Basis afstellen lukt niet.
BokkieAndijk
- Echte naam: Cor
- Productiedatum: 0- 0-2001
- Kilometerstand: 300.000km
Beste 3L vrienden. Mijn Lupo liet me gistermorgen uiteindelijk toch een keer in de steek. Tijdens het rijden ging hij telkens in de vrijloop en reageerde niet meer op het gaspedaal. Na enkele pogingen door opnieuw te starten kon ik dan weer een stukje rijden. Soms een kilometer, soms wat verder of minder ver. Remschakelaar resetten bleek niet de oplossing. Door te rijden en de tiptronic functie te bebruiken, kon ik in elk geval thuiskomen. Vandaag vrij genomen om de basis afstellingen maar eens uit te voeren. Dit is echter ergens kompleet misgelopen. Ik volgde de instructies die ik hier vond. Ik denk dat ik ergens een foutje heb gemaakt en dat toen alles in het honderd is gelopen. Is hier iemand die zaterdag of zondag bij mij wil langskomen om dit samen te verhelpen? Alle benodigde gereedschappen, koffie en zo en een eventuele vergoeding zijn hier aanwezig.
Re: Basis afstellen lukt niet.
Oeps, in je naam staat Andijk maar in je profiel staat geen woonplaats. Waar woont jouw huis eigenlijk?
BokkieAndijk
- Echte naam: Cor
Hoi Nietsnut. Da's lang geleden. :-) Ik zal het gelijk wijzigen.Nietsnut schreef:Oeps, in je naam staat Andijk maar in je profiel staat geen woonplaats. Waar woont jouw huis eigenlijk?
Qua rijden zit je evenver van David als Hans, alleen zit er naar Hans nog een stukje water tussen. Stuur anders eens PB naar "3L-Emiel", wie weet kan hij iets voor je betekenen. Hij kan gelijk een autoambulance meenemen indien het niet lukt te fixen.
BokkieAndijk
- Echte naam: Cor
Pb naar Emiel is verstuurd. Fingers crossed. :-)
ola.
graag de volgend info verstreken.
hoe oud is de koppelings cilinder?
hoe oud en hoeveel km oud is de koppeling.
hoe km zit deze bak en geleidehuls er onder.
heb je ooit al zelf eerder dan nu de basis instellingen gedaan via je eigen systeem en china kabel? is dat toen gelukt?
welke versie van vcds gebruik je?
heb je verder iets gedaan los van de basis instellingen?
heeft de bak of auto foutcodes wanneer je hem uitleest?
start de auto in de P stand of alleen in de N stand?
BokkieAndijk
- Echte naam: Cor
Emiel,3L-Emiel schreef:ola.
Leeftijd van de koppelingcilinder, koppeling, geleidhuls en bak zijn mij niet bekend.
Ik heb nog niet eerder geprobeerd om de basis instellingen te doen.
De versie van de kabel en de software zijn beiden 12.12.
Verder heb ik alleen een O ring vervangen en de olie bijgevuld.
De auto start nu in geen enkele stand meer.
Oke.
We gaan het straks wel even zien.
Denk dat het in elk geval geen fix gaat worden.
Laatste keer dat ik het las kon er met een nepkabel en gekraakte software geen basis instellingen gedaan worden.
Pb even je adres
Pb even je adres
BokkieAndijk
- Echte naam: Cor
Emiel kwam keurig langs en kreeg het uiteindelijk voor elkaar om de auto door de basis instellingen te wurmen. Nu na aardig wat ritten te hebben gereden, kan ik niet anders concluderen dat de Lupo genezen is. Emiel heeft mega veel verstand van Lupo's en heeft mij erg geholpen. Ook door mij veel uit te leggen. Dus Emiel, ik wil je nogmaals hartelijk bedanken. Je bent een topper. :-)
Blij te horen dat je weer rijdt
Ja, je ziet dat de basis van Emiel prima in orde is
BokkieAndijk
- Echte naam: Cor
Zijn instelling ook.Johan schreef:Ja, je ziet dat de basis van Emiel prima in orde is
np en graag gedaan.
hoop dat hij je weer een poosje van A naar B brengt
- Riggard
- Echte naam: Richard
Mooi dat de auto weer rijdt!
(is natuurlijk wel wat omslachtiger)
Voor de toekomstige lezer: Ik stel mijne af met een nepkabel en gekraakte software, dus het kan wel op die manier3L-Emiel schreef:Oke.
