Harde gillende schrapende geluid na het starten audi a2
- Echte naam: Hai
Beste 3L vrienden,
Ik beschik over een audi a2 3l 1.2 sinds een aantal jaren en nooit echt last van gehad, zo nu en dan wat laten vervangen.
Maar sinds zo ca 2 maanden maakt mijn auto een raar geluid na het starten.
Een geluid alsof er iets word geschraapt, vrij hard, normaal gesproken hoor ik niks na het starten behalve natuurlijk de standaard bekende geluiden.
Auto rijd gewoon goed geen problemen, motor klinkt zoals die altijd klinkt, het is alleen dat geluid na het starten, wat constant gebeurd na het starten.
Ik heb zelf zeer weinig kennis over de auto, en wil het naar een garage sturen van me werk, maar ik vrees dat zij zelf niet gaan weten wat er precies aan de hand is en dat er dan een heel hoog prijskaartje eraan gaat hangen, dus misschien weet iemand van jullie het en hoeveel het zou kosten om het te repareren.
Alvast bedankt voor de moeite
Re: Harde gillende schrapende geluid na het starten audi a2
Bendix van de startmotor die blijft hangen volgens mij. De oplossing is de startmotor schoonmaken, testen en terugbouwen. Als hij na reinigen en smeren nog steeds lawaai maakt moet je een andere monteren.
Welkom op ons forum overigens.
https://www.youtube.com/watch?v=nednzv5S1Uk
Wat ook kan, is het volgende.
Eigenlijk wel een kwaaltje van verschillende A2's
Dat de startmotor nog even kan "nagieren", net na het starten.
Op zich kan het niet veel kwaad. wel irritant.
Is dat misschien jouw geluid?
- Echte naam: Hai
Hartstikke bedankt voor je reactie, ik zal het wel aan de garage doorgeven, zij zullen vast wel raad mee hebben.Nietsnut schreef: ↑03 mei 2022, 17:08 Bendix van de startmotor die blijft hangen volgens mij. De oplossing is de startmotor schoonmaken, testen en terugbouwen. Als hij na reinigen en smeren nog steeds lawaai maakt moet je een andere monteren.
Want zelf heb ik daar geen verstand van, dus zelf demonteren en het insmeren en terug bouwen gaat hem niet worden voor mij.
Maar hartstikke bedankt voor je info
Toppie!!
Ik denk inderdaad dat we het over hetzelfde hebben
Ik ga er vanuit dat de garage heus wel weet wat ze doen, op het schakelsysteem na.HaiHai schreef: ↑04 mei 2022, 09:54 Hartstikke bedankt voor je reactie, ik zal het wel aan de garage doorgeven, zij zullen vast wel raad mee hebben.
Toppie!!
Dat denk ik ook Johan.
- Echte naam: Hai
Dat zou ik niet weten, het is een raar geluid, gebeurd alleen bij het starten, ook bij stop starten, alsof er iets wordt geschakeld, maar dan schraapt het over iets lijkt wel.
Wanneer het warm weer is, dan lijkt het geluid minder te zijn, of wanneer de motor al heeft warm gedraaien.
- Echte naam: Hai
Heel erg bedankt voor jullie reacties, ik ben weer een stap dichterbij.
Hopelijk kan de garage van me werk het fixxen zonder veel moeite en kosten.
Waarom kan jouw garage dit niet diagnosticeren? Ik zou een betere monteur zoeken in dat geval.
- Echte naam: Hai
Ik heb me auto nog niet naar de garage gebracht want had nog geen tijd daarvoor maar dacht laat ik het probleem alvast opzoeken zodat ik de garage alvast kan informeren wat er aan de hand zou kunnen zijn. Want ik heb begrepen dat voor de 3L'tjes vaak specifieke kennis nodig is, en anders maken ze meer kapot dan goed.
Had de forum zitten doorzoeken, maar kon niet zo snel iets vinden ook omdat ik niet weet welk onderdeel van de auto dit geluid veroorzaakt, ben een leek hieromtrent, enige wat ik aan de auto kan doen is de olie verversen, oliefilter vervangen, interieurfilter, dus van die makkelijke dingen waar veel tutorials te vinden zijn.
Was bang dat de garage straks verschillende dingen gaat onderzoeken, of uitvogelen, waar het aan kan liggen, waardoor het extra tijd in beslag neemt, dus voor de zekerheid de echte pro's vragen .
Ok, duidelijk. Wat ik echter niet zou doen is de garage vertellen wat er mis is als je het niet 100% zeker weet, ik zou zeggen dat je vermoed dat het de startmotor is. En zo lang de garage van de schakelonderdelen afblijft kunnen ze ook niks stukmaken. Dus, NIET aan hydraulische onderdelen, koppelingskabel etc laten komen, dan is er niks aan de hand. Verder is de auto standaard VAG-techniek.
