Versnelling pook gaat niet in de R
Lupo1.2tdi
- Echte naam: Pepijn
- Productiedatum: 21 sep 2001
- Kilometerstand: 349.000
Hallo allemaal!
Ik ben nieuw hier ! Ik zal me even kort voorstellen ik ben Jan uit Harlingen en ik heb 2 3L S eentje voor onderdelen de ander waar ik in rijd heeft een mankement...
Mijn versnelling pook kan alleen nog in de D de N en de +en -
Verder schakelt ie wel normaal, zowel Tip Tronic als AUT
Ik krijg hem met geen mogelijkheid meer in de Stop stand of de R het is net of hij tegen word gehouden.
Het probleem deed zich voor nadat ik behoorlijk hard over een stoeprand ben geklapt.
Ik hoop dat iemand een tip heeft .
Bij voorbaat dank
Bij voorbaat dank
Re: Versnelling pook gaat niet in de R
Pook even los maken. En kijken of het witte palletje nog heel is.
Zonee met een dun voorwerp proberen in te drukken.
Wanneer dit ook niet lukt, kan je het stalen pinnetje los maken dat onder aan de Pookstang zit en dan het zwarte blokje weg halen. Dat is wat normaal beweegt wanneer je de knop op de pook indrukt.
Als dat niet werkt, dan heb je een probleem.
Vermoed dat er dan iets is wat stuk is gegaan en de beweging verhinderd.
( Had het laatst ook, was een schroef kwijt.... Gevonden onder in de pook.)
Maar daar kom je pas achter als de pook los van de auto is.
Niet een klusje voor thuis op de oprit zeg maar. ( Uitlaat los. Pook gaat van onder de auto uit)
Wat het niet is, is een probleem van buiten de pook. Pook is drive by wire. Dus er is buiten de kabel die de sleutel blokkeert tegen uittrekken tijdens rijden geen verbinding. (Natuurlijk los van electradraad)
Lupo1.2tdi
Thanks ! Ik ga morgen ff rommelen
Hou jullie op de hoogte
Lupo1.2tdi
Hallo Emiel,
Ik ben super blij de lupo gaat weer in zijn achteruit
Wat een luxe zeg ik heb 4 maanden met de "hand" moeten in en uit parkeren
Je had gelijk het witte pinnetje was idd afgebroken.
Ik heb em uitgeboord en nog een soort dingetje weg gehaald zodat de pook altijd vrij kan bewegen .
Alleen het knopje bovenop heeft nu geen functie meer, boeit niet.
Heel erg bedankt! Gr. Pepijn -Jan
Dat had natuurlijk wel een funcie.
Nu kun j gauw verkeerd schakelen met nare gevolgen.
Lupo1.2tdi
Hallo emiel,
Je bedoelt tijdens het rijden als ik bv tegen de pook aan kom?
- Bresjee99
- Echte naam: Robbin
- Kilometerstand: 410.000
de elektronica gaat die bak echt niet bij 100km/h in z'n achteruit zetten hoor... ook als je het knopje wel indrukt.lupocor schreef:Dat had natuurlijk wel een funcie.
Aan de andere kant, genoeg slooppoken denk ik? Zo'n palletje moet vast te vinden zijn
Lupo1.2tdi
Ik bedoelde cor ...lupocor schreef:Dat had natuurlijk wel een funcie.
Je bedoeld tijdens het rijden als ik er per ongeluk tegen aan kom.?
Hij heeft wel gewoon weerstand de pook, het is niet zo dat ie er los in yang ofzo
Lupo1.2tdi
Nou, heb ik gelukkig nog een 2 e sloop lupo staanBresjee99 schreef:de elektronica gaat die bak echt niet bij 100km/h in z'n achteruit zetten hoor... ook als je het knopje wel indrukt.lupocor schreef:Dat had natuurlijk wel een funcie.
Lupo1.2tdi schreef:Hallo Emiel,
Ik ben super blij de lupo gaat weer in zijn achteruit![]()
Wat een luxe zeg ik heb 4 maanden met de "hand" moeten in en uit parkeren![]()
oke..... ik zou het stiftje waarmee het pennetje vast zit net boven het pook gewricht los maken om het stiftje er uit te halen.
No need 4 a drill..... en ik vermoed dat je een zwart stukje pastic rond de pook ook weg heb gekregen, deze blokeerd idd de achteruit wanneer je het knopje niet indrukt.
maar goed. ik vermoed dat het geen probleem zal opleveren, al ga ik dit zeker niet voor je testen...
maar denk dat hij de neutraal in zal schieten wanneer je tijdens het rijden de achteruit selecteert...
maak je een filmpje als je dit gaat testen?
Lupo1.2tdi
Hahaha....3L-Emiel schreef:Lupo1.2tdi schreef:Hallo Emiel,
Ja nou, ik had ff beter moeten kijken het zat niet eens zo moeilijk in elkaar ,alleen was ik ff iets te ongeduldig ...heb inmiddels het lange witte pinnetje vervangen..eenigste irritante was het veertje weer terug krijgen op een soort ijzertje wat het pookje tegen moet houden...Maar alles is weer in oude staat zoals het hoort!
Bedankt iig voor de snelle reactie
- Bresjee99
Ik heb dit wel eens gehad, toen zette in perongeluk terwijl de auto nog naar voren rolde alvast z'n achteruit in... Hij blijft net zo lang knipperen tot de auto volledig tot stilstand is gebracht, zelfde als alvast weg willen rijden terwijl de bak nog in de versnelling staat, dat gebeurt alleen bij stationair toerental.3L-Emiel schreef:Lupo1.2tdi schreef:Hallo Emiel,
Lupo1.2tdi
Goede avondBresjee99 schreef:Ik heb dit wel eens gehad, toen zette in perongeluk terwijl de auto nog naar voren rolde alvast z'n achteruit in... Hij blijft net zo lang knipperen tot de auto volledig tot stilstand is gebracht, zelfde als alvast weg willen rijden terwijl de bak nog in de versnelling staat, dat gebeurt alleen bij stationair toerental.3L-Emiel schreef:Lupo1.2tdi schreef:Hallo Emiel,
Goed om te weten! Dus mocht ik toch een keer per ongeluk verkeerd schakelen dan grijpt de elektronica in ...
