Automobilisten laten sjoemelsoftware zitten
- Hans
- Echte naam: Hans
Gelezen in het AD:
Zo'n 115.000 Nederlanders rijden nog rond in sjoemeldiesels. Volgens brancheorganisaties nemen zij de milieuschade voor lief, omdat de software ze te weinig interesseert en omdat ze bang zijn dat de auto na een update minder zuinig rijdt. Slechts 30% reageert op de oproep om de auto aan te laten passeren.
Hans
VW Golf SportsVan 1.5 TSI '19
VW Golf GTE 1.4 TSI '15
Hans
Re: Automobilisten laten sjoemelsoftware zitten
Maar gaat het zeefje icm een sw update daadwerkelijk helpen om de motor schoner te maken? Als het zo simpel is waarom heeft VAG dit niet af-fabriek gedaan? Als de motorcomputer idd een periode van 22 mins op een rollenbank kan waarnemen adhv 2 wielen die rollen en 2 wielen die niet rollen en daardoor in een zuinigere modus gaat waarmee de uitstoot wel gehaald wordt is de kans groot dat ze dat programma doorzetten naar alle tijd dat de auto rijdt. De auto zou er minder levendig van kunnen worden waardoor mensen het gaspedaal dieper gaan intrappen, wat de aanpassing weer ongedaan maakt. En wat het zeefje doet? Een obstructie in het luchttraject lijkt mij alleen maar hinderlijk voor de verbranding.
Jos, kan jij hier iets over zeggen?
- Autotype: Zoekende naar een geschikte 3L
Lees dit maar eens : https://www.audi.nl/dam/nemo/nl/Modellen/Diesel/Autoreview_Test_Software-update_VW.pdf
Laatst gewijzigd door Nietsnut op 14 feb 2017, 11:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Exturl tags toegevoegd zodat de pdf in een nieuw tab opent.
Interessant, het helpt de auto dus schoner en zuiniger te worden. Eigenlijk moet je een motorcomputer hebben die meerdere programma's kan gebruiken zoals onze 3L. Je zou dan een mooi 'snel' programma kunnen gebruiken en een 'zuinig' programma.
Wij van WC eend...Schurk schreef:Lees dit maar eens : https://www.audi.nl/dam/nemo/nl/Modellen/Diesel/Autoreview_Test_Software-update_VW.pdf
Hoezo WC-eend? De test is gedaan door een organisatie die geen banden heeft met de VAG-groep en daarnaast apparatuur gebruikt van derden.
Klopt, ik ging iets te snel door de bocht...
Ik zag www.audi.nl staan...
Net even vluchtig doorgenomen, lijkt allemaal mee te vallen dus, inderdaad bijzonder dat dit niet af-fabriek gedaan is...
- Hans
- Echte naam: Hans
Ja, een eco-knop in iedere auto. Voor veel ritten volstaan een geknepen motor...Nietsnut schreef:Interessant, het helpt de auto dus schoner en zuiniger te worden. Eigenlijk moet je een motorcomputer hebben die meerdere programma's kan gebruiken zoals onze 3L. Je zou dan een mooi 'snel' programma kunnen gebruiken en een 'zuinig' programma.
Hans
Hans
- Echte naam: Erik
- Productiedatum: 0-12-2001
- Kilometerstand: 203.208km
Dit heb ik op mijn Dodge RAM dus wel, een vrij programmeerbare ECU met 3 verschillende porgamma's :
1 voor op Benzine, 1 voor op LPG (meer vooronsteking en natuurlijk andere aansturing op andere injectoren) en 1 voor max vermogen met de supercharger op 1,2 bar.
Het lpg programma wordt automatisch geladen wanner de auto op lpg loopt, programma 3 kan ik kiezen met een schakelaartje...het meeste vermogen wordt wel gehaald met LPG en niet met benzine...
Cool! Als het weer mooier is maar eens met een Grolsch in de hand de banden van je Dodge schoppen
Deze test gaat over de 2.0tdi.
Op tdiclub las ik ( schreef tuner fedde / feno ) dat bij de 1.6tdi de turbodruk omlaag is gezet bij hoge toeren .
Tevens zijn er mbt de 1.2tdi meldingen ( stond in duitse autobild ) dat de egr problemen gaat geven vaak vlak na de software update. ( en toeval??? mijn moeder moest ( met coulance ) de egr laten vervangen enkele weken na de software update.
- Hans
- Echte naam: Hans
Toeval is verraderlijk...muurman schreef: Tevens zijn er mbt de 1.2tdi meldingen ( stond in duitse autobild ) dat de egr problemen gaat geven vaak vlak na de software update. ( en toeval??? mijn moeder moest ( met coulance ) de egr laten vervangen enkele weken na de software update.
Bij pech ga je altijd terug kijken. Wat is er pasgeleden aan de auto gedaan? Een mens is dan snel geneigd om een relatie tussen oorzaak en gevolg te vinden. Zo bellen autobezitters de garage soms met de opmerking; anderhalf jaar geleden heb ik m'n auto laten tunen en nu is de motor stuk, wat gaan jullie daar aan doen?
Hans
Hans
