Interieur ed Erik's Lupo
- Echte naam: Erik
- Productiedatum: 0-12-2001
- Kilometerstand: 203.208km
Re: Schade!!!!
De laatste keer dat ik gemeten heb gaf de IAT 50 graden aan maar dat was met een buiten temperatuur van 10 a 12 graden aangezien het nu een stuk kouder is.......
Nog wel een fotootje van de intercooler achter de bumper en de nieuwe schokbrekers en veren.
Deze zijn wel stugger als de originele en de bovenste veerschotels moeten vervangen worden de veer "springt" er langs, origineel Lupo is 90 mm de veermaat is 110mm, niet zo vreemd dus...
Ook twee nieuwe voorbanden erop gezet de rechter had toch een canvasbreukje helaas waren er op dit moment geen echte energiezuinige banden beschikbaar dus maar gekozen voor Vredestein banden met een E voor verbruik.
En eindelijk een dashboardkastje geplaatst....
- Echte naam: Erik
Re: Interieur ed Erik's Lupo
Helaas brak (dacht ik) mijn rugleuning af avn de bestuurderstoel.
Ik dacht das meteen een mooie reden om de stoelen te vervangen voor iets beters, echter alleen Golf3 stoelen passen standaard op de rails van de 3L.
Alles wat na de golf 4 komt heeft een compleet ander stoelframe die onderling wel weer passen dus Gol5/6/7 audi en Passat zijn dus uitwisselbaar.
Dat werd dus op zoek aan iets anders en beetje veel werk.helaas het is niet anders...
Ik had deze gevonden op Ebay en dicht bij mij in de buurt.
Dus maar begonnen met de Lupo leeghalen :
Wat een zooi komt er dan nog uit zeg!
Oude rails weggehaald en stukken uitgeslepen voor de nieuwe frames.
Ik heb in tegenstelling tot wat Emiel en Melvin gedaan hebben geen 40x40 stukken boven op de koker onderste koker van 40x40 gelast maar 40x20 vanwege mijn lengte van 1,96 Mtr waardoor ik wat lager in de auto zit.
De stoel kan hoger gezet worden met behulp van een hendel dus dat moet als er een ander in zit geen probleem zijn.
Hier zie je de frames die ik op de bodem heb gelast, mijn kameraad zit nog even met de Fohn te spelen omdat het nogal koud was en ik er nog epoxy op wil spuiten.
De frames voorzien van Epoxy, hierna afgewerkt met strijkkit en voorzien van de originele VW kleur.
Zo ziet de bodem er na het lassen dus uit, dus alle loszittende delen verwijderd, en behandeld met epoxy primer, strijkkit en als laatste behandeld met coating voor een nettere zwarte afwerking.
Ben nu bezig met de bodem ( en andere plekken oa. de binnenzijden naast de achterbank)aan de binnenzijde te voorzien van Bitumen antidreun een een extra laag vilt van 12 mm om het iets beter te isoleren voor geluid, foto's volgens nog.
Ook nog even een Thermotop E ingebouwd en voorzien van een GSM module die volgens de Webasto Thermocall App werkt.
Word vervolgd!
Word vervolgd!
Ziet er goed uit.
Bekende upgrades.
Vind ook je printplaatje erg netjes. Misschien een optie als de gsm onder de stoel defect is. Heb je een linkje naar een shopsite?
En ga je de achterbank ook doen? Zoja hoe ga je deze doen?
Bekende upgrades.
Erik pakt het goed aan, dit zijn geen stickers plakken upgrades maar het serieuze werk. Netjes gedaan hoor!
- Echte naam: Erik
Thnx!
Achterbank moeten we nog wat voor bedenken ondanks dat de Scirocco groter is als de lupo is de achterbank toch smaller...dat is nog best wat werk dus...
Dit is de pagina van de SEFA pager : http://sefa.hu/downloads.html
- Echte naam: Erik
Zoals beloofd enkele foto's van de bitumen en wat ander geluids barriere materiaal.
Het valt me op dat er vreselijk veel "geluid"bij de achterste wielkasten wegkomt, ik heb een week gereden met alleen de rechtervoorstoel zonder ook maar wat bekleding erin en dat maakt een bak herrie...
Wil dus eigenlijk de hele ruimte naast de achterbak voorzien van een geluidsisolerende materiaal maat had lang niet genoeg, ik heb het op de smalle rand van de wielkast geplakt(zie foto) en moet dis nog wat bijkopen voor de hele zijkant.
Wordt dus opnieuw vervolgd....
O ja en wat een genot zon standkachel, vanmorgen vertrokken uit Duitsland even de GSM in de hand en klaar is Kees!
Dubbele laag vilt aangebracht dus een laag van 12mm bovenop de originele laag.
Hier is te zien waar ik de Bitumen opgeplakt heb en boven de accubak ook een laag vilt van 12 mm tot aan het originele tapijt gelegd, hierop komt dus nog het originele kofferbak tapijt.
Ook de zijkanten van de wielkasten voor zien van een stuk bitumen.
