Nietsnut's 1999 Lupo 3L
Re: Nietsnut introduceert zijn 1999 Lupo 3L
je hebt de steekwaarde. dat is hoeveel gaten de velg heeft, met de afstand ertussen. vw heeft meestal 4*100, maar mijn oude kiatje had 4*114,3, en franse autos hebben weer andere waardes, en weer andere merken hebben 3 bouten of 5 bouten. In de praktijk is trouwens ook de diameter van de gaten nog belangrijk, want als de velg voor zijn wielbouten een grotere diameter heeft dan de bouten die je gebruikt, dan kan het geheel een beetje onstabiel zijn en dus je stuur doen trillen. Bij mijn vorige auto heb ik daarom busjes om de bouten moeten doen.
J waarde dat is de breedte van de velg. Een hogere J waarde betekend dus een bredere velg waar uiteindelijk ook bredere banden op passen.
de ET waarde is de plek waar je naaf gemonteerd word in je velg. Dus of je naaf heel diep binnenin de velg of juist ver aan de buitenkant komt.
Als je een velg koopt met een te kleine et waarde, waardoor deze te ver naar binnen komt en zo delen van je wielkast raakt, dan kan je dit opzich nog oplossen door er een spoorverbreder tussen de monteren. ook dit moest ik bij mijn vorige auto doen.
conclusie : probeer je zoveel mogelijk aan de standaard waardes te houden bij het kopen van een andere velg, anders moet je overal weer mee lopen rotzooien.
Robin schreef:Maar het verschil tussen 4 en 4,5 J is dus zo klein dat er gewoon dezelfde banden om kunnen...?
3L Pim schreef:Deze waarde is ook in Inch, dus we hebben het over een velg van 10 cm. breed tegenover een velg van 11,25 cm. breed.
Over de velgmaten heb ik ooit al eens iets online gezet: http://www.vw3literlupoclub.com/Weet_u_ ... _gaat.html
Ik zou inderdaad wel altijd 4 dezelfde velgen gebruiken.
Vond in de oude doos nog wat foto's die ik ooit geschoten heb van beide velgen:
Maandagochtend (05.45 uur) moest ik 4 keer starten voordat de auto aansloeg, even mijn tweede broer gebeld en een accu besteld: die heb ik net opgehaald bij hem en thuis gemonteerd. Vanmiddag (17.45 uur) na het werk sloeg de startmotor erg langzaam om en was ik al lang blij dat ik KON starten! Bij m'n broer de auto niet uitgezet, accu ingeladen en direct naar huis gereden!
19:15 uur Bouwjaar '99 Lupo's met een accu achterin zijn er ook hoor!
Gaat dat wel passen?
Ruimte maken...
19:45 uur Resultaat volgt > ik was weer snel naar binnen omdat ik het te koud vond en mijn bordje eten wilde hebben...
Ruimte maken...
3L Pim schreef:Aan m'n accu kan het niet liggen... want die is van Varta !
Tja... ehh... niet dus...
Je hebt nu een mooie 'Japan Quality', dus laat die winter maar komen !
Afgelopen winter had ik nog maar 6 auto's en 2 ervan moesten aan een nieuwe accu.
Maar... en dat moet je niet negatief opvatten... bij 'goedkope' accu's (contradictio in terminis, want die dingen blijven schreeuwend duur) zie je toch vaak dat de 'koude startkracht' wat minder is.
Zo heeft jouw nieuwe accu 72 Ah en 420 A piekvermogen, terwijl de ZAP-accu van David 'slechts' 70 Ah is, maar wel 540 A piekvermogen heeft.
ik snap dat Pim, alleen is 420cca volgens mij ruim meer dan de standaard 320 die ik eerst had (+- 30% meer) en heb ik verder niet om een specifiek merk of sterkte gevraagd. Er zit trouwens 2 jaar garantie op en hij kostte e 80.50 ex btw.
Volgens mij niet te duur...
Oja, wat 'Japan Quality' betreft, volgens mij worden al die accu's in Bangladesh of een ander arm land gemaakt, dus de kostprijs kan nooit veel afwijken tussen deze en een Varta. Prijsverschil wordt door de marketingmensen gecreeerd en daarna 'goedgepraat'.
3L Pim schreef:Helemaal met je eens.
Lood/zuur is lood/zuur.
Robin schreef:@Nietsnut: Is je tweede broer accuboer?!
Nee, verkoper bij een Mazda, Suzuki en Hyundai dealer... (zo kan hij mooi onderdelen voor mij regelen tegen inkoopsprijzen). Op deze manier kan ik voor een gunstige prijs autorijdenRobin schreef:@Nietsnut: Is je tweede broer accuboer?!
lekkere sneeuw!
