Trekhaak
Koos Koets
- Echte naam: Onno
- Kilometerstand: 500000
Trekhaak
Gezocht een liefst afneembare trekhaak voor een 3L, indien mogelijk incl aansluitkabel.
Re: Trekhaak
Je hebt al een compleet nieuwe trekhaak voor € 116,00
Afneembaar voor € 159,00
Koos Koets
- Echte naam: Onno
Re: Trekhaak
Bedankt voor de tip, probeer het budget een beetje in de gaten te houden.
Remymans
- Echte naam: Rogier Kloppenburg
- Productiedatum: 01 jul 2002
- Kilometerstand: 260.000
Re: Trekhaak
Hallo Koos..
Even een vraagje....
Kan je wèl een trekhaak onder een 3L zetten ivm de speciale versnellingsbak van deze auto?
Ik had altijd begrepen dat dat niet kon, maar als dat wel kan dan zou ik dat geweldig vinden.
En hoeveel kilo kan er dan maximaal getrokken worden?
Re: Trekhaak
Ja hoor, dat kan. Je kan gewoon een caravan van 1000kg trekken. Daar gaat ie niet stuk van, je koppeling zal wel iets meer slojten verwacht ik.
Je mag voor de wet 0kg trekken. Want de luup is daarvoor nooit gekeurd. Dus wettelijk mag je er alleen een bagagedrager monteren.
Remymans
Re: Trekhaak
foppe schreef: ↑25 apr 2019, 08:42 Ja hoor, dat kan. Je kan gewoon een caravan van 1000kg trekken. Daar gaat ie niet stuk van, je koppeling zal wel iets meer slojten verwacht ik.
Ok, technisch kan het dus, maar voor de wet niet. dat betekent dus dat als je een ongeluk krijgt, je niet verzekerd bent, toch? Dan ben je dé sjaak.
Koos Koets
- Echte naam: Onno
Re: Trekhaak
De trekhaak is gemakkelijk voor een fietsendrager, een aanhanger of caravan zal geen probleem zijn. De verzekering wel als je bij een ongeval betrokken raakt (ben geen jurist maar ga daar wel van uit bij een te trekken gewicht van 0 kg.
Re: Trekhaak
Een aanhanger met een totaal gewicht mag niet boven de 750 Kg komen dan kun je rustig een aanhangertje trekken .
Op je groende kaart kun je zien of de aanhanger ook verzekerd is code AF dacht ik .
De verzekering gaat pas moeilijk doen als de oorzaak van het ongeval te verwijten valt aan de aanhanger .
Ik zelf rij regelmatig met een aanhanger achter mijn 3L zonder problemen het meest kwetsbaar van de Bak is de 5e versnelling ik rij dus in de 4e versnelling met een aanhanger.
