Nieuw hier ....
Egbert
- Productiedatum: 15 feb 2000
Nieuw hier ....
Beste 3L vrienden,
Al heel lang een 1.2 TDI gewild en onlangs eentje aangeschaft met een defect.
februari 2000 rode ingevoerde 1.2 TDI AUT
Gekocht zonder m te horen lopen want hij start niet ...... ik zal er in andere rubriek
over beginnen.
Ik weet dat deze auto's echt geweldig rijden .... dus zin om de fout te vinden!
Woon trouwens in Tiel en heb hier loods die ik wil inrichten als DHZ garage
over beginnen.
WouteLLL
- Echte naam: Wouter
- Kilometerstand: 228.000km
Re: Nieuw hier ....
Hallo Egbert,
Welkom hier. Je hebt wel lef met zo'n aanschaf. Uiteindelijk is alles te repareren, de vraag is alleen hoe lang dat duurt en wat het kost.
Op dit forum is veel informatie te vinden om je te helpen. Succes!
Egbert
Re: Nieuw hier ....
dankje ..... ik hoop ook dat ik er geen spijt van krijg
Re: Nieuw hier ....
Welkom Egbert, rode auto's zijn meer dan welkom, een beetje kleur op de weg is fijn. Wat is er stuk aan je auto? Weet je dat al?
- Wouter42
- Productiedatum: 18 apr 2003
- Kilometerstand: 263000
- Kleur: Tornado Rood - LY3D
Re: Nieuw hier ....
Foto's doen het ook goed hier
Ik heb zelf ook een rode 3L! (En een rode Golf GTI)
Benieuwd wat je probleem precies is, hier op het forum zijn ook nog meer dan genoeg onderdelen te vinden.
Egbert
Re: Nieuw hier ....
Ik vermoed iets met de koppeling ....
Als de auto op contact staat moet je dan met de automaat hendel door alle versnellingen kunnen lopen?
Bij mij zie ik niet dat ie op 12345 terecht komt in de display.
Of kun je niet stilstaand op contact de bak bedienen?
Re: Nieuw hier ....
ja dat kan, zie in techniek -> versnellings bak en motor
http://www.3lvrienden.nl/viewtopic.php?f=36&t=490&p=30333&hilit=schakelen#p3544
Egbert
Re: Nieuw hier ....
Dan heb ik nu het vermoeden dat mn gangsteller niet meer beweegt .... Ik kan niet tussen 12345 schakelen. Hij komt alleen in de 1 in tiptronic mode. Pomp slaat wel aan en weer af.
update: gangsteller beweegt en ik kan ook door 12345 lopen. Auto lijkt erg gevoelig voor een matige accu ......
Hoe kun je de koppelingscilinder testen? Ik zie die ietsjes aantrekken als de druk wordt opgebouwd, Heb t over 1 cm of zo.
Moet dat helemaal worden ontkoppeld normaal gesproken?
Re: Nieuw hier ....
Nee, dat is normaal
om de een of andere reden beweegt de hevel altijd een beetje. Waarom dat is, geen idee.
Egbert
Re: Nieuw hier ....
Gelukkig is dat normaal ... dacht al het ergste.
Ik hou jullie op de hoogte
A2rijder
- Echte naam: Anton
- Kilometerstand: 999.999km
Re: Nieuw hier ....
Sommige storingen komen door oude en niet 100% gevulde accu dus extra aansluiten en als dan beter gaat.... nieuwe halen.
Re: Nieuw hier ....
Welkom
