Introductie
- Kilometerstand: 367.750km
Introductie
Hoi allemaal,
Ik heb de afgelopen tijd het forum al regelmatig bekeken, maar vond het nu wel eens tijd om een introductie te plaatsen.
Ik heb Niels woon achtend in Zeeland en ben sinds 10 februari in het bezig van een groene Lupo 3L uit 2002 gekocht bij Ecomotive. Hiervoor heb ik een korte tijd gereden in een Seat Leon 1m maar door dat deze iets te veel benzine dronk besloot ik al snel de auto in te ruilen voor de lupo.
Sinds de aanschaf van de auto heb ik nog niet veel aan de auto gedaan op het repareren van de achterruitenwasser na. In de toekomst wil ik mogelijk Cruisecontrol inbouwen aangezien dat voor lange afstanden toch wel erg lekker is.
Laatst gewijzigd door thehulk op 26 jan 2019, 20:47, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Introductie
Welkom Niels,
je hebt gelijk een van de meest opvallende kleuren gekozen, leuk Een cruisecontrol inbouwen is goed te doen, wil je het zelf doen of ga je het laten doen? Heb je nog andere plannen met je auto?
Re: Introductie
Welkom Niels,
Veel plezier met je groene monster
Re: Introductie
Nietsnut schreef:Welkom Niels,
Hoi,
Qua cruisecontrol heb ik nog niet extreem veel research gedaan. Ik zag dat je daar diverse oplossingen voor hebt. Moet het forum topic nog eens doorpluizen. Op wat normaal onderhoud na wil ik niet veel aan de auto aanpassen. Wellicht nog speakers achterin en de ramen wat tinten, maar verder niet veel speciaals.
Re: Introductie
Een kleine update:
Inmiddels heb ik de lupo al enkele maanden in mijn bezit. De lupo bevalt nog steeds prima en de eerste 10.000 km zitten er alweer op.
Afgelopen weekeind heb ik de lupo getrakteerd op een nieuw brandstof filter, distributie set en interieur filter. Zeker het interieur filter was wel aan vervanging toe.
Verder heb ik zijwindschermen besteld, welke binnen enkele dagen geleverd zullen worden. Zodat ik optimaal kan genieten van het zomerse weer.
Ook wil ik gaan kijken wat de opties zijn mbt de roest plekken op de dakranden en de kleur welke redelijk dof aan het worden is. Heeft iemand hier nog tips voor?
Re: Introductie
Van het weekeind de lupo voorzien van een dashboardkastje en een type 2 bekerhouder. Met dank aan Activate voor de onderdelen.
Verder ben ik van het weekeind bij Jack geweest om de basisinstellingen te laten uitvoeren. Ook heb ik en kannetje olie, oliefilter en luchtfilter gehaald zodat ik aankomend weekeind de lupo kan gaan trakteren op verse olie.
Re: Introductie
Zo gaat 'ie goed... en met verse olie en filters blijft hij ook lekker snorren.
Re: Introductie
Zeker weten. Met goed onderhoud kan ie er weer even tegen aan!
Re: Introductie
Vandaag heeft de Lupo weer het nodige onderhoud gehad.
Ik merkte dat de pomp steeds vaker aansloeg en de auto soms niet wilde starten door te weinig druk. Ook hield de drukbol zijn druk niet lang genoeg vast. En bleek de gangensteller te lekken.
Vandaar dat ik de pomp, de drukbol en de gangensteller heb laten vervangen. Ook is de pomp weer afgevuld met goede olie. (Er zat een soort donkere olie in? Zeker niet de juiste).
Verder kwamen we er achter de de ashoezen lekte. Deze hebben we weer ingevet en de beugels goed vastgemaakt. Zodat deze niet meer lekken.
Ook heb ik een setje velgen gekocht en hier een set winterbanden op laten zetten.
Kortom de auto is technisch weer helemaal in orde. En kan er weer even tegen aan. Het verschil met schakelen is echt goed merkbaar gaat nu gewoon vloeiend i.p.v. schokkend.
Voor de keuring in maart dien ik alleen nog een stukje rechtsachterin te lassen. Vermoedelijk heeft 1 van de vorige eigenaren schade gereden en is deze niet goed gerepareerd. Dit ga ik op korte termijn doen.
Re: Introductie
In het schakelsysteem moet groene M20 stuurbekrachtiging olie in
Re: Introductie
zo, dat een hele bult vervangen zeg. Heb je nog overwogen om hem om te bouwen naar handschakel?
Dat was nog een optie geweest, als je toch de gangsteller ook moest vervangen.
Re: Introductie
Ik heb er inderdaad over nagedacht om de auto om te bouwen. Had al enkele onderdelen liggen welke ik zou kunnen gebruiken, maar heb alleen niet heel veel tijd om dit zelf te doen. Ook wilde ik hem niet te lang kwijt zijn. Verder bevalt het rijden in de tiptronic eigenlijk wel prima en na de reparatie gaat dit gelukkig ook een stuk soepeler :-)
Re: Introductie
Even een status update:
Inmiddels weer wat km’s met de auto gereden. Maar merk nu dat hij steeds vaker niet meer wil starten. (Doordat de koppelingscilinder de koppeling niet voldoende vrij zet). Ook slipt de koppeling in de 1ste versnelling. De lupo specialist vermoed dat de koppelingscilinder niet goed meer is. De lupo heeft al 2x een basis instellingen gehad en daar gaat ie zonder moeite doorheen.
