(Niet meer) Op zoek... ex-Paula's gele Lupo!
Re: (Niet meer) Op zoek... ex-Paula's gele Lupo!
Hahahahahha!
Nouuu pwella was hardstikke blij toen met haar stoelverwarming! Was leuk! Als verrassing had ik het ingebouwd, en ae wees naar de knop en zei "huh maar we hebben toch geen verwarming ?" ...neeee maar die heb ik dus ingebouwd!
Maaarrrr, wel super dat het lupotje gewoon lekker rondrijdt zonder al teveel gekke problemen.
Heel erg verbaasd dat me niet trouwens , want de koppeling , bak en belangrijke onderhoudsdelen waren enkele jaren geleden nog vervangen. En het motortje liep altijd het mooist van alle lupos die ik gehad heb....niet voor niks dat deze lupo het alltime zuinigheids record heeft !
Harry00
- Echte naam: Harry
- Productiedatum: 0- 0-2003
- Kilometerstand: 313.000km
Hahaha... Zoals ik al zei, jij had een goede reden om het in te bouwen! Maar helaas had ik een net zo goede reden om het er weer uit te halen!
Ja, hij blijft verder probleemloos zijn rondjes draaien. Al blijf ik nog wel rustig rondkijken naar iets (veel) ruimers... Geen haast mee, maar op termijn zal ik waarschijnlijk toch het Lupootje en de Berlingo bestel op gaan ruimen voor 1 ouder type Berlingo of Partner 1.6HDI in personenuitvoering. Rijdt erg fijn, enorme laadruimte (alle surfspullen passen er zo in en mag ook nog wat trekken) bij een relatief laag verbruik. Ach, toekomstplannen....
Crono-Yellow Lupo 1.2 TDI 2000.
Black-Black-Black A2 1.2 TDI 2003.
Harry00
- Echte naam: Harry
Re:Nieuwe bandjes...
Zo, 271.000 km inmiddels en onderhoud is weer gedaan. De Lupo heeft in de afgelopen 30.000 km nauwelijks olie verbruikt, bijvullen was niet nodig. De olie die eruit kwam zag er eigenlijk nog prima uit en voelde ook perfect aan. Toch loopt het motortje met de nieuwe olie weer iets stiller en mooier. Luchtfilter is vervangen door een uitwasbaar katoenfilter. Imitatie K&N van vergelijkbare kwaliteit, heb destijds met de Audi A2 TDI goede ervaringen ermee opgedaan. Een goeie 14 euro plus verzendkosten kost zo'n ding.
Gisteravond nog even 4 nieuwe bandjes eronder, voor waren ze helemaal op en achter stevig aan het cuppen. Heeft weer een veel beter rijdend autootje opgeleverd. Er ligt nu Dunlop Streetresponse 2 onder, in de originele maat. In ieder geval mooi stil en energiezuinig en rijdt erg fijn.
En welja, we doen eens gek, het vakantiegeld is toch binnen... Ook voor 5 tientjes nog twee heel nette koplampjes gescoord op de sloop, zitten er inmiddels ook weer in. Hele verbetering, de oude waren toch echt wel aardig afgekloven. Glas dof en bevestigingspunten afgebroken. De moeite niet meer waard...
Zo is hij meteen weer klaar voor de keuring, na de zomer.
Harry00
- Echte naam: Harry
276.000 en een paar kilometers: Vandaag de APK. Stond na een kwartiertje weer buiten, alles prima. We kunnen weer een dik jaar vooruit.
Inmiddels heb ik toch alsnog het hemeltje bekleed met zwart skai (toch nog enigszins gelukt, al kun je echt goed zien dat daarin niet mijn specialisme ligt).
Komend projectje: de stoel- en achterbankbekleding moet er eens af om te wassen en dan kan ik meteen eens kijken wat er aan de hand is met het omklappen van de rugleuning van beide voorstoelen. De binnenste blokkeerhaken bewegen wel, maar niet meer ver genoeg om vrij te komen. Lijkt of er een kabel is losgeschoten of zoiets.
Dat met die rugleuninghaken is een bekend probleem
De binnenkabel is wat opgerekt en trekt de haken onvoldoende aan om te ontgrendelen.
Oplossing: maak aan de kabel een soort van "omweg", door die vast te maken met een haakje aan de bevestiging van de stoel
Harry00
- Echte naam: Harry
Heb het even gecheckt en jouw verhaal klopt inderdaad Johan, bij beide stoelen. Opvallend trouwens dat ze binnen een week na elkaar ditzelfde euvel vertoonden.
Nu ben ik niet zo van haakjes en lusjes, dus ik ga eens kijken of ik er een wat nettere oplossing voor kan fabrieken.