Zondagmiddag eindelijk mijn naam weer eens eer aangedaan:
Lekker vuurtje stoken (oude wasmachinekorf), borreltje erbij, spareribs en varkenshaas op de bbq...
maandag 21 december heb ik eindelijk mijn Sinterklaascadeautje weggewerkt in de auto: uiteraard eerst wat werk moeten verrichten.
randje van een oude pc behuizing afgezaagd en op het radioframe gepopnageld (ik had geen zin om E 14,95 voor een stukje staal af te rekenen)
Zinc spray tegen de roest
matzwart omdat dit goed past bij de rest van het interieur (het is net gespoten en nog nat, daarom op de radiator neergelegd)
het resultaat: het radioframe (dat nu op de foto ontbreekt) moet ik alleen nog iets aanpassen met de dremel voor de telefoonbeugel
Dit is een Brodit actieve telefoonhouder en de telefoon is een HTC Desire HD. Het toestel draait op Android en ik heb er Navigon navigatie opgezet.
vanmiddag toen ik weer bij mijn trouwe viervoeter, uhh wieler aankwam: lekkere brokken ijs overal, en hopen bruin ijs bij de voorwielen.
Zevvie schreef:Nice! Wel jammer echter dat je het frame van de radio blijft zien. Is dat niet weg te werken? En zijn de cuphouders zo nog wel functioneel? Ik zit nu al te rommelen met flesjes voor de radio namelijk...
dat lijkt me inderdaad het voordeel van het type 2 bekerhouder.....zit het tenminste niet voor de radio.
maarja....bij een oer-99'er met de knoppen bovenaan is dat niet zo 123 gefixt.
Het radioframe komt gewoon terug, maar er moet nog een hapje uit gedremeld worden.Zevvie schreef:Nice! Wel jammer echter dat je het frame van de radio blijft zien. Is dat niet weg te werken? En zijn de cuphouders zo nog wel functioneel? Ik zit nu al te rommelen met flesjes voor de radio namelijk...
Er is niets veranderd aan de bekerhouders in mijn auto, en ik heb alleen last van de bekerhouders als ik een halve liter bier erin zet... maar met een 330cc colablikje zie ik de radio nog gewoon hoor...
Haha, ja jij kan je halve liters beter plaatsen dan ikke... Ik wilde de knoppen naar beneden verhuizen maar daar heb ik van afgezien, teveel werk en origineel is gewoon mooier, anders krijg je zo een hobby Bob auto.dnadave schreef:dat lijkt me inderdaad het voordeel van het type 2 bekerhouder.....zit het tenminste niet voor de radio.
Heb ik 2 gewone standaard bekerhouders in mijn auto, maar HOE kunnen die Duitsers `bekerhouder` nou verkopen als je voor kerst dit soort cadeaus krijgt... Wat betreft bier in de auto: het is een automaat hoor, en dan mag het! :D :D :D :D
Zo: om nog even op Zevvie terug te komen met betrekking tot zijn vraag over het radioraampje dat nog ontbrak: ik heb er een stukje afgedremeld zodat de telefoonhouder en netjes tussendoor past en het er weer netjes en afgewerkt uitziet.
- Wolf
- Echte naam: Dirk
- Productiedatum: 03 jan 2005
- Kilometerstand: 257.000
Netjes !
Dat `kleine` biertje heb ik voor kerst gekregen maar ik heb mezelf ook een cadeau gedaan: een Kamei armsteun.
Voor degene die ook op zoek zijn: ik heb hem op Ebay.de gekocht bij autosport.15 voor E 124,81 (E 114,90 armsteum, E 9,91 DHL-verzendkosten). 24 december besteld, 27 december in huis. Prima service dus.
Artikelnummer staat op foto 2, 3 en 4, inclusief een lijstje in welke auto's hij nog meer past (voor de slimmerds die een gebruikte armsteun uit een auto van dat lijstje gaan kopen).
Details:
Inbouw:
Stoelen naar voren schuiven, kapjes op de rail eraf klikken:
Plaats aan beide zijden stang met haakje in gat (niet zichtbaar op de foto) vooraan in de stoelrail, positioneer armsteun zodat hij in achter om de stoelrail valt en de stangetjes door de aangelaste oogjes zitten en draai moertjes vast:
Plaats de stoelrailkapjes terug. Ik heb er een gaatje ingeboord omdat de bijgeplaatste stangetjes ervoor zorgen dat de kapjes naar buiten staan en niet op hun plek blijven zitten. Schroeven hiervoor zijn bijgeleverd, gaatjes zitten al in de stoelrail.
Het resultaat:
Details:
Inbouw:
Het resultaat:
3L Pim schreef:Hahaha... mooi dat je er even reclame voor maakt !
Kunnen we er misschien toch nog een Clubdeal uitslepen !
Welke maat steeksleutel heb je ook alweer nodig om de boel vast te zetten ?