Ik vind het jammer dat de lupo die nog geen jaar in mijn bezit is en tenslotte gekocht is bij een Lupo “specialist” in Heerhugowaard al zoveel kuren met het schakelsysteem heeft. Ik had de auto expres met een specialist gekocht zodat ik er zeker van kon zijn dat het schakelsysteem dan in orde zou zijn.
Inmiddels heb ik al 100de euro’s in de auto gestopt zowel in normaal onderhoud en in het compleet vernieuwen van de pomp en de gangensteller.
Ik ben echter nu op een punt aangekomen dat ik de auto waarschijnlijk wil gaan verkopen. omdat ik al meerderemaals heb gehad dat ik de auto niet kon starten.
Re: Introductie
....maar wat zegt David "de Lupospecialist" er dan van?
En overigens wil kopen bij een specialist niet meteen zeggen dat de auto nooit geen problemen kan krijgen
Re: Introductie
Uiteraard. Het blijft een auto met meer dan 3xx op de teller. Dit neemt niet weg dat ik wel gedacht had (wellicht naïef van mij) dat een auto die aanzienlijke duurde in aanschaf is ten opzichte van particulieren verkoop in een betere technische staat zou zijn. Maar goed dit is blijkbaar niet van zelf sprekend.
Ik wil met mij reactie niemand in zijn harnas jagen, maar het is puur een frustratie en een teleurstelling die ik ervaar.
- jos_br
- Bevriend 3L garagebedrijf
Re: Introductie
Wanneer je je goed inleest (geld voor alle merken en type auto's) kun je een hoop frustraties voorkomen. Feit is dat wanneer de 3L het een beetje fatsoenlijk doet deze echt goedkoop rijd. Maar het schakelsysteem blijft een gevoelige, en ook deze heeft al de nodige km's achter de wielen. Maar ook bij andere kleine auto's kom je veel ellende tegen terwijl die vaak nog minder km's gelopen hebben. Qua kopen bij een specialist heb je voor relatief weinig geld een Lupo gekocht die in ieder geval de eerste 10dkm goed gereden heeft, dat zien we bij particuliere verkoop vaak wel anders. Daar heb je meestal binnen een week al ellende zeg maar, en niemand thuis natuurlijk. Neemt niet weg dat het vervelend is wanneer een auto te snel stuk gaat........thehulk schreef: ↑26 jan 2019, 20:47Uiteraard. Het blijft een auto met meer dan 3xx op de teller. Dit neemt niet weg dat ik wel gedacht had (wellicht naïef van mij) dat een auto die aanzienlijke duurde in aanschaf is ten opzichte van particulieren verkoop in een betere technische staat zou zijn. Maar goed dit is blijkbaar niet van zelf sprekend.
Jos.
- Echte naam: Onno
- Kilometerstand: 500000
Re: Introductie
Auto's die ik particulier of bij een bedrijf gekocht heb mankeerden altijd wat, voorzien of onvoorzien.
Over de onderhoud intervallen van dealers was ik al helemaal niet te spreken.
Bij Mercedes niet jaarlijks even de remmen loshalen en netjes reinigen, nee dat hoeft volgens de fabriek pas over 20 duizend als de klauwen vastzitten en er gewoon nieuwe opgezet worden.
Reviseren is zo ouderwets, zelf nadenken ook. Ik heb de auto toen voor een vriend gerepareerd, hij kreeg door dat het zo niet goed kwam bij de dealer.
Mijn vrouw die een half jaar oude Opel Karl least stond deze week stil vanwege een storing.
De eerste 10 duizend zonder problemen rijden is mooi dat is je gelukt.
Een 3 L is geen doorsnee VAG product wel een bijzonder leuk model.
Oudere auto's rijden kost ook geld ik snap je frustratie wel, daar loop ik ook wel eens tegenaan.
Laatst gewijzigd door Koos Koets op 08 mar 2019, 00:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Introductie
Hi.
Nadat de auto afgelopen weekeind niet meer schakelde is deze vanochtend opgehaald.
Ik heb besloten de auto niet meer te gaan opknappen. Aangezien er teveel kosten aan zitten te komen. De hele versnellingsbak dient aangepakt te worden. Ook het onderhoud wat door de vorige eigenaren is gepleegd vertrouw ik niet echt. Na een inspectie op de brug blijkt dat er veel dingen op een zo goedkoop mogelijke maar niet duurzame manier zijn gebeurd.
Er komt geen nieuwe 3L dus dit zal dan ook gelijk mijn laatste bericht zijn.
Laatst gewijzigd door Nietsnut op 03 feb 2019, 13:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: IMG-url aangepast, plaatje werd niet getoond.
Re: Introductie
Sptijtig, maar begrijpelijk.
Fijn dat je je verhaal wilde delen met ons.
Succes met je nieuwe aankoop.
Re: Introductie
Veel plezier met je volgende auto!
