Ruitenwissers voor + achter + sproeier werken niet
joost1990
Echte naam: Joost
Productiedatum: 0- 0-1999
Kilometerstand: 232.000
Bericht door joost1990 »
Sinds een aantal weken bewoog de ruitenwisser zeer moeizaam omhoog, alsof hij een pak sneeuw weg moest wissen. Zodra de wissers weer terug naar beneden bewogen ging het weer snel. Ik heb toen het motortje even snel bekeken en terwijl ruitenwissers omhoog geklapt waren heb ik het motortje laten draaien. Het was duidelijk te zien dat hij bij de opgaande beweging meer weerstand had dan bij neergaande beweging. Een busje kruipolie hielp weinig tot niks.
Afgelopen zaterdag wilde ik de wissers weer aanzetten en de ruiten sproeien maar nadat de wissers een cm of 10 omhoog gekomen waren deed hij niets meer. Nu werken zowel wissers voor als achter + ruitensproeier niet meer :roll:
Ik heb alle zekeringen gecheckt en die lijken allemaal nog in orde te zijn... wat kan het probleem zijn? :-(
Re: Ruitenwissers voor + achter + sproeier werken niet
wel vreemd dat voor en achter niet werkt.
als hij voor zwaar loopt zijn het meestal de bewegende delen die niet mooi meer draaien.
en dan met name de 2 bussen waarvan er bij elke arm 1 zit.
als voor en achter het allebij niet doen dan denk ik toch aan een stroom probleem.
joost1990
Echte naam: Joost
Thx, en ik ben al zo'n held met elektronica :doh:
joost1990
Echte naam: Joost
Iemand anders nog een idee waar ik zou kunnen zoeken?
Meten is weten Joost
Soms kolom schakelaar of toch een zekering , draad breuk ,motor ,enz enz
Ik kan je wel helpen Pb mij maar
joost1990
Echte naam: Joost
Je hebt PB! :)
