Heb het ook eens gehad, bij een type1 Swift GTi .... foto onder de link
Riggard - doortuffen met die hap!
- BYM
- Kilometerstand: 300067km
Re: Riggard - Kachelradiator.
Zijn de kosten niet nee,zijn idd de uren
Mijn rekord:
Mijn rekord:
- Riggard
- Echte naam: Richard
Auto'tje vandaag weer voor de apk gebracht. Geen opmerkingen, mag weer een jaartje tuffen.
Kmstand is nu 231.000, dus origineel 300k+. Heb er zelf dus meer dan 70k bij gereden de afgelopen 2 jaar.
Nog geen samba'tje, heldere v-bak olie en verder ook eigenlijk geen issues (knock on wood). Denk dus dat het komende jaar qua onderhoud ook wel mee zal vallen. Wel fijn, een auto die gewoon rijdt
- Riggard
Weer een korte update, inmiddels op 267.000km. dus al bijna 110.000 er zelf bij gezet. Gister even een grote beurt gegeven (alle filters, v-bak olie, motorolie).
Daarbij ook meteen de onderste motorsteun vervangen. Naar aanleiding van een tip hier: http://3lvrienden.nl/viewtopic.php?f=36&t=3405 heb ik een aftermarket steun gekocht voor 3 tientjes.
Moet zeggen dat dat echt meer dan de moeite waard was, motortje trilt nu een stuk minder en bij stationair is het e.a. ook een stuk rustiger. Merk wel dat het wegrijden nu wat abrupter gaat. Waarschijnlijk omdat het blok niet eerst een halve meter tordeert
Maandag gaat ze weer voor de APK, ga ervanuit dat dat weer met 0 opmerkingen doorrollen is.
Dus jongens, helaas geen updates over kapotte bakken, oliekettingen of wat dan ook. De originele bak zit er nog onder en toont ook geen sporen van desintegratie. Op naar de volgende 100kkm.
Hier al het onderhoud sinds aanschaf (helaas niet zo overzichtelijk, maar kon het ook niet met excel doen):
En hier de Executive summary:
Belangrijkste twee staan onderaan, als ik uit ga van 2k restwaarde (misschien een beetje optimistisch? ';) ) heb ik voor ca. 10ct/km gereden met vaste lasten. Ga ik uit van geen restwaarde zit ik op 12,2ct/km
Dit is ongeveer opgebouwd uit 33% onderhoud, 33% vaste lasten, 33% brandstofkosten
Code: Selecteer alles
Gedaan Datum Stand Cumulatieve Kosten
Aanschaf 22-3-2014 158000 2200 2200
Velgen+banden 23-3-2014 160000 250 2450
Distributie 24-3-2014 160000 169,77 2619,77
Olie blok, bak, hydro 24-3-2014 56,78 2676,55
Centrale vergrendeling 26-3-2014 32,85 2709,4
Motorolie en filter 3-4-2014 161800 2709,4
Basisinstellingen 7-4-2014 162000 2709,4
Wiellager rechts voor 11-4-2014 162500 83,44 2792,84
Spanrol multiriem 11-4-2014 162500 59,41 2852,25
Cruise handle 12-4-2014 162500 35 2887,25
Velgcaps 10 2897,25
Bodemplaat 37,88 2935,13
Lakstift 15 2950,13
Bandenreparatie 4 2954,13
Bestelling VW 82,88 3037,01
Mattenset 38 3075,01
Slang intercooler los van turbo 26-4-2014 163800 3075,01
Sensor olietemperatuur 9-5-2014 165000 13 3088,01
Bekerhouder 16-5-2014 165500 5 3093,01
Lampje blower 16-5-2014 165500 1 3094,01
Ventilatierooster middenconsole gemaakt 16-5-2014 165500 10 3104,01
Aandrijfas RV vervangen ivm tik bij optrekken 22-5-2014 166000 220 3324,01
Aandrijfas LV vervangen 18-6-2014 170000 211 3535,01
Cruise control geactiveerd 27-6-2014 40 3575,01
Originele stand uit Ecu gelezen 27-6-2014 170280 3575,01
Dopjes wielbouten, stekker achteruit, steun ecu, moeren fusee 6-7-2014 171000 21,20 3596,2092
Koppelingsset 19-7-2014 172500 212,3 3808,5092
Airbag ring vervangen 12-7-2014 172000 10 3818,5092
Wiellager voor 86,4 3904,9092
wiellager achter 22-7-2014 175000 60 3964,9092
GTI edition interieur 100 4064,9092
Stoelen VR6 75 4139,9092
