Het witte palletje zorgt er voor dat je van de N naar de R kan schakelen door het indrukken van de knop op de pook.
Als dit palletje dus stuk is, dan kan het zijn dat je de auto niet meer in de R krijgt.
Hiervoor is een setje te koop bij de vw dealer (6E0 713 413 B) (witte stiftje, stalen pen, veertje, zwarte plastic deel zonder naarm)
En als je de stappen volgt dan komt het wel goed
Het probleem
Bij de volkwagen een reparatie set besteld (6E0 713 413 B)
De zwarte lipjes iets naar buiten toe duwen, dan komt het zwarte kunstof hij los van het staafje dat hem vast houd
Met een schroevendraaier het restant van de witte pen iets naar beneden duwen om het stalen pennetje uit de pook te halen
Daarna het oude witte staafje er uithalen (of het restant met een tang pakken, of via de veer er uit laten schieten)
Oud en nieuw naast elkaar
De nieuwe pen in de pook stoppen, zorgen dat de gaatjes goed zitten en het pennetje daardoorheen steken (het oude veertje kan je hergebruiken, scheelt weer werk)
Hierna kan de zwarte blokerings hendel weer terug om de pook, en uitendelijk kan ook de pookknop weer terug (dit omdat ik nog moest friemelen met mijn dashbord, en de pookknop is de bestel bescherming
