Wat valt er aan af te stellen dan? De kabel bediend de gaffel goed.reichbus schreef:De koppeling moet gewoon goed lopen. Misschien moet die nog even nagesteld worden?Cuprani schreef:
Nu paar dagen verder ben ik nog steeds blij met het handschakelen.
Het schakelpatroon was ik na 1 dag al wel aan gewend. Alleen de koppelingsbediening kan ik nog niet aan wennen.
Loopt erg zwaar.
Bij normaal gebruik geen probleem, alleen bij file rijden niet prettig.
Het lijkt mij meer uit de bak te komen. Vreemde is alleen dat de geleide bus van de drukgroep bij de revisie mee vervangen is. Koppeling zelf was ook nog meer dan 50%, daarom is die blijven zitten. Vermoedelijk zit het dan gewoon in de drukgroep zelf.
Een pedalen set van een benzine is ook niet gemaakt voor een diesel. Een diesel drukgroep is veel sterker omdat hij een veel groter koppel aan moet kunnen. Het zal dus nooit OEM koppelen denk ik... Ik heb er geen ervaring mee..
Sam denkt dat het alleen beter zal worden met nieuwe drukgroep... maarja.. die zit nog op 60% en na alle kosten van afgelopen tijd zit ik ook niet op meer kosten te wachten.
