Klapraampjes / deelbare achterbank
- Wolf
- Echte naam: Dirk
- Productiedatum: 03 jan 2005
- Kilometerstand: 257.000
rob.showa
- Goede 3L vriend
- Echte naam: Rob
- Productiedatum: 28 feb 2000
- Kilometerstand: 329.035km
- Brandstof: 100% biodiesel
Re: Klapraampjes / deelbare achterbank
Weet iemand of dit zo overgezet kan worden in de 3L.
Worden dan wel alleen de stoelen en de achterbank.
Over de deurpanelen en de zijpanelen achter twijfel ik nog, wel of niet.
Yamaha XJ 900 '92
Quest ligfiets
Yamaha XJ 900 '92
Quest ligfiets
Volgens mij gaan de stoelen moeiteloos over.
Pb melvin anders even, volgens mij heeft hij dit in silver of blue Bird gedaan. De auto niet de persoon.
- Wolf
- Echte naam: Dirk
Top !Kanerr schreef:Klapraampjes voor mij
Mochten er meer liefhebbers zijn voor klapraampjes, ik heb nog een adresje gevonden.Kanerr schreef:Klapraampjes voor mij
Achterbank past gewoon in de 3l. Moeiteloos.
Hoe zo denk je dat het niet kan?
Kwestie van lezen Emiel3L-Emiel schreef:Achterbank beelbaast past gewoon in de 3l. Moeiteloos.
Laatst gewijzigd door Johan op 12 feb 2014, 20:36, 1 keer totaal gewijzigd.
rob.showa
- Goede 3L vriend
- Echte naam: Rob
Geen ervaring mee, er zijn wel meer verschillen tussen de 3L en zijn "normale broertje".
Stoelen en bank al gereserveerd en denk ook dat ik de panelen er bij over neem.
Wat meer kleur in de zwarte bolide.
Ik ga trouwens de voorstoelen overzetten naar de Alto (als dat wil gaan passen).
Yamaha XJ 900 '92
Quest ligfiets
Yamaha XJ 900 '92
Quest ligfiets
Je weet toch dat de stoelen uit de normale Lupo niet in de 3L passen?rob.showa schreef:Geen ervaring mee, er zijn wel meer verschillen tussen de 3L en zijn "normale broertje".
Je moet de middenrail-bevestiging afzagen en een andere beugel lassen, dus let op!
Okee achterbank past. Voorstoelen niet zonder aanpassing.
Misschien dat Johan met 'niet zonder meer' doelt naar 'je moet 1 bout losdraaien' bij de achterbank, maar dat is net zoveel 'niet zonder meer' als bij de originele 3L-voorstoelen...
Ter info.Nietsnut schreef:Misschien dat Johan met 'niet zonder meer' doelt naar 'je moet 1 bout losdraaien' bij de achterbank, maar dat is net zoveel 'niet zonder meer' als bij de originele 3L-voorstoelen...
Het is ietsje meer dan een bout, die je bedoelt.
De achterbank zit met een middenbout vast, klopt.
Die beugel zit weer aan het chassis vast met 2 rare klemmetjes, die moeten los en de beugel er af.
Dat is wat ik inderdaad bedoel met "niet zonder meer".
rob.showa
- Goede 3L vriend
- Echte naam: Rob
Oke, alles past dus NIET, maar wel met een paar aanpassingen.
Dat is minder
Dat is minder
Yamaha XJ 900 '92
Quest ligfiets
Yamaha XJ 900 '92
Quest ligfiets
Er is geen enkele aanpassing nodig. Die rare multi-ster bout eruit draaien en de bank eruit halen, de bank zit geklemd aan de buitenkant en die vergrendeling duw je met een grote schroevendraaier 'om' en je tilt de regleuning er uit.
De nieuwe rugleuning van de 50/50 bank plaats je daarna in het midden en duw je ter vergrendeling in de buitenste klem. Kind kan de was doen.
Aanvulling.
De grote-sterbout (in het midden) zit vast aan een midden steun, zie foto.
De aanpassing is ook niet het maken van nieuwe bevestigingen of zo.
Je moet zorgen dat die beugel er af is, anders kun je de losse rugleuningen niet plaatsen.
Deze beugel zit met 2 rare klemmen vast en die heb je weer nodig om de rugleuning te borgen.
De pijl geeft aan dat de beugel die hiertussen geborgd zit er af moet (beugel hier niet aanwezig)
De zwarte pinnen die je ziet zijn de gordel-vangers
rob.showa
- Goede 3L vriend
- Echte naam: Rob
OK, de achterbank wordt geen probleem.
De rail van de voorstoelen moet dus wel wat aangepast worden.
Iemand die hier handig mee is?
Ik heb zelf geen lasapparaat.
Yamaha XJ 900 '92
Quest ligfiets
Yamaha XJ 900 '92
Quest ligfiets
rob.showa
- Goede 3L vriend
- Echte naam: Rob
Wordt toch te veel werk.
Gaan maar op zoek naar een fleurig 3L interieur.
Iemand?
Iemand?
Yamaha XJ 900 '92
Quest ligfiets
Yamaha XJ 900 '92
Quest ligfiets
vraag johan even.
