Lichtschakelaar met dubbele mistlampen functie.
- Echte naam: Erik
- Productiedatum: 0-12-2001
- Kilometerstand: 203.208km
Ik was vanmiddag op de sloop en heb een schakelaar meegenomen met dubbele mistlampen functie.
Deze wil ik gaan gebruiken om de de lampen voor in de bumper aan te sluiten.
Zijn de kabels standaard voorbereid in de kabelboom?
hoe moet ik ze aansluiten op de schakelaar?
Ik ben geen apart relais nodig denk ik de lampen zijn in totaal 18 Watt kan makkelijk over de schakelaar?
Alvast bedankt!
Groeten,
Erik.
Alvast bedankt!
Groeten,
Erik.
Re: Lichtschakelaar met dubbele mistlampen functie.
Of je mistlampen bedrading al in de auto hebt zitten zal erg aan de auto zelf liggen... Weinig peil op te trekken.
Wanneer je auto ooit mistlampen had, dan heb je de kabels ook.
Op een auto zonder mistlampen, kan het zijn dat je de kabels niet hebt liggen,, of misschien wel... Kijken en zoeken is het antwoord..
Wanneer je geen kabels hebt liggen.. moet je de kabel trekken. Deze kan je aansluiten op de geel witte kabel van de schakelaar... Pin 9 dacht ik.
Bij het relais paneel loopt ook een mist aansluiting.. ook hierop zou je hem kunnen aansluiten..
Drl lampen gaan vanmiddag op de post...
- Echte naam: frank van den berg
- Productiedatum: 30 jun 2005
- Kilometerstand: 157500
bij een golf 4 1999 lag de draad voor de mistlampen los achter de stekker van de lichtknop, was wel in-getape, ik moest de draadboom stukje openknippen
+- 10 cm en aan de draad een amp stekertje "knijpen" en in de stekker van de lichtschakelaar steken, verder moest er een kabelboompje +- 25 cm van de hoofstekkker naar de lampunit vervangen worden (mistlamp zat in de lampunit bij een golf 4).
dus zoals 3L-emiel al vertelde zal je even op zoek moeten gaan of het draadje erook zit. dus kabelboom achter de schakelaar klein stukje openknippen kijken of er een losse draad zit.
veel succes,
veel succes,
lupo 3L 2006, lupo 3L 1999, polo 1.3 1996, golf 7 1.2 2014, smart 1999, chevy 3100 1950, chevy c10 1971, chev van G20 1984, 2cv 1982.
- Buzz_4stroke
- Echte naam: Chris
- Productiedatum: 28 mar 2002
- Kilometerstand: 240.000km
- Kleur: Flash Rood - LP3G
Erik,
Kabel ligt er absoluut niet, behalve bij fabrieksaf mistlampen zijn twee aparte kabelbomen ivm gewichtsbesparing.
Mocht je nog pennetjes met een stukje kabel nodig hebben voor de lichtschakelaar om een nette aansluiting te maken kan ik deze meesturen met de mistlampkapjes, geef maar even aan hoeveel je er nodig hebt. Mocht je de mistlampschakelaar uitgevogeld hebben hou ik me aanbevolen voor de pin out.
Gr Chris
Gr Chris
HIER staat mijn topic.
- Echte naam: Erik
Pen 8 = NL (55) Nebelscheinwerfer
Dus moet niet zo moeilijk zijn lijkt me?
1 Xz
2 Xr
3 TFL Tagfahrlicht
4 56 Scheinwerferlicht (?)
5 56D Lichthupe
6 56B Abblendlicht
7 56*
8 NL (55) Nebelscheinwerfer
9 NSL Nebelschlussleuchte
10 31 Masse
11 SRA Scheinwerferreinigungsanlage
12 P "Spannung" fürs Parklicht
13 58L Lichtschalterklemme f. linke Begrenzungs- u. Schlussleuchten, wenn getrennt schaltbar
14 58R Lichtschalterklemme f. rechte Begrenzungs- u. Schlussleuchten, wenn getrennt schaltbar
15 30 Dauerplus
16 58 Begrenzungs- , Kennzeichen-, Instrumenten-, Schlussleuchten
17 58d Regelbare Instrumentenbeleuchtung
Groeten,
Erik.
