Nietsnut's 1999 Lupo 3L
Re: Nietsnut introduceert zijn 1999 Lupo 3L
Gisteren is mijn motor in elkaar gelopen, de drijfstang en/of zuiger van de eerste cilinder is door het onderblok geknald en nu is hij kapot. Eldert-Jan gaat er een ruilblok inzetten en zal dan gelijk een nieuwe oliepompketting en distributiekit monteren aangezien het donorblok ook rond de 280dkm gedraaid heeft, net zoveel als het mijne eigenlijk die 285 gedraaid heeft.
Foto's van de schade volgen wanneer het blok uitgebouwd is.
WouteLLL
Echte naam: Wouter
Bericht door WouteLLL »
Dat is niet best! En dat terwijl je je auto zo goed onderhoudt. Hopelijk kan Eldert-Jan het snel repareren. Al enig idee wat er in het blok mis is gegaan? (Krukas, drijfstang, kapotte zuigerveer?)
Zeker vervelend maar gelukkig wel op te lossen, ik vermoed dat Eldert-Jan diagnose stelt als het blok eruit is. Misschien leuk om het blok eens te ontleden!
Riggard
Echte naam: Richard
Bericht door Riggard »
Klote! Enig idee hoe het komt? Iets met de gereinigde verstuivers te maken?
Ben overigens wel benieuwd hoeveel werk zo'n ruilblokkie nu precies is.
Verstuivers zitten in de kop en hebben geen contact met delen in de onderkant, daarnaast weet ik 100% zeker dat de nokkenas vast zit en de verstuivers ook, en ook dat de afstelling van de verstuivers vast zit omdat alles twee keer nagetrokken is door EJR terwijl ik mee telde.
Het zou een ander verhaal worden als er een onderdeel via de oliekanalen naar beneden valt, maar dan zou je losse delen moeten hebben bovenin. Ook dat is gecontroleerd.
Riggard
Echte naam: Richard
Je brandstofmengsel is ook de koeling van je motor. Als een motor (veel) te arm staat loopt die kapot/vast.
Maargoed, het is maar een speculatie, als er bij mij iets stuk gaat kijk ik altijd het eerst naar het laatst gepleegde onderhoud. Dat wil echter niet wil zeggen dat dat ook de oorzaak is.
Uiteindelijk gaat het erom dat je auto'tje weer rijdend wordt, daarna kun je een diagnose stellen. Hopen dat het allemaal snel weer geregeld is.
Oef. Ben benieuwd wat de oorzaak was. Maar je kunt nu wel inderdaad meteen distributieriem en olieketting meteen mee pakken als hij er toch.
WouteLLL
Echte naam: Wouter
Riggard schreef:Je brandstofmengsel is ook de koeling van je motor. Als een motor (veel) te arm staat loopt die kapot/vast.
Brandstofmengsel? Te arm? Het is toch geen benzinemotor? Bij een overmaat aan lucht wordt er tijdens de compressiefase onder hoge druk brandstof ingespoten in de cilinder.
Andreas
Bericht door Andreas »
Balen zeg! Gelukkig al een ruilmotor gevonden zie ik! ;)
"I am not designed to come second or third. I am designed to win." - Ayrton Senna
Wat ontzettend klote zeg!
Voor mij persoonlijk zou het qua lol een beetje ophouden als de originele motor vervangen moet worden, maar als je zoveel mogelijk eigen motordelen kan behouden zoals verstuivers en turbo enzo dan verzacht dat wel de pijn, plus het feit dat de ruilmotor praktisch dezelfde km stand heeft gelopen.
Uit welk jaartal komt de motor? Er zitten toch kleine verschillen ook onderling tussen de ANY motorblokken?
Kostentechnisch is het nieteens zo heel erg gek trouwens....want een oliepompketting vervangen vereist toch al bijna het uitbouwen van de motor...dat is nu dan maar meteen gedaan. En je hebt meteen de kans om alles schoon te maken en te vervangen wat je wilt.
Blijft het wel erg toevallig dat dit nu net gebeurd vlak nadat je die verstuivers hebt gedaan, ookal lijkt een causaal verband niet logisch
Da's echt de eerste keer dat ik lees dat een 3L blok in de soep loopt.
Zwaar balen.
Succes met de reparaties.
Nou...david , jos en ejr en een paar forumgebruikers hebben wel vaker over 3L's gesproken met in de soep gelopen blokjes
Bij elkaar misschien een stuk wat.....maar het is geen supervaak voorkomend probleem inderdaad
En als het gebeurd lijkt in een meerderheid van de gevallen de oliepompketting de oorzaak te zijn
En die ene keer van Jos...was het 5w40 olie
Hmm, dan zal ik dat met lezen hebben willen negeren, zo positief ben ik altijd over die blokjes.....
peterpan
Echte naam: Peter
Kilometerstand: 211.000
Bericht door peterpan »
Daar wordt je niet vrolijk van, ben ook wel benieuwd wat uiteindelijk de oorzaak was.
Gr,
Peter
steevo
Echte naam: Stevie
Kilometerstand: 247.000
Bericht door steevo »
oeff dat is zuur. :-( Heel erg klote! Ben benieuwd wat de oorzaak ervan is nadat EJR ernaar heeft gekeken.
tiemen
Echte naam: Tiemen Harte
Bericht door tiemen »
Hi Nietsnut,
Dat is erg klote joh, ik heb je het hele verhaal al gehoord aan de telefoon maar het is en blijft erg zuur.
Gelukkig is het te fixen maar jammer genoeg kost dat een paar centen.
Succes ermee, Tiemen
Rick-3L
Echte naam: Rick
Productiedatum: 07 nov 2000
Kilometerstand: 325.200km
Bericht door Rick-3L »
Echt een horror scenario voor de liefhebber!
Ik hoop dat het allemaal te overzien is! En dat er rond om het blok geen schade is ontstaan!
Mocht je hulp nodig hebben laat maar weten! Ik hoop dat je snel weer op de weg zit!
-Rick
rot voor je.
dit verwacht je niet van een goed onderhouden lupo.
zal mij ook benieuwen wat de oorzaak is geweest.
Buzz_4stroke
Echte naam: Chris
Productiedatum: 28 mar 2002
Kilometerstand: 240.000km
Kleur: Flash Rood - LP3G
Bericht door Buzz_4stroke »
Melvin,
Zwaar, zwaar klote voor je :angry-cussingblack: . Zelf deze situatie anderhalf jaar terug gehad met de Nissan, ook goed onderhouden en plotsklaps een warmloper zonder waarschuwingslampjes. Na een week zelf sleutelen wel weer gefixt maar als je dan naar onderstaand beeld kijkt zakt je de moed je de eerste dag wel wat naar beneden......
Afbeelding HIER staat mijn topic.
Mijn vermoeden is dat ik het zelf zou kunnen indien ik voldoende tijd zo hebben, er zijn namelijk voldoende mensen die af en toe wat advies kunnen geven via de whatsapp of telefoon, helaas heb ik die tijd niet dus prijs ik mezelf gelukkig dat er een team van mensen is die daar tijd voor vrij gaat maken :)
