Een vraag (voor de mensen die hier de weg kennen)
De koppeling die de stabilisatiestang verbind aan de wielophanging is op. Het rammelt in bepaalde bochten.
Twee bekende monteurs hebben dit geconstateerd.
De koppeling zit aan twee kanten vast.
Een vd twee draai je in de stabi stang zelf.
Echter: er is niet genoeg ruimte om de koppeling los te draaien, de stabistang zelf is niet 'opzij te buigen'.
Wat doe ik fout?
Ik sleutel op straat.
Opkrikken maakt het alleen maar lastiger, de stabistang gaat dan tegen de aandrijfas aan.
Moet ik de stabistang zelf ergens los maken? Welke kant wil deze dan op? Hoe zou ik hem weer terug in de goede positie krijgen?
Ik baal ervan dat deze 'eenvoudige klus' me nu niet lukt.
Ook kan ik niet rijden met de oude koppeling, deze is echt op. Losschieten veroorzaakt een totall loss aandrijfas..
Een plaatje vd koppeling:
https://cdn.motordoctor.de/thumb?m=1&id=7313473&lng=nl
Groet,
Stabi stang koppeling monteren?
Re: Stabi stang koppeling monteren?
Raar verhaal, nog nooit problemen mee gehad. Wat gebeurt er als je beise kanten opkrikt?
- Jeroen
- Kilometerstand: 260.000km
Beide kanten opkrikken, een mooie gedachte. Die ik kan testen.
Ik vermoed dat hetzelfde gebeurd, dat ook dan de stabistang tegen de aandrijfas gaat. David Ecomotive waarschuwde al dat wanneer deze koppeling breekt de aandrijfas totall loss wordt.
- Jeroen
Door een garage in de buurt laten doen.
Er is een deel afgeslepen vd koppeling om deze los te kunnen draaien vd stabistang met een dopsleutel.
Het monteren vd nieuwe was nog het meeste werk, door de gebrekkige ruimte bij het indraaien in de stabistang.
Half uur werk gerekend.