1 Xz
2 Xr
3 TFL Tagfahrlicht
5 56D Lichthupe
6 56B Abblendlicht
7 56*
10 31 Masse
15 30 Dauerplus
Groeten,
Erik.
- Buzz_4stroke
- Echte naam: Chris
Kijk dit is een uitleg die wiki waardig is!
Trouwens chic dat DRL's geschakeld worden via pen 3, dit is voor mijn project een waardige aanvulling....
Erik dank je voor dit delen
dat hoeft volgens mij niet waar te zijn.Buzz_4stroke schreef:Erik,
Gr Chris
toen ik de lupo kocht zaten er ook geen mistlampen op maar de bekabeling zat er wel op.
en er hadden ook nog nooit mistlampen opgezeten want er zaten geen montage klemmen op en er was nergens wat te zien wat wees op de aanwezigheid van mistlampen in het verleden.
- Echte naam: Erik
Ik zoej het deze week even uit of er wel of geen kabel ligt, ben benieuwd!
- Echte naam: Erik
Heb gisteravond na mijn "Friemel" debacle de lichtschakelaar even snel vervangen
De bekabeling van de schakelaar is dus wel voorbereid voor de mistlampen in de bumper, er zit namelijk een grijs/witte draad aangesloten op de schakelaar.
heeft iemand een schema voor de mistlampen?
Hij zal vanaf de schakelaar naar een relais gaan neem ik aan?
Groeten,
Erik.
Groeten,
Erik.
Nee.. schakelaar rechtstreeks naar de lamp (oem mistlampen gebruiken als mistlampen)
lampen hebben hun eigen massa..
- Echte naam: Erik
Dank je..
Dan heb ik dus kans dat er wel draad voor de mistlampen aanwezig is aan de voorzijde bij de bumper...
Vind het wel een behoorlijk dunne draad.
Bedankt!
Groeten,
Erik.
Bedankt!
Groeten,
Erik.
- Echte naam: Erik
Vanavond even ELSAWIN geïnstalleerd om het even precies na te kijken.
Op pen 3 DRL(TFL) zit dus werkelijk niets aangesloten, deze is vrijgelaten in de connector.
Volgens ELSAWIN is(zoals ik ook al zag op de achterzijde van de lichtschakelaar) wel de bedrading uitgewerkt voor de mistlampen aan de voorzijde!
Moet morgen even op zoek naar wit gele draad voor de mistlampen!!
jammer trouwens dat er geen onderdeelnummers gezocht kunnen worden...moet je dus weer ETKA voor hebben....
- Echte naam: Erik
ZO!!
De ultieme onderdelen link :
http://vagfans.info/DE/volkswagen/Teilekatalog
Alle onderdelen met bestelnummers!!
Bij de Howto's staat een stukje over het vinden van onderdeelnummers. Daar heeft Foppe een tukje taan n ik ook. Deze site staat daar overigens niet tussen. Die ziet er op het eerste oog ongeveer net zo uit als partscatinfo. Er staat ook nog een link hoe je prijzen van onderdelen op kunt vragen.Activate schreef:ZO!!
Ik zal deze link nog even na kijken en er dan zonodig tussen zetten.
- Echte naam: Peter
- Kilometerstand: 211.000
Ik heb een set gevonden met lichtschakelaar en een kabel. Nu had ik gehoopt dat het de kabel was om de mistlampen aan te sluiten maar dat is niet zo. Het lijkt erop dat het een kabel is om op de lichtschakelaar aan te sluiten, wie weet waar deze kabel voor is:
Nu nog op zoek naar hoe je alles moet installeren/aansluiten.
Gr,
Peter
Peter
- Echte naam: Erik
Welke kleur is de kabel?
- Echte naam: Peter
Het pinnetje; geel/grijs, het oogje; blauw/bruin. De kabel(connector) is voor een golf, passat etc maar niet voor een 3L.
Gr,
Peter
Peter
