Deur licht gaat niet aan
Vwlupo
- Echte naam: Mike
- Productiedatum: 01 feb 1999
Hallo
Als mijn deur open gaat
Brandt er normaal mijn inter lampje
De schakelaar staat op de deur positie
Maar de lamp brandt niet
Alleen lamp positie doet t die constant aan blijft
Deze probleem had ik al lange tijd, maar ik zou graag willen weten hoe het te fixen is..
Ik zelf denk dat de switches in de plafond
Niet meer goed zijn
Heeft er iemand een goede foto
Van het inter lamp schakelaar
Dank u
Niet meer goed zijn
Dank u
Re: Deur licht gaat niet aan
Welke deur heb je het over ?
Links of rechts
Links of rechts
Vwlupo
- Echte naam: Mike
Alle 2
Heb ik even een vraag van hele andere orde aan je VwLupo.
Heet jij echt Mike? Of is dat een verzonnen naam omdat je eigenlijke naam toch even iets anders is?
Dan denk ik niet meteen aan de schakelaar bij het binnenlicht, maar aan de deurschakelaar.
Die gaan vaak stuk.
Brand je lampje ook niet als je de passagiersdeur opent?
En heb je verder het idee dat, wanneer je de bestuurdersdeur open maakt, de pomp gaat lopen?
Die gaan vaak stuk.
Vwlupo
- Echte naam: Mike
Ja Johan
Mike is mijn echte naam
Mischn komt t raar over of.appart hoe ik alles typ hahahaa ...
En nee mijn lamp doet aan beide kanten niet
En idd de pomp loopt ook nie als ik de deur open
Alleen op.contact
Alleen op.contact
Binnen slot vervangen met werkende microschakelaar dan werkt alles weer het zit niet in je binnenverlichting
Vwlupo
- Echte naam: Mike
Ohhh okepinkpanter schreef: ↑11 jan 2019, 14:41 Binnen slot vervangen met werkende microschakelaar dan werkt alles weer het zit niet in je binnenverlichting
Is.zker veel werk he om te doen
Is r ergens een how to te vinden ?
Dankje wel alvast ..
Blader eens door de how-to's luie donder!
Dan heb je de how-to al gevonden dus
En een epistel waarin dringend aangeraden wordt aan de vragensteller om eerst de how-to's te lezen, heb je die ook gelezen?
Ik denk dat hij internet op zijn telefoon gebruikt
Ook van een telefoon zie je dat topic PROMINENT boven de vragentopics staan, en is geschreven om dit soort gedoe voor te zijn. Toon initiatief, EERST het richtlijnentopic lezen, dan verder.
Deze kun je gebruiken .
https://nl.farnell.com/cherry/db2c-a1aa ... dp/1518996
dan heb je een manier van schrijven (praten) die lijkt op iemand met een andere achtergrond.
ik doel op woorden/zinnen die lijken op:
"Zet die blaadje maar in dat plank van dit kast"
daarom dacht ik dat.
Vwlupo
- Echte naam: Mike
Hahaha klopt ik typ altijd zo ... soms typ ik zo naast
Is een gewoonte
Mike is dyslectisch blijkbaar; dan wil ik je wel iets meer helpen want dan snap ik waarom je wat moeite hebt. Enige irritatie mijnerzijds moet jem ar vergeten want de meeste mensen zijn doorgaans lui en hebben geen zin om moeite te doen, bij jou is het anders.
Vwlupo
- Echte naam: Mike
Nietsnut is wel aardig he !
Zeker.
Oh zeker is nietsnut aardig.
Maar ik ook, als ik maar niet het gevoel krijg dat ik met iemand anders dan werkelijk te doen heb.
Ik had zo mijn twijfel.
Al eerder heb ik iemand met taalproblemen op fora aangeboden te helpen
(misschien jij zelfs wel, bedenk ik me nu)
voor als je het nog niet gevonden hebt, HIj staat in Techniek -> how to's -> exterieur
https://www.3lvrienden.nl/viewtopic.php?f=51&t=394