Ben nu even de Lupo aan het pakken voor een kampeeruitje van 3 dagen in de Ardennen met zijn drieën en een minihondje. Maar goed dat de hond echt mini is want ik loop wel weer heel hard tegen het feit aan dat een Lupo dan toch wel erg snel aan de grenzen zit, ondanks dat mijn kampeerspul allemaal compact is. Heb toch eigenlijk echt wel iets meer ruimte nodig... Maar het rijdt zo lekker!
Als je tijdelijk extra ruimte nodig hebt, neem een dakkoffer...
De achterbank kan je er zo uit halen hè, 2 hele simpele haken en je tilt hem eruit.
Dan heb je best wat extra ruimte erbij.
en dan de derde persoon op het dak zetten zeker?
bij een in meerdere delen achterbank kun je natuurlijk wel en deel weghalen zodat er nog 3 zitplaatsen overblijfen.
veel plezier in de Ardennen.
Je kan ook proberen om de "binnenkabel" wat korter te maken.Harry00 schreef:Heb het even gecheckt en jouw verhaal klopt inderdaad Johan, bij beide stoelen. Opvallend trouwens dat ze binnen een week na elkaar ditzelfde euvel vertoonden.
Doorknippen en er een (enkel) kroonsteentje tussen zetten, waarbij je de kabel een stukje laat overlappen.
Die kan altijd nog in de dakkoffer Corlupocor schreef:en dan de derde persoon op het dak zetten zeker?
nee, geintje, ik las drie personen over het hoofd.
Harry00
- Echte naam: Harry
Dat is ook nogal een houtje-touwtje manier... Ik zit meer in de richting te denken van het maken van een verlengstukje voor de buitenkabel, dan is het meteen netjes.Johan schreef:Je kan ook proberen om de "binnenkabel" wat korter te maken.Harry00 schreef:Heb het even gecheckt en jouw verhaal klopt inderdaad Johan, bij beide stoelen. Opvallend trouwens dat ze binnen een week na elkaar ditzelfde euvel vertoonden.
Harry00
- Echte naam: Harry
Heb ik helaas niet, bij mij is hij een geheel. Zal dus inschikken worden.lupocor schreef:bij een in meerdere delen achterbank kun je natuurlijk wel en deel weghalen zodat er nog 3 zitplaatsen overblijfen.
En een dakkoffer? Waar moet ik zo'n ding nou weer laten als ik hem niet gebruik.... Nee, dat wordt het ook echt niet.
Er zijn mensen die een dakkoffer aan je willen uitlenen, is dat probleem ook getackeld.
Nog even over de te lange kabel:
Er is geen buitenkabel.
Rest je een nieuwe kabel te bestellen en de stoel te demonteren.
Ik kan je daar wel doorheen loodsen, ik heb er meer dan 100 gedemonteerd en gemonteerd.
De houtjes-touwtjes methode ook al tientallen keren toegepast.
Het goede nieuws is: VW levert geen losse onderdelen, dus moet je een nieuwe rugleuning bestellen.
En dat doen ze niet meer, omdat het model (Lupo/Arosa) al meer dan 10 jaar uit productie is.
U hebt pech, ga terug naar start.
Harry00
- Echte naam: Harry
Terug naar start it is then...
Ik zal de mogelijkheden nog eens op een rij zetten. Demonteren moet ik het sowieso nog om de bekleding te wassen. Misschien krijg ik nog een geniale inval terwijl ik bezig ben...
Ja Harry
Zo is het maar net.
Kun je mij nog eens wat wijsmaken over de bekleding of de stoelen.
Mocht dat allemaal niet lukken?
Kom dan effe een rugleuning bij me ophalen, met goede kabels, ik heb er nog enkele staan om "mee te nemen"
Zo is het maar net.
Harry00
- Echte naam: Harry
Even gekeken en ik zie inderdaad geen betere mogelijkheid om de kabeltjes te fixen dan houtje-touwtje methodes, en daar heb ik eigenlijk nooit zoveel trek in. Ook al zal het best werken... Toch zelf even checken he, zelf zien...
Dusss Johan, als je nog 2 rugleuningen hebt liggen met goede kabeltjes, dan hou ik me graag aanbevolen!
Misschien weet iemand ook wel het antwoord op het volgende: De hoofdsteun rechtsachter kan er niet uit, omdat het slotclipje ontbreekt. Kan ik die zo uit een sloper wippen en erin drukken? Of moet ik dan de hele geleider overzetten?
Ook dat weet ik.
Je kan met twee schroevendraaiers (links en recht in de gleufjes steken)
OF je wipt ergens even een clipje uit. (gewoon naar voren eruit halen)