Ook onder het extra gelegde laag vilt onder de achterbank Bitumen.
Ook de bijrijderszijde op enkele plekken voorzien van Bitumen.
Dit is het geluidsdempende materiaal van 25mm dik wat ik over de zijkanten van de wielkasten geplakt heb.
Hier een slechte foto hoe ik het geplakt heb.
Ben nog iets materiaal nodig ook nog in de ruimte van de achterklep ala Steevo kan dus nog even verder....
Ook nog een iets ander probleem, het lijkt erop dat de koppeling iets te lang vastgehouden wordt op het moment van ontkoppelen, daarna een klapperend geluid en dan volgt het ontkoppelen..of is dit het beruchte Samba geluid van de oliepompketting?
Wordt vervolgd....
Wordt vervolgd....
Klopt, die wielkasten maken enorm veel herrie. Dit gaat al een hoop schelen Erik.
- Echte naam: Erik
Ik hoop het.
Nog maar ergens van hetzelfde materiaal regelen er schijnt in Lelystad ergens iets te zitten.
Gevonden ; http://www.redux.nl/geluiddemping/ax1015.html
- Wolf
- Echte naam: Dirk
- Productiedatum: 03 jan 2005
- Kilometerstand: 257.000
Indrukwekkend !
Netjes hoor, ik zou alleen het dak van de A2 eens een keer moeten doen. Die klinkt ontzettend hol als het regent.
- Ewoud
- Echte naam: Ewoud
- Kilometerstand: 380.000km
Goed bezig Erik! Isolatie staat ook nog op mijn verlanglijstje...
Je wegrij probleem klinkt idd als koppeling gerelateerd en niet als je oliepompketting.
Deze kun je het beste horen als je je Lupo stationair laat draaien en in de wielkast van je rechtervoorwiel luistert.
Daar hoor je, na even wennen aan alle geluiden, een klapperende ketting. In mijn geval was dit bij 295k hoorbaar...
- Joch3m
- Echte naam: Jochem
- Productiedatum: 21 aug 2012
- Kilometerstand: 101000
Heel mooi resultaat, die isolatie staat bij mij ook op mn verlanglijst. Misschien eens een groupbuy organiseren?
gr,
Jochem
gr,
Jochem
VW Lupo 3l moonsilver
- Echte naam: Nander
- Productiedatum: 06 jul 1999
- Kilometerstand: 300.000km
Heb je Topic even doorgelezen maar je hebt echt een mooie Lupo Erik! Blijf je volgen! Groetjes!
- Echte naam: Erik
Dank je,
Valt best mee hoor zo mooi is hij niet....wordt wel steeds mooier en completer....
- Echte naam: Tim
- Productiedatum: 0- 0-2003
- Kilometerstand: 198.000km
Hoi Erik,
Vraagje: zitten de stoelen van de Golf ook wat hoger?
Heb er namelijk wel een paar gevonden op internet, maar deze zijn niet in hoogte verstelbaar. Het gaat mij juist om de hoogte, niet zozeer om het comfort..
Laatst gewijzigd door Nietsnut op 03 feb 2017, 13:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Svp alleen quoten wat relevant is. Dank.
- Echte naam: Erik
Hoe hoog de stoelen van een Golf zijn weet ik niet, ik heb er geen stoelen van een golf in....
De Scirocco stoel die ik er in heb zijn wel in hoogte verstelbaar en ik heb hem 2 com lager gezet als standaard omdat 1,96 Mtr ben.
- Echte naam: Maurice van der Duim
- Kilometerstand: 292.000km
- Brandstof: Premium diesel
Dat is dus altijd mijn probleem. Dooronze lengte kunnen we niet altijd even goed zitten in de auto zonder tegen het dak aan te zitten. Ik heb de lupostoel ook helemaal in de diepte tegen de bodem en rugleuning wat achterover. Heerlijk comfortabel, ook al blijven ze wel erg stug...
Verstuurd vanaf mijn EVA-L09 met Tapatalk
met vriendelijke groet,
Maurice
Wat een genot zelf schakelen in een 3L
Maurice
Lupo 3L is ook geleverd met in hoogte verstelbare stoelen.
In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, zijn ze eigenlijk in "laagte" verstelbaar en dus uitstekend geschikt voor lange bestuurders.
Ben je niet zo groot en zoek je stoelen voor je 3L die hoger zitten? Heb je pech, want die zijn er niet (standaard).
Knutselen met "nomale Lupo" stoelen is mogelijk, maar gezien de impact van aanpassing niet aan te bevelen.
- Echte naam: Erik
Nog een leuke aanpassing die ik onlangs gemaakt heb en nog niet gedeeld heb.
Ik kwam laatst uit de supermarkt met een kratje bier (Grolsch natuurlijk Nietsnut) met de sleutles in de hand en dan moet ik toch het kratje bier neerzetten om de achterklep omhoog te doen..dus ik ben even Creabea geweest en Vola :
Even op het plaatje drukken voor het filmpje.
Werkt mooi!!
Werkt mooi!!
