Maurice en zijn Lupo project
Re: Maurice en zijn Lupo project
Ook met polo schakelstang is het schakelen niet zoals een handbak.
Wel beter, maar niet oem handbak.
Ik zou eens kijken of je er een proefritje mee kan maken.
En misschien wel met nog een andere Handschakel.
Dat had ik er bij moeten zeggen idd, het wordt beter maar is het niet helemaal.
Lord Zanza
Echte naam: Maurice van der Duim
Kilometerstand: 292.000km
Brandstof: Premium diesel
Bericht door Lord Zanza »
ok goed om te weten. ik ga komende week naar hem toe om testrit te maken. is er iemand in de buurt van drachten (friesland) met een goede handgeschakelde lupo die ik kan gebruiken als vergelijkingsmateriaal?
is er een andere oem versnellingsbak die er onder past die dit probleem "compleet" verhelpt zodat je echt als normaal schakelt?
met vriendelijke groet,
Maurice
Wat een genot zelf schakelen in een 3L :banana-dance:
nope,
enige oplossing tot handschakel oem
is het inbouwen van een 1.4tdi blok met bij behorende bak
Lord Zanza
dat is niet de bedoeling.
dan gaan we voor de best haalbare afstelling met ombouw. hoor weinig mensen die spijt hebben dus zal vooral wennen zijn met schakelen. ik ben toch de enige die er in rijd dus dat komt wel goed.
eerst maar een een proefrit doen
Maurice
Lord Zanza
Ondertussen een handgeschakelde Lupo gekocht. Schakeld perfect. Niks niet zoeken naar de versnellingen. Zal morgen foto's maken en de optie lijst erbij zetten. Ik vind hem fantastisch :grin:
Maurice
Lord Zanza
Hier is hij dan de nieuwe aanwinst.
Lupo 3L van 2001
Omgebouwd naar Handschakel
OEM centrale deurvergrendeling
OEM alarm
OEM elektrische ramen
OEM airco
OEM stoelverwarming ( momenteel niet door andere set stoelen)
Gechipt, pks onbekend.
gti achteras met torsiestang en schijfremmen.
Dak en spiegels in metallic zwart gespoten
Bumpers in carrosseriekleur
Geen stuurbekrachtiging
Things to do:
Airco nakijken. Is wel gevuld schakeld niet in.
Naafdoppen aanschaffen (3/4 mist andere niet mooi meer)
cruise control aanbrengen. software is al geregeld.
Olie en filters vervangen.
Hier wat kiekjes van de Lupo
Laatst gewijzigd door Lord Zanza op 15 sep 2018, 13:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Maurice
Snickers
Echte naam: Nick Schuchart
Kilometerstand: 286.521 km
Bericht door Snickers »
Dat ziet er goed uit! :eek: mooie aanwinst en compleet! :razz:
Lord Zanza
ik ben hier ook super blij mee.
bakje is super zuinig. zuiniger dan mijn vorige. afgelopen 2000 km gemiddeld 2.8/100 km gereden wat echt belachelijk zuinig is.
door het chippen is verhouding pk per kilo gunstiger dan dat van mijn 2.0 diesel Volvo V50 en heb hierdoor genoeg over als dit even nodig is.
gelukkig zijn er ook nog wat dingetjes te doen om hem weer in top conditie te krijgen.
Maurice
Lord Zanza
Weer even een update,
Wat een fantastische Lupo. Niks geen problemen met het niet vinden van de versnelling. Het is altijd raak en heerlijk soepel.
Afgelopen maand was hij aan de beurt voor de APK.
Vervangen:
4 banden
Verschillende hoezen. Ook uit voorzorg gezien daar al wat slijtage plekken op zichtbaar waren.
Draagbare moeten vervangen gezien de fusee kogel teveel ruimte had.
Zelf olie en filters vervangen. Slang aansluiting op de EGR bleef niet goed meer zitten wat resulteerde dat hij er wel eens half uitschot tijdens optrekken. Auto vloog dan meteen in nood loop.
EGR meteen afgedopt en schoongemaakt.
