A2 12 tdi gekocht
De Audi A2 3L in de media, publicaties in print / op TV / YouTube, you name it!
Koos Koets
Echte naam: Onno
Kilometerstand: 500000
A2 12 tdi gekocht
Bericht door Koos Koets »
Afgelopen weekend een A2 12 tdi gekocht, degene waarvan een advertentie op het forum staat.
De vorige eigenaar had er geen zin meer in zeker niet toen een stukje baksteen van de schoorsteen die gevoegd werd de achterruit verbrijzelde.
Daarvoor sloeg opeens zekering 3 (voltage regulator) er uit, de dynamo werd uitgebouwd en gecontroleerd door een bedrijf dat geen gebreken constateerde aan de dynamo.
Zonder dynamo bleef de zekering heel eenmaal met de dynamo weer ingebouwd sloeg de zekering er na een paar minuten weer uit.
Voor ik de A2 kocht hebben we de motor na 3 maanden stilstand kunnen starten de motor sloeg direct aan en loopt keurig, zekering 3 sloeg er direct weer uit dus ook geen werkend dashboard meer.
Al het onderhoud werd in eigen beheer gedaan m.i. wel secuur (als ik de verkoper in mag schatten)
, inclusief het inleren van de gangsteller etc na iedere 10 k.
Diff zou niet meer o.k. zijn verder wel clima, stuurbekr, in hoogte verstelbare voorstoelen, in delen neerklapbare achterbank, cv met ab.
Een achterklep in de juiste kleur en groen getint glas heb ik gevonden, maar eerst kijken of we het probleem in het voltage regulator circuit kunnen opsporen.
Dan onderzoeken hoe de bak eraan toe is tot aan de problemen is er dagelijks woon werk verkeer mee gereden.
De lm velgen met winterbanden kunnen deze winter onder de Lupo.
Jeroen
Kilometerstand: 260.000km
Re: A2 12 tdi gekocht
Bericht door Jeroen »
Weer een leuke puzzle, succes!
Koos Koets
Echte naam: Onno
Dank Jeroen, ik ben een laatbloeier op Lupo en A2 12 tdi gebied 😄 heb er veel plezier in.
Koos Koets
Echte naam: Onno
Gister een achterklep in de juiste kleur kunnen aanschaffen.
Ook van een 12TDI en tevens met de juiste kleur binnen bekleding.
Binnenkort de defecte klep ontdoen van de bekleding en de bedrading en via de tules aan beide kanten uit de klep loshalen, volgens mij moet dat kunnen?
Ik weet niet of de stekkertjes ook door de twee gaten in de klep kunnen, dat gaan we zien.
Op de nieuw gebruikte klep zit één klein krasje met wat poetsen kan ik daar mee leven.
:text-worthless:
Koos Koets
Echte naam: Onno
Ik weet het Melvin :oops: het lukt mij niet om de foto’s te plaatsen :doh:
Aha, en wat heb je tot nu toe dan geprobeerd? Misschien kan ik je een werkbare oplossing bieden als ik weet waar je op vastliep.
Koos Koets
Echte naam: Onno
Ik liep vast op het downloaden van het foto progamma mijn ipad werkte niet mee.
Ga het vanavond nog eens proberen want een verhaal zonder foto’s is zo saai.
Koos Koets
Echte naam: Onno
Dat lukt nu wel, even wat instellingen uit gezet.
Foto upload heslaagd nu nog in het forum bericht plaatsen.
Koos Koets
Echte naam: Onno
Koos Koets schreef: ↑02 dec 2018, 16:02 Dat lukt nu wel, even wat instellingen uit gezet.
Foto upload geslaagd nu nog in het forum bericht plaatsen.
Koos Koets
Echte naam: Onno
Ik krijg ze niet in mijn posts
Heb je wel de handleiding gelezen die boven in de Introductieboards staat?
Koos Koets
Echte naam: Onno
Zeker, moet denk ik even wat meer de tijd nemen om het door te krijgen.
Dan verplaats ik je intro straks ook wel even naar het introductie board toe.
Wolf
Echte naam: Dirk
Productiedatum: 03 jan 2005
Kilometerstand: 257.000
Kleur: Sagegreen met. - LA6Q
Bericht door Wolf »
Succes met het project !
Koos Koets
Echte naam: Onno
Dank je, ik zal jullie op de hoogte houden en nu de foto’s nog!
Koos Koets
Echte naam: Onno
Tussendoor ook nog met de A2 aan de gang geweest, de kunststof panelen van de achterklep gaan zeer lastig los.
Koos Koets
Echte naam: Onno
Achterklep zit erin, het overbouwen van de bedrading viel mee er zat wel enig verschil in het schema. Samen gedaan dat sleutelt veel fijner en gezelliger.
Verder gezocht naar het bij het op contact zetten van de auto direct defect raken van de 20 A zekering nummer 3. Gezekerde groep DC wandler 1.
Dynamo afgekoppeld echter tot nu toe de fout nog niet gevonden.
Een schema kan ik niet nog niet vinden, gezien het direct bij het op contact zetten uitslaan van de zekering volle kortsluiting.
Terug naar “Audi A2 1.2TDI algemeen / nieuws / weetjes / polls”
