VW 6X0 820 741 E High Pressure Line, airco
Geplaatst: 21 jul 2014, 22:52
door chc
Omschrijving probleem:
De airco vorig jaar compleet bijgevuld, omdat er geen koudemiddel meer in zat. Dit jaar weer hetzelfde probleem, dus door de garage na laten kijken. Nu blijkt de condensor lek (vervangen), maar na de druk erop gezet te hebben blijkt ook een hogedruks leiding lek. Deze is zeer kostbaar, want hij kost €212.-
Is er iemand die me hiermee kan helpen?
Re: VW 6X0 820 741 E High Pressure Line, airco
Geplaatst: 21 jul 2014, 23:28
door chc
Is de airco leiding bij de 3L nou hetzelfde als bij de lupo 1.4 TDI?
http://www.besteonderdelen.nl/valeo-1106246.html
http://www.besteonderdelen.nl/vemo-873202.html
Zijn de bovenstaande ook te gebruiken in de 3L, iemand ervaring ermee?
Geplaatst: 22 jul 2014, 12:55
door Rasselman
Nope,
van de 1,4 lopen ze heel anders dan bij de 3L
Kan je niet een nieuwe slang laten persen op je bestaande leidingen ?
Vraag eens na bij Pirtek anders dat kan je een hoop geld schelen als hun ook aircoleidingen kunnen persen (die monteren ze dan waarschijnlijk op je bestaande leiding. Oude flexibele gedeelte eraf nieuwe erop en klaar)
Geplaatst: 22 jul 2014, 13:37
door struikie
die ene slang heb ik nu juist niet van de 3L hoeven gebruiken...
de slang van de droger terug naar de rechter kant van de auto heb ik van een benzine set gebruikt...
JW
Geplaatst: 22 jul 2014, 14:25
door chc
Bedankt voor jullie input! Na flink wat zoekwerk op eBay en Google, denk ik dat ze moeten passen. Zie beiden als interchangeable part met het officiële VW onderdeelnr. Ik heb dus voor de VEMO gekozen omdat die het snelst geleverd kan worden.
@JW: wat is de 6X0 820 721 E die je in je topic noemt dan voor een leiding? Heeft die dezelfde functie als de 6X0 820 741 E, die ik nodig heb? Thanks!
Geplaatst: 22 jul 2014, 14:43
door struikie
zal vanavond laat even kijken...
JW
Geplaatst: 22 jul 2014, 22:20
door struikie
ik heb de 6X0 820 741 gebruikt...
de slang links onder op de foto...
JW
Geplaatst: 23 jul 2014, 09:31
door chc
Thanks! Dan heb ik hopelijk de juiste besteld
Geplaatst: 23 jul 2014, 16:10
door Kevin Ackermans
Ik had helaas ook bijna al de leidingen lek.
een bedrijf in de buurt (maastricht) heeft ze allemaal mooi dichtgelast waar mogelijk en het rubber vervangen waar noodzakelijk.
http://www.rcsmaastricht.nl
Geplaatst: 23 jul 2014, 20:14
door chc
@kevin: bedankt voor het meedenken! Helaas is Maastricht een beetje ver, en voor €100 ga ik de gok maar aan... Brezan gaf aan dat de leiding al "discontinued" was en niet meer te koop is van het merk Veleo. Hij komt ook niet meer terug.
Geplaatst: 29 jul 2014, 16:40
door chc
De Vemo leiding zit erin, is de juiste! Hij kan weer lekker koelen
Nu nog de kromme Brakemax remschijven omwisselen...