keerring aandrijfas 10 4149,9092
keerring aandrijfas oem vw 20 4169,9092
vet + klem aandrijfas 2x 10 4179,9092
raammechanisme bestuurderskant 30 4209,9092
up doppen 56,96 4266,8692
pakkingen vw dealer 30 4296,8692
turbo1 81,75 4378,6192
turbo2 51,75 4430,3692
gangsteller 46,75 4477,1192
Bodemplaat eraf, check oliepeil Vbak ok, kvs aangevuld, hydropeil ok, motorolie ok. 1-12-2014 187500 4477,1192
cv ingebouwd 7-12-2014 188000 4477,1192
Remmen achter aangeschaft 20-12-2014 120 4597,1192
Luchtfilter, brandstoffilter, oliefilter, olie, nieuwe (platte) klem aandrijfashoes rv 8-1-2015 191000 4597,1192
Accumulator 17-1-2015 192000 50 4647,1192
Basisinstellingen 13-2-2015 194500 4647,1192
Basisinstellingen, thermostaat, schone turbo gemonteerd 28-2-2015 196000 4647,1192
Zomerbanden 4647,1192
tussentijdse KM stand 25-4-2015 202500 4647,1192
Basisinstellingen 28-5-2015 205000 4647,1192
Kachelradiator 29-5-2015 205001 40 4687,1192
19-6-2015 206000 4687,1192
speakers gekocht 22-7-2015 208500 84 4771,1192
Oliewissel en basisinstellingen 31-8-2015 212500 4771,1192
tussentijdse KM stand 22-12-2015 225000 4771,1192
Olie blok+filter, bak, pollenfilter 6-2-2016 228000 30 4801,1192
olie blok+filter, basisinstellingen, distri 249901 200 5001,1192
Olie bak, olie blok+filter, luchtfilter, dieselfilter, motorsteun onder 21-2-2017 266803 112,33 5113,4492
- Lupo2002
- Echte naam: Call me Issy
- Productiedatum: 28 nov 2002
- Kilometerstand: 275000
Re: Riggard - doortuffen met die hap!
Ziet er goed uit! (snap welliswaar helemaal niks van die 2 tabellen) maar fijn dat het allemaal in orde is
- Riggard
Kmstand nadert nu bijna de 4 ton. Na 150.000 km's, zonder dat de auto mij ooit heeft laten staan, heb ik besloten een andere auto te kopen; iets meer opties, iets meer luxe en iets sportiever qua rijden. Er staat nu een alfa romeo mito op de oprit:
Hopen dat deze mij net zoveel plezier zal opleveren.
De lupo zal ik binnenkort in de verkoop doen, mocht er hier iemand interesse hebben of iemand kennen, let me know!
(iemand een idee wat zoiets nog waard is?)
en meteen al de accu leeg
maareh gefeliciteerd hoor, mooi kleurtje
Mooie auto hoor de #metoo, rij hem niet plat, ik ken iemand die dat met de voorloper gedaan heeft.
- jos_br
- Bevriend 3L garagebedrijf
Ojee, iedereen gaat met andere auto's rijden...........Wel met mooie auto's, dat dan weer wel!
- BYM
Maar toch blijft iedereen hier hangen en posten
Mijn rekord:
Mijn rekord:
- jos_br
Moet ook, dat blijven hangen. Anders is er dadelijk wèèr een forum ter ziele........
Lord Zanza
- Echte naam: Maurice van der Duim
- Kilometerstand: 292.000km
- Brandstof: Premium diesel
gelukkig zijn er ook nog mensen (wijst naar zichzelf)die terug komen na een tijd weg te zijn geweest, omdat het Lupo virus weer de kop opsteekt
met vriendelijke groet,
Maurice
Wat een genot zelf schakelen in een 3L
Maurice
- jos_br
Lord Zanza schreef: ↑11 aug 2018, 19:15 gelukkig zijn er ook nog mensen (wijst naar zichzelf)die terug komen na een tijd weg te zijn geweest, omdat het Lupo virus weer de kop opsteekt![]()
Dat kan ook! Dan proberen wij nog wat 3elltjes rijdend te houden........
Lord Zanza
Zeker weten.
Eerst de zoektocht naar een mooi exemplaar om mee te gaan stoeien
Maurice
Maurice
- BYM
Niet alleen daarom blijf ik hier hangen Jos ....
Ik heb hier vrienden voor het leven leren kennen
Mijn rekord:
Mijn rekord:
- Wolf
- Echte naam: Dirk
- Productiedatum: 03 jan 2005
- Kilometerstand: 257.000
Mooie auto zo'n MiTo !
