Even voorstellen
zinolambo
Kilometerstand: 378.000
Even voorstellen
Bericht door zinolambo »
Beste leden,
Ik (Zino) ben sinds een paar maanden eigenaar van een lupo 3L.
Ben woonachtig in Amersfoort. De auto is vooral aangeschaft als daily voor mijn vriendin die veel rijdt voor werk.
Na deze tijd zit ik nu met een probleem waar ik niet uit kom na meerdere dingen gevolgd te hebben op dit forum.
De beste auto heeft al 378k gelopen en liep nog als een zonnetje.
Gr
Re: Even voorstellen
Allereerst welkom.
Maar je zit met problemen waar je niet uit komt.
Als je kan vertellen wat het probleem is, weten we iets meer.
zinolambo
mijn vriendin was aan het rijden toen de auto uit het niets uitviel. de auto wou daarna ook niet meer aanslaan. na iets van 5min doorstarten pakt ie hem pas. als ik remreiniger in spuit slaat ie gelijk aan en valt weer uit. duidelijk een brandstof probleem. heb ook al de welbekende relais (109 en 405) gewisseld voor andere exemplaren. mijn vermoeden is dat de hogedrukpomp niet meer goed werkt. komt dit vaker voor?
Vrij onbekend probleem.
Niks specifieks voor de 3L uitvoering.
Probeer anders eens een VW forum (bv Volksforum)
Joris123
Echte naam: Joris van Hooidonk
Productiedatum: 27 jun 2002
Kilometerstand: 297.000km
Kleur: Softblue - LR5A
Bericht door Joris123 »
Beste 3L vrienden, ook ik zal me eventjes voorstellen. Mijn naam is Joris, het is geen sprookje maar ik woon onder de rook van de Efteling.
Sinds drie maanden ook in het bezit van 3L Lupo uit 2001, Duitse import. Heb hem gekocht van een particulier. Bij de proefrit reed ze goed, schakelde prima... Deed alles wat ze moest doen, kortom koop gesloten en Lupo mee naar huis.
Sinds een paar dagen slaat ze soms af. Je rijdt, laat het gas los.. motor valt terug naar het stationaire toerental van 950 omw en klaar...
Daarna starten, lukt niet. Pedal through the medal... dan gaat ze moeilijk aan de gang. Ik verdenk de brandstoftoevoer en zelfs de injectoren.
Ga beginnen om het brandstoffilter te vervangen.
Wat is jullie mening hierover?
Groeten Joris
It's not Lupus, it's never Lupus
Welkom Joris onder de Eftelingrook
Ook jij hebt een typisch niet-3L-probleem
Misschien -zelfde tip als ik gaf bij de andere nieuwkomer- eens zoeken op een VW forum.
Op zich al bijzonder dat je nog een rijdende 3L gevonden hebt, ze worden -helaas- steeds zeldzamer.
Succes met je Lupo verder
Heb je je probleem al eens op een ander VW forum gevonden?
Joris123
Nee nog niet, wel is er een probleem nu bijgekomen. Afgelopen week moeilijk op toeren komen. leek alsof ze ter veel brandstof kreeg. Het verbruikt ligt hoger als normaal. Als je rijdt en een stukje op dezelfde snelheid rijdt, dan zag je de meter terug vallen. sinds enige dagen doet ze dat dus niet meer. Verbruik staat volgens het sceentje op 3.8. Starten doet ze goed, nu en dan geeft het problemen dat het lang duurt tot ze aanslaat.
Vorige eigenaar meldde problemen met de verstuivers, die ga ik eerst aanpakken. Hopelijk dat het uitvallen dan opgelost is.
Een van de voorkomende problemen is de verstuiverkabel.
Niet superduur, misschien die eens vervangen.
