Mijn Laser Blue Pearl 3L uit Denemarken
- Jeroen
- Kilometerstand: 260.000km
Re: Mijn Laser Blue Pearl 3L uit Denemarken
Of gewoon een roestige connector op je vochtige speaker in de deur.
Had ik ook in mijn luup, effe schuren en klaar.
Hiervoor moet je wel het binnenwerk van je deur durven halen, is een eitje hoor!
binnenwerk? alleen maar de plastic deurbak, en de popnagels die de speaker op zijn plek houden.Jeroen schreef:Of gewoon een roestige connector op je vochtige speaker in de deur.
of bedoelde je die ook?
David3L
- Echte naam: David
- Kilometerstand: 103.000km
- Kleur: Laserblue pearleffect - LC5J
Ik had er niet bij nagedacht dat speakers ook vanzelf kapot kunnen gaan, maar vond het idd zelf ook al raar dat ie opgeblazen zou zijn. Zal eerst eens het deurpaneel verwijderen en de boel bekijken.3L-Emiel schreef:dat je je speaker heb opgeblazen lijkt me sterk.
vermoed dat je speaker gewoon stuk is gegaan.
makkelijkste en het meest zinnigste in jou geval lijkt me een nieuwe speaker oem regelen.
of bij de dealer nieuw. of uit en sloop lupo die nog goede speakers heeft..
Don 3L Jose
- Productiedatum: 0- 0-2002
- Kilometerstand: 354.000
Dan kan je direct zelf inspecteren of je binnenzijde 'nat' is. Namelijk menig 3L deur is nat van binnen wat invloed heeft op elektra zoals een speaker.
- atg
- Echte naam: arjan
- Productiedatum: 28 jan 2000
- Kilometerstand: 225.000km
De binnenzijde van een deur word altijd nat (bij regen of wasstraat)
De raamrubbers zijn niet sluitend genoeg om het in de deur droog te houden
Daarom zitten er ook waterafvoer gaatjes onderin de deur
I've found my friends
There in my head
There in my head
David3L
- Echte naam: David
Het heeft even geduurd, maar ik had dan toch eindelijk tijd om te kijken wat er aan de hand is. Deurpaneel verwijderd, stekker uit speak getrokken, draadjes van GV batterij langs speaker aansluiting gehaald, hij geeft ruis. Multimeter op de geluidskabel gezet, staat spanning op. Kabel weer aangesloten, speaker leek het te doen, maar na wat beter luisteren blijkt dat er veel minder volume uitkomt dan aan de andere kant, en al helemaal geen bas.Even de autoradio instellingen gecheckt, maar daar ligt het ook niet aan. Denk dat de speaker kapot is.
Dan kan je twee dingen doen:
- een even oude speaker uit een sloper halen voor weinig
- of een nieuw setje kopen, zie deze uitleg
Kan ook zijn dat alleen de conus wat vast zit.
ven voorzichtig indrukken (zoek het stevigste punt om te drukken.
En/of sluit eens een 1,5 volt batterij aan op de speaker. Je moet 'm dan zien bewegen.
Overigens is de laatste methode altijd handig om de plus en min vast te stellen, mocht je dat niet meer weten.
Conus moet naar binnen gaan. Dan is de plus de plus.
David3L
- Echte naam: David
Net nog een en ander getest, het ligt echt aan de speaker, er komt geen bas uit.
Ik kan een originele speaker bestellen, ongeveer 25 euro kwijt.
Of ik upgrade de speakers, voor een Hertz DSK165 setje a 85 euro. Ik neig naar dat laatste. Alleen vind ik geen lupo adapters icm dat setje. Wel setje met >96 kever adapters, maar als ik dat zo zie, zou dat ook moeten passen.
Iemand die het zeker weet?
