Schakelt niet meer in 1,2,5 na ombouw
syan
- Echte naam: yan
- Kilometerstand: 280.000km
Hallo allemaal,
mijn lupo is nu omgebouwd naar handbak raar maar waar,
Met koud schakelt de bak wel in 1,2,3,4 maar 5 niet.
met warme bak doen 1,2 het alleen wanneer motor uit is.
Verder lijkt wel als ik de koppeling vol intrap dat hij niet helemaal ontkoppelt.
In 5 lukt het niet waarschijnlijk ligt dat aan de ombouw vd schakelkabels.
Na 3uur met schakelkabels af te stellen heb ik het opgegeven.
Wie o wie weet iets meer raad mee.
Re: Schakelt niet meer in 1,2,5 na ombouw
Kan ook de schakelsteun zijn. Ik had zoiets een paar jaar geleden ook. Toen we gingen kijken, bleek de schakelsteun los te zijn. Met dit soort klussen kan Sam uit Zeist je ook heel goed helpen.
syan
- Echte naam: yan
umm kan het ook zijn dat iets in de schakelbox aangepast moet worden?reichbus schreef:Kan ook de schakelsteun zijn. Ik had zoiets een paar jaar geleden ook. Toen we gingen kijken, bleek de schakelsteun los te zijn. Met dit soort klussen kan Sam uit Zeist je ook heel goed helpen.
Misschien in de bak.. een schakelfork van een 1.4 tdi bv.
Of een vlakje van de schakelstang afhalen zodat deze recht zit ipv schuin zoals bij een 3l
syan
- Echte naam: yan
die zit al recht.
syan
- Echte naam: yan
heeft iemand tijd om even ernaar te kijken? (zit in regio Tilburg) mag door de pb.
Hoe kijk je door de pb?
syan
- Echte naam: yan
prive bericht. Bedoel daarmee dat het door de pn mag als je afsoraak maakt.Johan schreef:Hoe kijk je door de pb?
syan
- Echte naam: yan
Ik heb net gekeken alles zit goed nog steeds maar, hij wilt niet ontkoppelen lijkt wel met motor aan en 5 lukt niet.
- BYM
- Kilometerstand: 300067km
Even verder zoeken op het forum .... -=> http://www.3lvrienden.nl/viewforum.php?f=8
Als je gaat zitten wachten tot iemand je topic opmerkt en je komt helpen ben je langer bezig denk ik
Overigens, je hebt zelf je auto ingevoerd, maar vermoed dat je stand is teruggedraaid n.a.v. een topic over een handelaar in Tilburg uit 2014 waarin je hebt gereageerd?
Ikke niete snappe ..
Mijn rekord:
Mijn rekord:
syan
- Echte naam: yan
Ik zag mijn kenteken toevallig tussen staan.BYM schreef:Even verder zoeken op het forum .... -=> http://www.3lvrienden.nl/viewforum.php?f=8
Inmiddels ontkoppelt hij al dmv handmatige kabel.
Hoe maak je de gangen smaller want bij mij zit de 1 op de 3 en 3 op de 5.......
syan
- Echte naam: yan
Inmiddels auto al rijdend na hele dag werk met afstellen vh schakelmechanisme. Mag op slot. Kan de fotos later posten.