Rijd weet als een trein.
Gezien de mooie dagen die we nu hebben kwam euvel airco ook weer aan het licht.
Hier heb ik nog nooit mee gewerkt dus weet ook niet wat ik moet checken en hoe.
Ik weet dat de airco gevuld is dus dat is goed.
Sensoren en pomp zullen wel de volgende dingen zijn die je moet controleren, maar hoe?
Maurice
Fijn dat je auto zo goed is, en met af en toe wat onderhoud blijft hij het ook doen.
Wat is er mis met de airco?
Lord Zanza
Oh zeker, onderhoud heb je met elke auto, je wil het alleen wel eens wat gespreid hebben IPV alles in 1x.
Omtrent de airco, ik kan hem aanzetten maar hij schakelt niet in.
Hoor geen klik en je voelt ook niet dat hij stationair iets zwaarder loopt. Ga morgen de sensor even checken.
Maurice
Tja, definieer gespreid. Ik heb liever gepland onderhoud zodatr de auto blijft rijden en steek liever geld in voorkomen - kost weinig - dan ad-hoc problemen moeten oplossen - kost veel- óók omdat je dan je kosten kan plannen.
Lord Zanza
Dat ik zeker waar, daar ben ik ook voor. Vandaar dat ik veel hoezen preventief heb vervangen om onderliggende schade te voorkomen als de hoezen stuk zijn. Ik probeer juist het achterstallig onderhoud wat in te halen zodat alles weer in orde is.
Maurice
Lord Zanza
Vandaag de eagle weer even ingebouwd.
Miste hem en vind het zeer lekker rijden.
Morgen even testen of alles goed is.
Druk sensor van de airco is ook binnen gekomen. Deze gaat er morgen op. Hoop dat dan de airco weer werkt.
Fijne avond nog
Maurice
Lord Zanza
Eagle werkt als een malle. Staat mooi strak afgesteld dus praktisch geen terugval na inschakelen. Mantel en kabel veel ingekort dus het stelknopje voor het bijstellen draait heerlijk soepel en kan gebruikt worden zonder gas bij te geven.
Test op 60km weg met warm blok. Verbruik 1.8/100
Druk sensor vervangen heeft niks uitgehaald mbt de airco.
Toch de boel maar even uitlezen om te kijken wat er dan aan de hand is.
Wil zelf ook wel graag de boel uit kunnen lezen dus zal mij daar eens in gaan verdiepen
Maurice
rob.showa
Echte naam: Rob
Productiedatum: 28 feb 2000
Kilometerstand: 329.035km
Brandstof: 100% biodiesel
Bericht door rob.showa »
Ik kijk morgen eerst de schuur na voor de doppen.
Van de week niet van gekomen, sorry.
Yamaha XJ 900 '92
Quest ligfiets
Lord Zanza
Hahaha helemaal goed.
Ik zat naar wat te dollen hoor lolll
Maurice
Lord Zanza
Ondertussen is Rob levend uit zijn garage gekomen en heeft een mooie bodemplaat gevonden die hij doneert aan mijn Lupo. Mijn dank is groot Rob :clap:
Jammer genoeg waren de wieldoppen al weg. Heeft iemand anders deze nog die ze niet gebruikt of kan iemand ze voor mij maken als die de mal heeft? Prijs komen we wel uit.
Verder ben ik mij steeds verder aan het verdiepen in het eco modden en de acties die tuneko heeft gedaan en nog steeds doet. Inspirerende innovatie om het beste uit een auto te halen.
Hierdoor wil ik ook mijn eigen Lupo verder tunen in hem zuiniger te maken.
Net zoals de bodemplaat van Rob zweven er vast meer dingen rond die helpen. Bartbusjes en de bartbuis bvb zijn ook zeker welkom. Prijs komen we wel overeen.
Ik hoor graag van jullie als jullie nog dingen hebben liggen
Maurice
Volgens mij heb ik nog wat Bartbusjes liggen, en nog wat andere delen. Van het weekend zal ik eens foto's plaatsen.