- atg
- Echte naam: arjan
Je kan ook een paar speakerringen van multiplex maken
Dit is veel steviger en dus beter voor het geluid
Wel het hout berschermen tegen vocht
There in my head
There in my head
Je kan ook bij david of ejr een origineel speakertje met adapter uit een donor deur halen
Dan is het geen upgrade , maar past alles wel netjes zonder gedoe
David3L
- Echte naam: David
Ja, had ik dat maar gedaan. Dat Hertz 165 composetje past niet zonder het deurpaneel aan te gaan passen, en daar pas ik voor. Wel jammer want er komt prima geluid uit.3L-Dnadave schreef:Je kan ook bij david of ejr een origineel speakertje met adapter uit een donor deur halen
Oude speaker nog eens goed bekeken, de magneet is losgeroest en verschoven, en daarmee is de spoel vast komen te zitten. Ga er nog eens voor zitten om te kijken of ik dat nog gefixt krijg, maar ik heb het idee dat het erg nauw komt, en die magneet zit weinig beweging in. Anders weet ik inmiddels wel een sloop lupo voor donor speaker te vinden.
Jammer, mijn audio upgrade is falikant mislukt, dat Hertz setje gaat weer in de verkoop denk ik.
Of je vraagt Nietsnut of hij zijn grijze speakerpanelen de deur uit doet, dus als je een grijs interieur hebt heb je mazzel want dan mag je ze hebben en ben je klaar.
David3L
- Echte naam: David
Nou baal ik wel dat mijn interieur zwart isNietsnut schreef:Of je vraagt Nietsnut of hij zijn grijze speakerpanelen de deur uit doet, dus als je een grijs interieur hebt heb je mazzel want dan mag je ze hebben en ben je klaar.
Wees getroost met het gegeven dat het aanpassen van het paneel ook niet enorm veel werk is
David3L
- Echte naam: David
Het viel inderdaad mee, ik wou dat ik meteen het hele topic had gelezen.Nietsnut schreef:Wees getroost met het gegeven dat het aanpassen van het paneel ook niet enorm veel werk is
Heb veel tijd verspild met zelf aan lopen klooien. Dat deurpaneel zo rigoreus aanpassen zonder voorbeeld had ik niet aangedurfd. Ik had wel al afgezaagd voor zover ik het aan durfde, maar dat was niet genoeg. Maar goed, 1 deurpaneel is nu klaar, past, moet alleen nog ff vastgezet worden. De andere volgt hopelijk morgen. De tweede is natuurlijk een eitje
Resten nog 2 vragen:
- Hoe ga je om met die witte klemmetjes in de deur aan de kant van de rugleuning? Die schuiven 1 van onder en 1 van opzij in het paneel, dat krijg je nooit geregeld. Het enige dat ik kan bedenken is dat je ze uit de deur moet priegelen, in het paneel moet schuiven, en vervolgens met paneel en al de deur in duwt.
- Maakt het nou echt uit hoe je je speakers aansluit op die blauwe en bruine speaker kabel vd lupo? Ik hoor namelijk geen verschil.
David3L
- Echte naam: David
Inmiddels al weer een tijdje kunnen genieten van de nieuwe speakers, toch blij dat ik ze heb geupgrade.
Mn luupje nog eens aan vagcom gehangen, zie ik een foutmelding:
Maar wat dan?
Iets met de bougies???? Ik rij toch dieselAddress 01: Engine
Controller: 045 906 019 BC
Component: 1,2l R3 EDC 0001DS 5208
Coding: 00102
Shop #: WSC 00046
WVWZZZ6EZ5B001427 VWZ1Z0D2719061
1 Fault Found:
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12) Electrical Fault
P0673 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Maar wat dan?
Een diesel heeft gloeibougies
om de boel bij kou even net iets optimaler te verwarmen
De oudere modellen kunnen niet uitgelezen worden voor foutieve functie, maar als dit wel zou kunnen dan zou deze fout heel vaak voorkomen. Ik denk dat zeker de helft van de 3ls rijdt met een gloeibougie storing
David3L
- Echte naam: David
Dus ik hoef me nergens druk om te maken? Ik merk er ook niets van, volgens mij rij ik gewoon op 3 cylinders. Maar die storing is wel nieuw, ik check een paar keer per jaar.3L-Dnadave schreef:Een diesel heeft gloeibougiesom de boel bij kou even net iets optimaler te verwarmen
Nee is niet een groot probleem.
Kan in de winter een iets moeilijkere start opleveren als de gloeiplug het niet doet.
Oplossing kan zijn een nieuwe plug, of een sluiting in 1 van de kabels.
