trekhaak voor A2
De Audi A2 3L in de media, publicaties in print / op TV / YouTube, you name it!
wtkoos
Echte naam: Thorwald
Productiedatum: 0- 6-2005
Kilometerstand: 377000
Kleur: Akoyasilber Metallic, 2S - LY7H
trekhaak voor A2
Bericht door wtkoos »
Na het nodige zoeken kan ik alleen bij GDW een (nieuwe) trekhaak vinden voor de A2 3L. Leverbaar via Trekhaakshop maar die gaven wel aan dat deze niet voor de 1.2 bedoeld is. Is dit omdat de A2 1.2 officieel niks mag trekken of omdat het niet past? Dat konden ze bij de Trekhaakshop niet zeggen.
Aangezien het chassis in principe hetzelfde is zou het toch moeten passen, eventueel met wat aanpassingen?
Uiteraard ga ik ook op de sloop kijken voor ik € 300+ aan een nieuwe trekhaak uit ga geven maar wil wel eerst zeker weten dat elke A2-trekhaak (eventueel met kleine aanpassingen), gaat passen.
Het doel is een motortrailer mee te kunnen nemen. Dus ik ga max. 350 kg incl. trailer. trekken.
Elke feedback is van harte welkom.
______________________________________________________________
2005 - trekhaak - CC - Acoya Silber Metallic - stuurbekrachtiging
Escocia 145/80 - Kenwood DAB/CD/BT - geen A/C
2004 - 1.2 TDI 3L - trekhaak - CC - Delfingrau Metallic
Escocia 145/80 - Audi Concert 2 - A/C
Aankoop: 23-dec-14; 189.200 km. Verkoop: 19-mar-2021; 352.400
Productiedatum: 0- 0-2002
Kilometerstand: 354.000
Re: trekhaak voor A2
Bericht door Don 3L Jose »
Check eens je kentekenbewijs. Mogelijk vind je hier een deel van je vraag. Namelijk op de papieren van de Lupo 3L staat vermeldt dat het trekgewicht 0 is.
EJR Autotechniek
Echte naam: Eldert-Jan
Productiedatum: 26 feb 2002
Kilometerstand: 231545
Kleur: Candy Wit - LB9A
Die trekhaak bij trekhaakshop past het is wel een hele klus maar je hoeft niet meer aan te passen dan bij een normale a2,je moet wel grote gaten in de carrosserie boren hier heb je speciale gaten boor voor nodig,het monteren van de trekhaak vraagt dus wel de nodige kennis.
Wel is het een mooie trekhaak met afneembare kogel.
Mvrgr Eldert-Jan
WouteLLL
Echte naam: Wouter
Bericht door WouteLLL »
Don 3L Jose schreef:Check eens je kentekenbewijs. Mogelijk vind je hier een deel van je vraag. Namelijk op de papieren van de Lupo 3L staat vermeldt dat het trekgewicht 0 is.
Bij de A2 staat hier ook 0 kg. Als je een gewicht vermeld wilt hebben dan kan dit wel. Nietsnut heeft dit uitgezocht. Je moet een verklaring van de fabrikant hebben en een keuring ondergaan. Ik denk dat dit eerste niet gaat lukken. Dat wil niet zeggen dat je geen trekhaak mag monteren, het zou ook voor een fietsendrager kunnen zijn.
http://www.3lvrienden.nl/viewtopic.php? ... icht#p2976
wtkoos
Don Jose,
Ja, dat verhaal denk ik. Zie http://www.audi-a2.nl/trekhaak-voor-aud ... 20verhaal..
Eldert-Jan, bedankt voor bevestiging en achtergrond info.
Mijn A2 heeft ook een afneembare trekhaak, het past inderdaad prima.
wtkoos schreef:Don Jose,
Die link doet het niet, maar ik geloof je direct dat er al eens wat over gepost is.
wtkoos
Ik heb op de sloop deze originele Audi trekhaak gevonden. Die zou van een A2 afkopen. Het interessante is dat ie gemaakt is door Bosal, terwijl die op dit moment geen trekhaken leveren voor de A2.
Heb wel foto's maar zie niet hoe ik die kan bijvoegen zonder ze eerst ergens via FTP op een website te zetten.
Ondertussen Audi aangeschreven.
Dit zijn de data.
Audi (by Bosal)
nr: 027685 E4
Partnernr: ZC 8Z0156
Class: A 50-Y
Serie 24/05
Op het Audi forum zag ik ook iemand die zei dat ie dit model had. Niet afneembaar helaas. Tenzij ik 2 bouten los ga schroeven.
Ben benieuwd.
Thorwald
wtkoos
En volgens Audi is het dus geen trekhaak maar een assessoire voor de montage van een fietsendrager.
Gaat het toch een GDW worden.
pjee100
Echte naam: janssen
Kilometerstand: 256000km
Bericht door pjee100 »
Hoi WT,
Sinds kort heb ik ook een audi A2 1.2.
Ik wil daar een trekhaak onder .
Heb jij informatie hierover.
Foto, tekening, of vertelsels.
Ik heb namelijk onder die audi gelegen en zie niet waar dat ik die kan bevestigen.
Nb ..hiervoor had ik een prius . Voor deze auto heb ik zelf een trekhaak gemaakt.
Prima ding,,,, vele vrachtjes hout en puin mee vervoerd.
Graag hoor ik van je.
