Jappiedepappie (met nu nog zijn 'voorlopige Lupo 3L')
- Jappiedepappie
- Echte naam: Jasper
- Kilometerstand: 369963
Re: Jappiedepappie (met nu nog zijn 'voorlopige Lupo 3L')
En ik heb ze besteld!!! Bedankt voor het meedenken en zoeken!!!
Iedere tankbeurt is nu leuk!!
Ik ben wel benieuwd naar je aanstaande zilveren Lupo, kan je wat meer vertellen over deze auto? Vooruitkijken naar iets nieuws is altijd leuk!
Heb je wat gegevens zoals km-stand, opties, bouwjaar, foto's?
En natuurlijk wat jouw plannen zijn met je auto?
- Jappiedepappie
Dit is mijn aanstaande:Nietsnut schreef:Ik ben wel benieuwd naar je aanstaande zilveren Lupo, kan je wat meer vertellen over deze auto? Vooruitkijken naar iets nieuws is altijd leuk!
Ik ben ondertussen ook wat aan het vervangen/opknappen geslagen bij mijn huidige Luporeichbus schreef:Hij ziet er mooi uit hoor. Ik heb de link even goed gezet hier:
http://advsite.autotelexpro.nl/(S(petn3 ... EqmxGZfg==
Ik heb raamslingers besteld en busjes voor de deurvangers en van het weekend wil ik een nieuwe accumulator plaatsen en het lampje van de verwarmings-regelunit ga ik ook zsm vervangen!
Ben erg blij met de Lupo 3L!!! Had ik veel eerder moeten doen
Hier wat printscreens:
- Jappiedepappie
Dank je! Ik weet niet wat er mis is gegaan bij mijn link, maar gelukkig is er altijd iemand hier die even helpt!!!
- Jappiedepappie
Ik probeer er alleen nu achter te komen welke vloeistoffen ik waar moet peilen en eventueel hoe ik ze bij moet vullen....en dan met name het hydraulische sap (G004?)
- Jappiedepappie
Bij mij komen ze niet op mijn beeldscherm....maar dat kan ook komen door de firewall op mijn werk?Nietsnut schreef:Hier wat printscreens:
/ 3 plaatjes
Nou, niet. Want je geeft al aan niet handig te zijn dus kan je het beter overlaten aan degene die je de auto levert.Jappiedepappie schreef:Ik probeer er alleen nu achter te komen welke vloeistoffen ik waar moet peilen en eventueel hoe ik ze bij moet vullen....en dan met name het hydraulische sap (G004?)
Er zijn deze vloeistoffen in je auto:
Koelvloeistof: peil lees je af op de ronde bol onder de motorkap en moet tussen de streepjes min en max liggen
Motorolie: 5W30 VW 507 spec: lees je af door de auto op vlakke grond te zetten, minimaal 5 mins wachten na het uitzetten van de motor en dan de peilstok aflezen. Niveau moet tussen de twee geribbelde stukjes zijn, pas op met bijvullen van de olie want er is 500cc tussen helemaal onder en helemaal boven niveau.
Versnellingsbakolie: niveau is niet te peilen, dan kan alleen door de olie eruit te laten lopen en daarna bij te vullen. Af fabriek gaat er 2 liter in, wij adviseren de auto schuin op te krikken en er dan 2.7 L 75W90 minerale Kroon olie in te doen.
Hydraulische olie: VW M2 olie: peil kan je controleren door de accumulator 1 slag los te draaien bij een electriciteits-loos systeem (motorkap opendoen via de passagiersdeur en daarna de pompstekker loshalen). Olie hoort op 90% te staan bij een drukloos systeem.
Leuk, een Oer 3L net als de mijne, ook het kenteken is bijna identiek:
Mijn kenteken: 98-LZS-3
jouw kenteken: 16-LZJ-3
De 3 dingen die je wilt vervangen aan je huidge Lupo zijn kinderlijk eenvoudig en kan je prima zelf doen.
je mist er twee.Nietsnut schreef:Nou, niet. Want je geeft al aan niet handig te zijn dus kan je het beter overlaten aan degene die je de auto levert.Jappiedepappie schreef:Ik probeer er alleen nu achter te komen welke vloeistoffen ik waar moet peilen en eventueel hoe ik ze bij moet vullen....en dan met name het hydraulische sap (G004?)
remvloeistof.
die laat ik om de 2 jaar vervangen.
en ruitensproeier vloeistof.
KLopt, ik tikte het bericht op mijn werk, tussen het werken door.
Bedankt voor je aanvulling
Wat ik alleen nog mis is hoe je de auto gekocht hebt, ben je naar Kootstertille gegaan en heb je proefgereden?
- Jappiedepappie
Bedankt voor jullie informatie/hulp!
Ik ga vanmiddag denk ik een paar uurtjes verlof opnemen om 'even' bij EJR langs te gaan...ik heb mijn aanstaande Lupo nog niet in real life gezien en EJR stelde voor om toch eerst naar mijn huidige en aanstaande Lupo te kijken..
Eerst even verlof aanvragen en dan van Den Bosch naar Kootstertille..... meteen een goede verbruikstest
- Jappiedepappie
Nee, ik heb hem nog niet in real life gezien....ik ga daar vanmiddag verandering in brengen!!Nietsnut schreef:Wat ik alleen nog mis is hoe je de auto gekocht hebt, ben je naar Kootstertille gegaan en heb je proefgereden?
Aha, dat is wel handig. Je mag je huidige 3L te koop zetten op ons 'Te Koop' board als je wilt.Jappiedepappie schreef:Nee, ik heb hem nog niet in real life gezien....ik ga daar vanmiddag verandering in brengen!!
- Jappiedepappie
ff een snelle update op de terugweg: tanken bij Tango in Steenwijk voor €1,349/L!!!!!!!!!!
En het belangrijke nieuws?
- Jappiedepappie
Dat komt straks...ik ben nu onderweg terugNietsnut schreef:En het belangrijke nieuws?
Ow, nu maak je het spannund...
Gisteren in Baarle-Nassau ook dat soort prijzen gezien trouwens.
