zet.
Dit zijn gewoon drukkers die een connectie maken tussen 2 kabels, onder het rijden zullen ze los trillen.
Maar om te testen zijn ze perfect.
(dit zijn niet de verbindingen die bij de set zitten)
Nadat ik alles getest had, heb ik de draden doorgeknipt op de plek die beschadigd was door de drukkers en gesoldeerd
Testen en als het goed is werkt het zoals in het filmpje hier onder.
daarna het dashbord weer netjes maken en genieten