Paul
passion in drivin'
Wellicht ben je bekend met het gegeven dat de 3L nooit een aanhanger mogen trekken, en dus is en trekhaak niet eronder te monteren.
Op de site van het RWD vind je bij je autogegevens ook dat het trekgewicht nul is.
Dat neemt niet weg dat je wellicht een trekhaak kan monteren, maar bedenk wel dat wanneer je er een ongeluk mee krijgt, je verzekering niet blij is en wellicht niet uitkeert.
O.1Aanhangwagen geremd 0 kg
O.2Aanhangwagen ongeremd 0 kg
gegevens van een A2 1.2 TDI
Onze A2 heeft een afneembare trekhaak voor een fietsendrager/bagagekist. De vorige eigenaar heeft de trekhaat gemonteerd en was er een dag mee bezig. Als je wilt kan ik hem een bericht sturen met deze vraag van je.
Eh, ja, dat wel.
Dus ja een trekhaak is mogelijk. maar waarvoor jij 'm wil gebruiken, zoals je Prius, niet.
Al vraag ik me intussen wel af, of je 'm bij de 3L al dan niet als fietsendrager mag gebruiken, omdat het trekgewicht met een fiets toch niet nul is.
Echte naam: Hans
Bericht door Hans »
Je trekt niks, je draagt :grin:
Zolang de drager incl fietsen niet boven de maximale belasting van de kogel komt (50 tot 75 kg meestal), dan is er niets aan de hand. Maar een aanhanger met motor gaat richting 300 kg... Dat is andere koek. Ik denk dat de aluminium kokerbalken niet sterk genoeg zijn voor zoveel krachten. Stalen balken kunnen meer hebben...
Ik heb ook een trekhaak aan mijn Lupo gemonteerd. Puur voor een fietsendrager. Natuurlijk kan er ook een klein bagagewagentje aan, maar veel meer niet. De achterzijde van een Lupo en een A2 is behoorlijk licht. Remmen in een bocht kan dan leiden tot scharen. De aanhanger duwt de achterkant van de auto rechtdoor en dat levert problemen op in de bocht...
Uiteraard ga ik deze zomer mijn krielkippie van 500 kg een keer achter de Lupo hangen en een rondje rijden. Maar ik ga er niet mee op vakantie :???:
VW Golf SportsVan 1.5 TSI '19
VW Golf GTE 1.4 TSI '15
EJR Autotechniek
Ik heb al een aantal gemonteerd het is te doen mits je wat speciaal gereedschap hebt,er moeten namelijk grote gaten van 40 mm in de carrosserie geboord worden dit is wel een precisie klus.
Mvrgr Eldert-Jan
Voor zowel de lupo als de audi a2 is een trekhaak gewoon leverbaar .
Behalve voor de 3L uitvoeringen de basis van de lupo en de audi zijn gelijk aan andere uitvoeringen .
De keuze van de fabrikant om in de homologatie gegevens het trek gewicht op nul te zetten lijkt mij meer een kwestie van garantie dan van veiligheid
De aandrijving van een 3L is zeker niet geschikt om lasten mee te trekken dat wil natuurlijk niet zeggen dat het niet kan.
Je moet dan denken aan het zo licht mogelijk uitvoeren van onderdelen in de versnellingsbak een zwakke schakel blijft vaak de bak flensen en de aandrijfas met tripode .
Het onderstel en de remmen zijn prima in staat een aanhanger tot Max 750Kg te vervoeren.
Ik heb zelf een trekhaak onder mijn 3L en trek daar regelmatig een aanhangertje mee .
Voor zo ver ik weet mag je altijd een aanhanger trekken met een gewicht <750Kg daar stelt de wet geen eisen aan .
Het wel of niet uitbetalen van schade bij een ongeval door de verzekering zou alleen van toepassing zijn als het ongeval door de aanhanger is veroorzaakt dus ik zou mij daar niet zo druk overmaken .
pinkpanter schreef: De aandrijving van een 3L is zeker niet geschikt om lasten mee te trekken dat wil natuurlijk niet zeggen dat het niet kan.
:roll:
"niet geschikt" impliceert eigenlijk juist dat het niet kan
Dat de wet aan aanhangers onder de 750 kg geen eisen stelt , zegt helemaal niks over dat het al dan niet mogen trekken door het trekkende voertuig. Die 2 dingen zitten letterlijk los van elkaar
Als er geen trekgewicht bij het autokenteken staat geregistreerd , dan mag je niks trekken. Geen 750 , geen 500 , gewoon niks.
Ik denk dat de koppeling de bottleneck is. Je moet nl. 3x achterelkaar een hellingproef van 15% kunnen maken.
Nou ik denk dat de koppeling wel gaat stinken hoor.
Ik weet overigens dat er ook andere zwakke schakels zijn, want alles is zo licht mogelijk gemaakt en kan dus niet te veel hebben.
Het is wel van de zotte hoor, want waar vind je in NL nou een helling van 15% :doh:
peterpan
Echte naam: Peter
Kilometerstand: 211.000
Bericht door peterpan »
foppe schreef:Het is wel van de zotte hoor, want waar vind je in NL nou een helling van 15% :doh:
In Limburg zijn er wel een paar dus als je daar niet komt... lolll
Gr,
Peter
Terug naar “Audi A2 1.2TDI algemeen / nieuws / weetjes / polls”
